Random blackscreens
rafik
Cadet 1st Year
Apr. 2020
hallo ich habe mir eine rx vega 56 gekauft habe sie ein gebaut und habe immer random Balckscreens bekommen ich dachte es wäre ein netzteil und habe mir ein 850 watt netzteil gekauft.Doch ich bekomme immer noch random Black screens habe.Ich habe auch die Grafikkarte in ein anderes sytem eingebaut und sie hat einwand frei funktioniert.Das sytem wurde nie übertaktet.Die blackscreens gehen nach kurzer zeit weg doch das spiel schließt sich dann immer.
mainboard:h110m pro d
prozessoer: intel pentium g4560
netzteil Thermaltake Frankfurt 830W
8gb ram
Zudem ist die CPU viel zu lasch für eine RX Vega56,
aber ok, ist nicht das Thema.
weiß ich auch bin ja grade am upgraden würde halt gerne den fehler wissen
Zwei Kabel vom Netzteil zur Stromversorung der Grafikkarte?
Nicht die "AMD BETA(optionalen)" Treiber nehmen,
nimm den empfohlenen "Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 Recommended (WHQL)".
ich zwei sind dran einmal8 pin udn einmal 6 pin
und den treiber habe ich auch schon drauf
Bios Update,
mindestens Version "2.B" ?
Falls du ein Bios Update machst, mach es mit der iGPU, Vega raus hierfür.
Es handelt sich doch wohl bei dem Mainboard um das "MSI H110M-PRO-D"?
Ich meinte 2 separate Kabel, nicht ein gesplittetes Kabel.
Ja es handelt sich um das mainbord und mach gleich mal das Update und mache es mal mit separate Kabel
Welche Bios Version ist denn drauf?
Du musst nicht zurückflashen auf "Ver. 2.B", wenn du bereits eine neuere drauf hast.
AMD und blackscreens, better Lovestory then Twilight
Ne spaß beiseite, gehe von Grafikkarten defekt aus. Hast du noch Garantie?
habe sie schon in einem anderen sytem ausprobiert und da hat sie wunderbar funktioniert
Nickel schrieb:
Bios Update,
Wie sind die kabel am netzteil angeschlossen wenn beide an einer rail hängen kann passieren das die schutschzaltung greift im handbuch ist angegeben wie bei den ausgängen des netzteils die rails verbunden sind mit den steckern. Sollte das nezteil mehrere pcie augänge haben musst du schauen das jeder ausgang an einer anderen rail hängt. Wenn ja und es schaltet trotzdem ab. Dann hilft nur UV der Vega das es nicht zum greifen der schutzschaltung kommt.
