Ich mine seit ca. 36h Raptoreum (RTM), da der PC eh 24/7 läuft, kann RTM mitlaufen
Je nach Settings (default oder OC) sind mit einem 5950X ca. 4-5€/Tag drin
Die Anzahl der Miner bei "flockpool" (größter RTM-Pool) ist in nicht mal 23h um mehr als 31% gestiegen
4-5€/Tag, sind da die Stromkosten schon abgezogen oder muss man das in die Kalkulation noch einbeziehen?
Wie hoch ist der Stromverbrauch eigentlich bei deiner CPU im Vergleich zu vorher?
Abzüglich Strom 2,85€ (von 3,80€) wären es ca. 86€/Monat beim aktuellen RTM-Kurs
Aber auch nur, wenn der PC eh am Laufen ist. Da kommen bei mir +130W on top
Reines RTM-Mining muss neu berechnet werden (CPU @Idle, Chipsatz, GPU etc)
Ginge zb bei https://zelcore.io/ ist eine Online-Wallet mit Möglichkeit Coins zu tauschen
Wem das zu unsicher ist, kann erstmal direkt in seine eigene RTM-Wallet (Full-Node) minen
Die Transaktionsgebühren sind bei RTM sehr günstig
Hey Snoopy, ich versuche mich auch seit einigen Tagen am cpumining.
Habe ein Ryzen9 5900x aber erreiche nur eine Hashrate von durchschnittlich 3200. Normalerweise sollte das mit meinem Rechner deutlich mehr sein.
Benutze cpuminer-gr, habe full tune benutzt für eine angeblich bessere Hashrate aber ohne Erfolg. Hast du evtl. Tipps, woran das liegen kann bzw. was benutzt du hauptsächlich? Wollte jetzt mal cpuminer-opt testen.
Anbei noch ein Bild wo man die extremen Schwankungen sieht.
Schau mal in dieses Sheet...
Da findest du Werte für "tune_config" und erreichte Hashrates. Das ersetzt aber kein Tune mit deiner eigenen CPU. Jede CPU ist anders - auch wenn es 100x 5900X sind.
Ist zwar ein 3900X, aber man sieht, welchen Einfluss mehr Takt und VCore auch die Hashrate hat (auf Efficiency Hash/Watt achten!!!)
Ich mine neben „Flockpool“ (5950X) auch bei „suprnova“ (5950X)…
Der Ertrag war dort gestern höher. Aber mehr weiß ich hoff. heute abend
Wenn ich die Tabelle so sehe, ist es effizienter mit weniger Speed zu arbeiten als mit hohem. Bin mit Suprnova auch am testen. Gestern war aber Suprnova kurzzeitig down, kann das sein? Bin auf die Homepage auch nicht drauf gekommen.
