tl;dr:Raijintek geht mit der Kompaktwasserkühlung Orcus einen neuen Weg: Die Pumpe wird am Schlauch befestigt, wodurch sie vom Gehäuse entkoppelt wird. Damit ist die Kompaktwasserkühlung für einen leisen Betrieb prädestiniert. In der Theorie. Denn die bunt leuchtenden Lüfter stören das Konzept mit lauten Lagern.
Ich bin von dem AIO Müll weg, War mir einfach zu laut und für meine OC Geschichten reicht eine LuKü. Mit dem Noctua NH-D15 lache ich heute über die überteuerten AIO Wakü Krüppellösungen. Gabs bei Ebay im offiziellen Noctua Shop für 50 Euro.
Hab ne X62, die sieht geiler und hochwertiger aus und scheint ja auch (legt man den Kraken X52 zugrunde) besser seine Arbeit zu verrichten.
Und wirklich viel mehr kostet es auch nicht.
Und ichnhabe eine fractal Design s36 Celsius und bin auch sehr zufrieden , praktisch nicht hörbar und ein nettes gimik mit dem kleinen Lüfter pcb direkt am Radiator so das man von der Pumpe nur ein Kabel an das mainboard stecken muss , warum machen das andere nicht auch so ?
Dann musst du eben etwas richtiges Kaufen. Meine Corsair H90 AIO ist absolut leise. Ich habe den Stock Kühler gegen ein Silentwing ausgetauscht seither ist die Kühlung inclusive Pumpe nicht warnehmbar.
Back to Topic
Die Orcus 240 ist ja mal so was von hässlig, geht garnicht
@MXE - der größte Vorteil der AiO ist doch wohl der gewonnene Platz aufm Mainboard. Keine Probleme beim montieren vom RAM und trotzdem nicht die kosten einer vollständigen WaKü, bei der der Wechsel von Hardware immer zur Mammut-Aufgabe wird.
Die leichte Nachfüllbarkeit und passende Kühlflüssigkeit finde ich klasse, die meisten AiOs sind ja teuere Wegwerfartikel (Corsair, Kraken, Antec, Arctic), die ein Nachfüllen/Weiterverwenden bauartbedingt nicht vorsehen, bzw. durch verkleben der Schläuche und unübliche Anschlüsse zusätzlich erschweren.
Ich hoffe die anderen Hersteller ziehen da nach.
Ein Core Modell ohne Serienlüfter ist ziemlich genial, davon sollten sich Gehäusehersteller mal ne Scheibe abschneiden.
Edit: Geht natürlich nichts über Custom, aber wenn es mal was Kompaktes sein muss, auf jeden Fall einen Blick wert.
Und der geht auch nie kaputt, bildet keine Ablagerungen im Wasser, kann die HW wegen Wasseraustritt nicht beschädigen und ist leiser als die krüppel WaKüs.
Dafür hängt ein riesiger Klopper von Kühler mitten auf dem Board im Weg.
Mit einer AIO hat man ein viel freieres Arbeitsumfeld um die CPU, kommt besser an alles mögliche da ran.
Weiterhin kann man bei den AIO halt 2 bis 4 Lüfter nach eigener Wahl verbauen, was man auch sollte.
Und ich kann immer noch mehr entkoppeln, wenn ich Gummi-Shrouds zwischen Case und Radiator und/oder zwischen Radiator und Lüfter baue. Bei den einfachen 120/140mm Radiatoren kann man sogar noch mit einem Adapter die Lüftergröße ändern.
Und wenn eine ordentliche Pumpe verbaut wurde und/oder wie hier entkoppelt verbaut wurde, dann kriegt man die AIO-Lösungen auch sehr leise. Und besser als die hässlichen Metallklumpen Luftkühler sehen die dann auch noch aus.
Nie wieder Luftkühlungsschrott. Höchstens um nen schnellen Euro beim Altmetallhöker zu verdienen.
Wie lange hält eigentlich das "Kühlwasser" in eine AiO Wasserkühlung? Wird die Flüssigkeit mit der Zeit nicht zu einer Pilzsuppe?
Bei der hier getesteten kann man das Wasser ja wechseln, was gut ist. Oder doch überflüssig?
wenn nur die sache mit dem wasserwechsel bzw pumpe putzen usw nicht wäre..
was P/L angeht finde ich die Fractal s24 mit 2x 120er silent wings 3 high speed im pwm mode immer noch am besten. die orginal lüfter taugen leider nix!
optisch isses natürlich die Kraken x62 welche relativ gute leise lüfter hat obwohl ich da auch auf besagte be quiet lüfter wechseln würde. hier dann als 140er.
leider ist die silent loop (bzw die pumpe) in der aktuellen version tierisch wartungsintensiv bzw anfällig. taug also auch nix, mh..
seit dem ich die silent wings (in normal und high speed) nun schon mehrfach bei verwanten und bekannten verbaut hatte hab ich mir anfang diesen monats selber 4 davon reingeklemmt.
mein i5 schafft nun seine 5 ghz mit 1.328v bei rund 74 grad @ 27.9 small fft's. natürlich mit gebrüll der lüfter allerdings ohne das geklehe beim wasserwechsel.
ich finde wenn der airflow stimmt brauch man nach wie vor keine wakü. ich baue zwar gerne aber wenns dann fertig is solltes so gut wie keine arbeit mehr machen.
So genannte pilssuppe wird es wohl nicht werden , aio Hersteller sind ja nicht dumm und kippen blankes Wasser bzw normales Leitungswasser in ihre Anlagen , auch ist es ein geschlossenes System wo keine Luft rankommt , auch haben einige aios relative lange Garantie fractal gibt zb 5 Jahre
Vor allem kann ich sagen der immer gerne große Tower kühler benutzt hat bei asus sind die schon eine Qual da der erste pcie Slot sehr dicht am Sockel ist und man immer Probleme hat den Verschluss zu öffnen weil man nicht rankommt wenn ich mir das mit der aio anschau hat man in diesem Bereich viel Platz und ich kann meine graka leichter ausbauen
