Ram zeigt nur 10700 an und nicht 12800
albie
Dez. 2011
Hei ich hab mir einen neuen Arbeitspeicher gekauft jetzt zeigt mir der Speccy an das ein 10700 drin ist und kein 12800 ?
RAM
Speicherbänke
Gesamte Speicherbänke 4
Genutzte Speicherbänke 4
Freie Speicherbänke 0
Speicher
Typ DDR3
Größe 16384 Mbyte
Kanäle # Dual
DRAM Frequenz 668.7 MHz
CAS# Latenz (CL) 9 clocks
RAS# zu CAS# Verzögerung (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Befehlsrate (CR) 2T
Pysischer Speicher
Speichernutzung 18 %
Pysisch insgesamt 16 GB
Physisch verfügbar 13 GB
Virtuell insgesamt 32 GB
Virtuell verfügbar 29 GB
SPD
Anzahl an SPD Modulen 4
Slot #1
Typ DDR3
Größe 4096 Mbyte
Hersteller Corsair
Max Bandbreite PC3-10700H (667 MHz)
P/N CMZ16GX3M4A1600C9
SPD Ext. EPP
der ist verbaut :
Corsair - Vengeance Kit DDR3 Arbeitsspeicher (RAM Speicher)
Herstellerbezeichnung: CMZ16GX3M4A1600C9
SPD Latenz: 9-9-9-24
Getestete Latenz: 9-9-9-24
Speichertyp: DDR3
Geschwindigkeit: PC3-12800 (1600MHz)
geprüfte Geschwindigkeit: 1600Mhz
ASUSTeK Computer INC. P7P55D-E (LGA1156) <<bord
grüße
Das muß man immer manuell einstellen.
Gerade bei einer so alten Plattform wie dem 1156
ICh denk ma, das Board und CPU nicht mehr als 1333 beim RAM unterstützen...
Du gehst im BIOS auf den AI Tweaker und da unter DRAM Frequenz kannst du auf 1600MHz umstellen.
DRAM Timings auf 9-9-9-24
Oder du gehst über den AI Overclock Tuner und aktivierst XMP.
Der i7 hat kein Problem mit 1600MHz
ich würde auch mal schauen ob man CR von T2 auf T1 umstellen kann ohne das es instabil wird.
mfg
robert
Hi Danke für die Hilfe ich hab mal durchgeschaut im Bios aber Verstellen konte ich nichts ! die einstellungen sind alle noch von meiner verstorben frau sie war It-ler vieleicht könnt ihr mal die bilder anschauen und mir einen tip geben wie ich das von den angezeigten 1333 (im Bios) einstellen könnte
grüße und danke
So Könnte mir einer sein ok geben das die einstellungen so gut sind oder was ich noch äntern könnte oder soll.
Danke schon mal
grüße und danke
Danke schon mal
mam mann was für ein forum bis zum schlus zieht ihr nichts durch oder ?..............
