casselfornia
- Feb. 2008
habe vor ca. 2 Wochen ein wenig aufgerüstet, System siehe unten ... habe nun folgendes Problem: bis heute lief der Arbeitsspeicher tadellos bei 400 bzw. 800 Mhz im Dual Channel Betrieb. Plötzlich ging garnichts mehr, der Monitor sagte 'No Signal' und nichts passierte. Hab alles ausprobiert, bis sich dann rausgestellt hat dass es am RAM liegt. Hin- und hergesteckt, im Single Channel Betrieb funktionieren beide Module, im Dual Channel tut sich weiterhin nichts, egal ob ich Bank 1&2 oder Bank 3&4 verwende. Habe schon einiges im BIOS probiert, DRAM Voltage auf 'Ultra-High' gestellt (entspricht bei ASRock wohl 2.05V), Timings manuell den Herstellervorgaben entsprechend gesetzt, Cool'n'Quiet mal deaktiviert. Läuft momentan auch alles so wie man sich das wünscht, abgesehen von dem nicht funktionierenden Dual-Channel Mode
Ich weiss nicht ob das was zu sagen hat, aber das BIOS setzt den Speichertakt wenn er auf 'Auto' steht immer auf 533 anstatt auf 800, muss den dann manuell einstellen ... aber hat ja so auch funktioniert. Nunja, hier mein System:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.20.1170/de
Benchmark Modul 2.3.212.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
CPU Bezeichnung Brisbane
CPU stepping BH-G2
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
CPUID Revision 00060FB2h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2411.7 MHz (Original: 2500 MHz)
CPU Multiplikator 12.0x
CPU FSB 201.0 MHz (Original: 200 MHz)
HyperTransport Takt 803.9 MHz
Speicherbus 402.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis CPU/6
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-202-0000010-00101111-071607-nVidia$M2N3V202_AM2NF3-VSTA BIOS P2.10
Motherboard Name ASRock AM2NF3-VSTA (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
Speicher Timings 4-4-4-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ XTC Platinum Rev.2 OCZ2P800R21G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 07/16/07
Datum Video BIOS 12/05/06
DMI BIOS Version P2.10
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte nVIDIA GeForce 7600 GT AGP
GPU Codename G73GTAGP (AGP 8x 10DE / 02E0, Rev A2)
GPU Takt 562 MHz (Original: 560 MHz)
Speichertakt 702 MHz (Original: 700 MHz)
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping BH-G2
CPU Cache:
SPD Speichermodule:
BIOS Eigenschaften:
