RAM, Steckplätze, 2x dual-kit vs 1 quad-kit
Kindergarten
Dez. 2019
Geplantes Board ist:
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI AMD X570 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
3900X
Dieses hat 4 Steckplätze für RAM.
Ich hätte mir jetzt geholt:
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher, CL16
Da es nur 120€ kostet - könnte ich das doch 2 mal kaufen? Passt ja rein!
64GB ist zwar overhead aber ich will auch so Serversachen machen und da wäre es schon ganz nett für nur 120€ mehr 64 GB zu haben.
Wenn ich ein Quadkit nehmen, zahle ich ~100+ € mehr.
Ich kaufe eh alles neu - und werde noch bei Mindfactory 150€ für Zusammenbau und Test - da sollte es doch auch funktionieren 2x Dual Kit zu nehmen?
Ich werde nicht Overclocken usw.
wenn du es neu kaufst , niemals 4x bestückung bei ryzen
kostet nur unnötig leistung
also 2x16gb wenn dir 32 reichen
oder halt gleich 2x32gb wenn du 64 haben willst.
das klingt nach vollkommen egal wieviel ram du hast , es wird reichen
Reaktionen: DarkSoul
Vollbestückung kostet keine Leistung, wo hast du solche Märchen her?
Vollbestückung kann bei hohem Takt den Speichercontroller stark belasten, was dazu führen kann dass der Speicher nicht auf hohem Takt läuft. 3200 liegt aber sogar noch in den Specs und sollte unproblematisch sein.
Reaktionen: DarkSoul und Kindergarten
"kostet nur unnötig leistung"
Kannst Du das genauer erläutern? Ich spiele erstmal nur so alte Strategie-Sachen, vielleicht kauf ich mir mal irgendwann ne neue Graka - aber ich da auch nicht der Frames-Optimierungs-Typ. Ansonsten eben so Server Kram - da kommt es (zumindest in meinem Fall) wenig auf Latenz und Timings usw. an - nur auf Masse.
Reaktionen: Kindergarten
Wenn 32GB Module nur unwesentlich teurer sind, dann nimm 2 davon.
Ansonsten kann es evtl. sein dass du den RAM halt nicht ganz so hoch einstellen kannst, dann gehst du halt eine Taktstufe runter oder optimierst manuell. Gibt hier ein eigenes Thema dazu.
aber nicht mit 4x DR
Edit: Sorry, mit DR meintest Du Double Rank.
Edit2: Kommt auf das Board und den Speicher an, es gibt Kombinationen bei denen das geht:
Allerdings sind das 16er Riegel.
Edit2: Kommt auf das Board und den Speicher an, es gibt Kombinationen bei denen das geht:Anhang anzeigen 850512
Ich habe eine msi z490 Gaming Carbon wifi
Und habe 4x 16gb g.skill teident z rgb 3200 mhz eingebaut aber das sind 2x Dual Kits gewesen jetzt meinte einer im Forum das würde nicht gehen ich bräuchte unbedingt ein Quad Kit oder nur ein Dual Kit.... jetzt habe ich 2 ram abgebaut und frage mich ob das Folgeschäden haben könnte und oder vielleicht jetzt schon irgendwas gemacht haben könnte... kann mir wer weiterhelfen
Die einzige Folge ist, dass es nun nur noch 32GB sind aber schadet nicht.
Liefen die 4x 16GB per XMP ? Zeig mal CPU-Z Feld Memory Screenshot !
Ich habe die leider ausgebaut aber bevor ich ausgebaut habe hatte ich 64gb im System angezeigt bekommen...
0ssi schrieb:
Es geht um den Takt ... auch jetzt mit nur 2 Riegeln. ;)
Okay den habe ich mit xmp auf automatisch 3200 mhz gesetzt ich schicke später screenshot
@DanZan: Vom SPD-Tab brauchen wir auch einen Screenshot, der Vollständigkeit halber auch vom CPU-Tab.
