Taro Misaki
- Jan. 2006
ich habe heute das Programm Rainmeter entdeckt und vorhin als erstes ein Gadget für die Anzeige meiner Festplatten
genommen und wollte es nach meinen Wünschen bearbeiten.
Jetzt bin ich eigentlich auch schon so gut wie fertig damit, ich habe die zusätzlichen Festplatten hinzugefügt, die
Größe geändert, einige Angaben angepasst etc., es gibt nur ein Problem.
Ich versuche schon seit über einer Stunde hinzubekommen, dass der ganze Text in den jeweiligen Reihen komplett
angezeigt wird, aber es will einfach nicht funktionieren, der Text wird immer abgeschnitten.
So sieht das jetzt bei mir aus:
(Originalgröße bei 1080p)
In der .ini sieht es folgendermaßen aus:
Gibt es hier vielleicht jemanden, der sich schon länger mit dem Programm beschäftigt und mir weiterhelfen kann?
Oder ist das, was ich möchte vielleicht gar nicht möglich?
MfG
Taro
Code:
; Lines starting ; (semicolons) are commented out.
; That is, they do not affect the code and are here for demonstration purposes only.
; HOWTO: Adding more disks
; Adding more disks is a pretty straightforward process. Follow the following steps to turn
; this 2 disks skin into a 3 disks skin. You can then extend it even further as you wish.
; 1) Create a new variable called disk3=X: directly below disk2=D: in the [Variables] section
; 2) Create a copy of the [measureTotalDisk2] and [measureUsedDisk2] sections
; 3) Rename the copied sections to [measureTotalDisk3] and [measureUsedDisk3], respectively.
; Also change Drive=#disk2# to Drive=#disk3#
; 4) Create a copy of the [meterLabelDisk2], [meterValueDisk2], and [meterBarDisk2].
; Rename all Disk2's in the copied sections to Disk3.
; 5) Now we need to change the Y= values to adjust height. Change Y= under [meterLabelDisk3]
; to Y=80 (calculated by adding 20 to the Y= value of previous meterLabel).
; Then change Y= under [meterBarDisk3] to Y=92 (calculated by adding 20 to the Y= value of previous meterBar).
; 6) Save the file as '3 Disks.ini'. Now right-click on the Rainmeter tray icon and select
; 'Refresh All'. Now go activate the '3 Disks.ini' skin and enjoy! :)
[Rainmeter]
; This section contains general settings that can be used to change how Rainmeter behaves.
Author=poiru
AppVersion=2003000
Update=1000
; #@# is equal to Rainmeter\Skins\illustro\@Resources
BackgroundMode=3
BackgroundMargins=0,34,0,14
[Metadata]
; Contains basic information of the skin.
Description=Displays disk usage.
License=Creative Commons BY-NC-SA 3.0
Version=1.0.0
[Variables]
; Variables declared here can be used later on between two # characters (e.g. #MyVariable#).
fontName=Trebuchet MS
textSize=11
colorBar=235,170,0,255
colorText=255,255,255,205
disk1=C:
disk2=D:
disk3=T:
disk4=U:
disk5=V:
disk6=W:
; MEASURES return some kind of value
[measureTotalDisk1]
; This measure returns the total disk space
Measure=FreeDiskSpace
Drive=#disk1#
Total=1
UpdateDivider=120
[measureUsedDisk1]
; Returns inverted value of free disk space (i.e. used disk space)
Drive=#disk1#
InvertMeasure=1
UpdateDivider=120
[measureTotalDisk2]
Drive=#disk2#
Total=1
UpdateDivider=120
[measureUsedDisk2]
Drive=#disk2#
InvertMeasure=1
UpdateDivider=120
[measureTotalDisk3]
Drive=#disk3#
Total=1
UpdateDivider=120
[measureUsedDisk3]
Drive=#disk3#
InvertMeasure=1
UpdateDivider=120
[measureTotalDisk4]
Drive=#disk4#
Total=1
UpdateDivider=120
[measureUsedDisk4]
Drive=#disk4#
InvertMeasure=1
UpdateDivider=120
[measureTotalDisk5]
Drive=#disk5#
Total=1
UpdateDivider=120
[measureUsedDisk5]
Drive=#disk5#
InvertMeasure=1
UpdateDivider=120
[measureTotalDisk6]
Drive=#disk6#
Total=1
UpdateDivider=120
[measureUsedDisk6]
Drive=#disk6#
InvertMeasure=1
UpdateDivider=120
; STYLES are used to "centralize" options
[styleTitle]
StringAlign=CENTER
StringCase=UPPER
StringStyle=BOLD
StringEffect=SHADOW
FontEffectColor=0,0,0,50
FontColor=#colorText#
FontFace=#fontName#
FontSize=10
AntiAlias=1
ClipString=1
[styleLeftText]
StringAlign=LEFT
; Meters using styleLeftText will be left-aligned.
StringCase=NONE
StringStyle=BOLD
StringEffect=SHADOW
FontEffectColor=0,0,0,20
FontFace=#fontName#
FontSize=#textSize#
AntiAlias=1
ClipString=1
[styleRightText]
StringAlign=RIGHT
StringCase=NONE
StringStyle=BOLD
StringEffect=SHADOW
FontFace=#fontName#
FontSize=#textSize#
AntiAlias=10
ClipString=10
[styleBar]
BarColor=#colorBar#
BarOrientation=HORIZONTAL
SolidColor=255,255,255,15
; METERS display images, text, bars, etc.
[meterTitle]
Meter=STRING
MeterStyle=styleTitle
; Using MeterStyle=styleTitle will basically "copy" the
; contents of the [styleTitle] section here during runtime.
X=200
Y=12
W=450
H=18
Text="Festplatten"
; Even though the text is set to Disk, Rainmeter will display
; it as DISK, because styleTitle contains StringCase=UPPER.
[meterLabelDisk1]
Meter=STRING
MeterStyle=styleLeftText
X=15
Y=40
W=190
H=14
Text="#disk1#\"
[meterValueDisk1]
Meter=STRING
MeterStyle=styleleftText
MeasureName=measureUsedDisk1
MeasureName2=measureTotalDisk1
X=50
Y=0r
; r stands for relative. In this case, the Y postition of meterValueCPU is 0 pixels
; below the Y value of the previous meter (i.e it's the same as in meterLabelCPU).
W=200
H=14
Text=" %1B/%2B used"
; %1 stands for the value of MeasureName (measureUsedDisk1 in this case).
; %2 stands for the value of MeasureName2.
NumOfDecimals=2
AutoScale=1
; Because disk measures return the free/used space in bytes, we must use AutoScale=1 to
; automatically scale the value into a more readable figure.
LeftMouseUpAction=!Execute ["#disk1#\"]
; Open #disk1# on click
[meterBarDisk1]
Meter=BAR
MeterStyle=styleBar
X=15
Y=58
W=380
H=3
[meterLabelDisk2]
Meter=STRING
X=15
Y=70
W=190
H=14
Text="#disk2#\"
LeftMouseUpAction=!Execute ["#disk2#\"]
[meterValueDisk2]
Meter=STRING
MeasureName=measureUsedDisk2
MeasureName2=measureTotalDisk2
X=50
Y=0r
W=190
H=14
NumOfDecimals=2
AutoScale=1
[meterBarDisk2]
Meter=BAR
MeterStyle=styleBar
X=15
Y=88
W=380
H=3
[meterLabelDisk3]
Meter=STRING
X=15
Y=110
W=190
H=14
Text="#disk3#\"
LeftMouseUpAction=!Execute ["#disk3#\"]
[meterValueDisk3]
Meter=STRING
MeasureName=measureUsedDisk3
MeasureName2=measureTotalDisk3
X=50
Y=0r
W=190
H=14
NumOfDecimals=2
AutoScale=1
[meterBarDisk3]
Meter=BAR
MeterStyle=styleBar
X=15
Y=128
W=380
H=3
[meterLabelDisk4]
Meter=STRING
X=15
Y=140
W=190
H=14
Text="#disk4#\"
LeftMouseUpAction=!Execute ["#disk4#\"]
[meterValueDisk4]
Meter=STRING
MeasureName=measureUsedDisk4
MeasureName2=measureTotalDisk4
X=50
Y=0r
W=190
H=14
NumOfDecimals=2
AutoScale=1
[meterBarDisk4]
Meter=BAR
MeterStyle=styleBar
X=15
Y=158
W=380
H=3
[meterLabelDisk5]
Meter=STRING
X=15
Y=170
W=190
H=14
Text="#disk5#\"
LeftMouseUpAction=!Execute ["#disk5#\"]
[meterValueDisk5]
Meter=STRING
MeasureName=measureUsedDisk5
MeasureName2=measureTotalDisk5
X=50
Y=0r
W=190
H=14
NumOfDecimals=2
AutoScale=1
[meterBarDisk5]
Meter=BAR
MeterStyle=styleBar
X=15
Y=188
W=380
H=3
[meterLabelDisk6]
Meter=STRING
X=15
Y=200
W=190
H=14
Text="#disk6#\"
LeftMouseUpAction=!Execute ["#disk6#\"]
[meterValueDisk6]
Meter=STRING
MeasureName=measureUsedDisk6
MeasureName2=measureTotalDisk6
X=50
Y=0r
W=190
H=14
Text=" %1B von %2B used"
NumOfDecimals=2
AutoScale=1
[meterBarDisk6]
Meter=BAR
MeterStyle=styleBar
X=15
Y=218
W=380
H=3
MfG
Taro
