Zoker
- Okt. 2013
Ein Freund von mir hat seinen Asus Laptop aufgeschraubt und entstaubt, da er während des Betriebs sehr heiß wurde. An sich klappte das alles (laut seiner Aussage) sehr gut und er baute das Gerät wieder zusammen.
Als er nun Rainbox 6 ausprobieren wollte, waren die FPS bei gerade einmal 10 (statt ca. 60-80 davor). Bei anderen Spielen ebenfalls.
Ich hab mir das Notebook dann angeschaut und konnte auch nichts auffälliges erkennen. Alle Systemtests waren soweit in Ordnung, der Taskmanager hat alle 8GB Ram angezeigt. Nach einem Ram Test mit MemTest kam es aber beim 3. Fenster zu sehr vielen Fehlern (3 Fenster, da ein Fenster immer nur 2GB Ram testen kann laut MemTest. Somit vermute ich einen Fehler irgendwo bei 4-6GB, wobei ich keine Ahnung habe, ob das so funktioniert). Dann noch einen System Ram Test mit der Windows Speicherdiagnose durchgeführt. Auch hier warf das System am Ende einen Fehler, wobei auch hier ohne wirklich hilfreiche Fehlermeldung (à la es wurden Hardwareprobleme erkennt. Wenden Sie sich an den Hersteller...).
Also liegt denke ich die Vermutung nahe, dass irgendwas mit dem RAM Riegel nicht passt. Da dieser verlötet ist und nicht einfach zugänglich ist, sehe ich hier keine Möglichkeit, das also Leihe zu reparieren. Allerdings besitzt das Notebook eine leere, leicht erreichbare RAM Aufnahme. Meine Idee wäre es nun, hier einen 8GB Riegel zu installieren, um den defekten RAM zu kompensieren. Kann das funktionieren? Wie handhabt Windows den zweigten Riegel, wenn der erste Speicherprobleme hat? Löst das das Problem oder muss der Hauptriegel getauscht werden?
Hat jemand eine Idee, was genau er da kaputt gemacht haben könnte bzw. wie?
Vielen Dank![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Grüße,
Zoker
Vielen Dank
Grüße,
Zoker
