RAM Settings -> Corsair Dominator auf Asus Crosshair II Forumla
crtve12
Aug. 2009
Hi.
Leider läuft mein Corsair Dominator DDR 2 1066 MHz RAM noch nicht richtig auf meinem Asus Corsshair II Formula.
Das heißt:
Prime meldet Errors.
Hier die aktuellen Einstellungen.
CPU Z:
CPU:
Mainboard:
RAM:
Bios:
Extreme Tweaker:
DRAM Configuration:
Advanced RAM Configuartion:
DRAM Timing Control:
Und hier der Prime Error:
Ich befürchte, dass die AUTO Einstellungen falsch sind, da man 1066MHz RAM ja immer manuell einstellen sollte. :)
Könnt ihr mir sagen, was ich dort statt AUTO eintragen sollte, oder eventuell wo woanders der Fehler liegt?
Ich sag jetzt mal knallhart dass es an der Übertaktung der CPU einfach liegt, kann du mit einen niedrigeren FSB Takt den Prime95 Test durchlaufen lassen, oder schon passiert ?
ähm dann doch nicht, wurde ja schon runtergetaktet, kann natürlich ein Defekt durch Übertaktung der CPU sein
Die CPU ist doch gar nicht übertaktet - siehe 1. CPU Z Bild. :)
Da hatte ich noch OCZ Platinum XTC RAM. :)
Die Sig ist schon älter. :D
Doch, natürlich war sie das - sonst ständs da ja nich. :hammer_alt:
Allerdings lief es da immer ohne Probleme. :)
Gekühlt wurde sie während des OC auch immer gut, und die Spannung blieb immer unter oder auf 1,5V. :)
Zumal ich auch andauernd Bluescreens mit den Codes:
0x0000003B
0x0000001D
0x0000000A
bekomme. :)
Ich vermute einfach stark, dass es am RAM liegt, da dieser als letztes ausgetauscht worden war, und vorher eig. nie Probleme mit Prime & Bluescreens auftraten.
Stell mal TCL auf "6" und belasse den Rest auf "auto"
DRAM-Voltage auf "2,0V" oder auch auf "auto"
CommandRate = 2T ( 1T/2T Memory Timing )
Teste den Dominator mal mit 2,20xx Volt bitte wenn das nicht sauber läuft - bitte mal einzeln mit memtest testen. Vorher das aktuellste Bios aufspielen.
