Ram Settings
- Ersteller JK44
Muchc00lne55
- Dez. 2018
Ja... aber ein Riegel scheint nicht zu laufen. 19-23-23-23-43 im Dual Channel wären besser!
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Muchc00lne55 schrieb:Ja... aber ein Riegel scheint nicht zu laufen. 19-23-23-23-43 im Dual Channel wären besser!Anhang anzeigen 885251
Wohl eher falsch gesteckt. Beide Riegel im gleichen Channel macht dann Single Channel!
JK44 schrieb:ok danke für den tipp mit dem ryzen dram tool hab bei den timing nicht so viel ahnung und einen zweiten ram riegel werde ich mir auch demnächst zulegen
Oben sagst du doch das du 6GB hast. Der Screen zeigt ein 8GB Modul! Wo sind die anderen 8GB?
HITCHER_I
Commodore
- Okt. 2006
Falls das nicht klar ist, nochmals, ein Speicherkanal auf PC-Plattform hat bisher seit Pentium MMX und noch aktuell 64 Bit Speicherbusbreite.
Zwei Speicherkanäle zusammen haben erst 128 Bit Speicherbusbreite = Dual-Channel.
Es gibt auch Plattformen mit 4 Speicherkanälen 'a 64 Bit, das macht dann 256 Bit Seicherbusbreite = Quad-Channel, wie Ryzen Threadripper, oder LGA 2066.
Server CPUs haben gar ein 8-Kanal Speicherinterface 'a 64 Bit.
Mit DDR5 kommt aber Dualchannel je Speichermodul 'a 64 Bit, das ist dann aufgeteilt auf 2x 32Bit je bisherigem 64Bit Speicherkanal, also Dual-Channel.
Escape from Tarkov
Settings
