RAM Corsair DHX PC3-10666 CL9 Problem
Windows0.1
Cadet 1st Year
Mai 2011
HY Ich Habe mir das RAM Corsair DHX PC3-10666 CL9 2x2GB Kit gebraucht gekauft und habe es in mein ASUS M4A78TD-V Evo Eingebaut einzeln läuft es doch wen ich beide einbaue stürzt der computer immer ab wo ist das problem?
In welche Slots sind hast du sie eingebaut?
Sitzen sie richtig?
PS: Satzzeichen...
edit: wann stürzt er ab? Memtest86+ mal laufen lassen und schauen, obs fehler gibt.
Ich Habs in allen slots probiert und Test ist nicht möglich weil der PC nach 30 sek bis 1 minute Abstürzt
Kommst du bis zu deinem Windoof?
Sorry ganz vergessen: Willkommen im Forum!=)
Ja ich meld mich an und dan stürzt er nach 30 bis 100 sek ab
Das Memtest wird auf einem USB-Stick/SD-Karte installiert und von dort gebootet.
Dazu ist nur ein Rechner nötig, der das Memtest auf den Stick schreibt.
Hast du die Möglichkeit dazu?
Wenn ja, dann lade dir den "Auto-Installer for USB-Key" runter und lass den test mal laufen (ca 1-2h)
LINK
edit (ja schonwieder=) Aber natürlich nur, wenn du ausschließen kannst dass die Riegel richtig stecken. Am besten die beiden Riegel unabhängig voneinander testen. Was hattest du vorher drin?
vorher hatte ich billig Ram von Kingston drin weis nicht wie der heist.
In welche Slots steckst du die Riegel?
ich habs in allen varationen ausprobiert funktioniert nicht.
Dann steht erstmal Memtest an=)
Oder BIOS-Reset... Falls was mit den Timings nicht stimmt...
Haste du nach dem Einbauen der neuen Riegel mal nen BIOS- Reset versucht ? Evtl läuft der Speicher dann noch mit den Settings deiner alten Riegel, wenn du die manuell eingestellt hast ...
G
Antworten
7
Aufrufe
740
GoldenerSchnitt
G
