Gutt56
- Jan. 2021
Ich habe 2x Corsair Vengeance PRO RGB 8GB 3200mhz CL16 und zwei RAM dummy eingebaut.
Ich hatte die RAM dummys einige Wochen drin gehabt und es gab nie Probleme, aber weil einer von den beiden einen einen klitzekleinen Schönheitsfehler hatte, der mich gestört hat habe ich die Ram Dummies gegen neue ausgetauscht.
Ich habe den PC runtergefahren und meine Hände entladen, doch dann habe ich aus Versehen die zwei richtigen RAM Sticks entfernt und 2 weitere Ram dummies eingebaut, und der PC fuhr dann natürlich nicht hoch.
Dann habe ich es gemerkt und wieder die richtigen RAM Sticks eingebaut und dann ist der PC die Ganze Zeit abgestürzt mit Bluescreen. Ich habe den PC vom Strom getrennt und dann die Mainboard Batterie rausgeholt für einen Reset und auch die beiden richtigen RAM Sticks gewechselt, also die Slots von denen getauscht.
Der CMOS Reset hat irgendwie nichts gebracht deswegen habe ich manuell in den BIOS die Einstellungen zurückgesetzt, dann fuhr der PC wieder hoch. Dann habe ich wieder autoclock aktiviert in den BIOS damit der RAM auf 3200mhz läuft und der PC lief erstmal normal und ist nicht sofort abgestürzt.
Aber dann ist der trotzdem nach mehreren Minuten abgestürzt mit bluescreen und ist neugestartet. Die Fehlermeldung hiess "Memory Management".
Also nachdem ich die BIOS Einstellungen zurückgesetzt habe und die beiden richtigen slots der 2 richtigen RAM Sticks wurde es deutlich besser aber habe immernoch in 30min zwei bluescreens. Wie kann ich das beheben
