Raijintek Lüfter RGB
Frauni311
Mai 2019
ich habe sei einigen Monaten die 360 AiO Wasserkühlung von Raijintek (Orcus). Dazu habe ich mir noch 4 Lüfter gleiche Lüfter, welche ident mit den Lüftern der Wakü sind, dazu bestellt.
So alles angesteckt und die RGB's leuchten auch alle, ABER:
Ich habe das Problem dass ich nur einzelene Farben bei den Lüftern einstellen kann, wie rot oder blau usw.
Unterstützt wird auch dieser Rainbow Effekt und das können die Lüfter auch. Nur ich kann den Modus weder mit der mitgelieferten Fernbedienung noch über MSI Mystic light aktivieren. Auf youtube findet man videos mit der gleichen Wakü und dort funktioniert das aber...
Früher hats mich nicht so gestört aber mir werden diese eintönigen und immer die gleichen Farben langsam zu langweilig ;)
Hattet ihr vl schonmal so ein Problem? Vll was falsch angesteckt?
Hier die Links zu den Produkten:
WaKü:
https://www.caseking.de/raijintek-orcus-rgb-rainbow-komplett-wasserkuehlung-360mm-wase-384.html
IRIS Lüfter:
https://www.caseking.de/raijintek-iris-12-rainbow-rgb-orcus-led-pwm-luefter-120mm-lurt-033.html
Man siehts auch auf den Produktbildern das es funktionieren soll.
Hoffe ihr könnt mir da Weiterhelfen... Vielen Dank schonmal.
Moin,
im Hinweis-Text steht, dass die Lüfter mit WASE-337 kompatibel ist.
Das wäre die NICHT Rainbow-Version.
Raijintek ist da leider sehr unübersichtlich...
Edit:
https://www.raijintek.com/de/products_detail.php?ProductID=91
das ist der Lüfter bei Raijindreck direkt... dort steht nichts von Rainbow.
Hast du denn den Rainbow-Effekt, wenn du an den Controller nur die Lüfter von der AiO anschließt?
Also wenn ich das richtige verstehe, die Lüfter funktionieren mit der 240er aber nicht mit der 360er xD? das is doch komplett ident bis auf die größe...?
Ich bin jezt grad ein bisschen verwirrt,
ich habe die 360er Version mit Rainbow, der Effekt funktioniert dort aber auch nicht...? Also ich mein die mitgelieferten 3 Stk Lüfter. Dort sollte ich ja zumindest den Effekt haben oder nicht?
ich werd mal probieren alle zusätzlich gekauften Lüfter vom HUB abzustecken und nur die 3 angesteckt lassen die bei der WaKü dabei waren.
nee das funktioniert leider auch nicht... kann nur einzelene Farben einstellen...
Ich hab mir von denen auch eine 360 gekauft mit einigen Lüftern dazu. Nach kurzer Zeit ging die Beleuchtung am Kühlkopf nicht mehr. Und die 3 140 die dazu bestellt haben leuchten auch nicht mehr.
Es gibt da zwei bei denen. Eine die nur immer eine Farbe kann und eine die auch viele Effecte hat.
Ich kann die Thermaltake Pure plus 120 und 140mm empfehlen, gibt's zwar nur im 3er Set, aber funktionieren einwandfrei mit allen ARGB Mainboard-Anschlüssen oder mit dem beigelegten Controller (SATA 5V-Anschluss). hochwertige Flüssigkeitslager und relativ leise.
Die hab ich mir auch schon angesehen, nur scheint man die nicht an die Lüftersteuerung des Mainboard anschließen zu können.
WaKü:
IRIS Lüfter:
Du hättest die da gebraucht. Die sehen zwar gleich aus.. Aber die kann weit mehr bei den Lichteffekten. Guck dir mal die Websteite genau an. Dann siehst das es da zwei gibt.
Ist ein wenig verwirrend das ganze
https://www.raijintek.com/de/products_detail.php?ProductID=87#avideo
Dochdoch, die Lüfter lassen sich sehr schön über pwm regeln und die RGB Funktionen wahlweise über die mitgelieferte Tastersteuerung oder jeden ARGB-Mainboardanschluss regeln (ASUS/Asrock/msi/Gigabyte).
