.rar Archiv Passwort verloren. Was tun ?
- Ersteller Phnxz
Ja, da hilft nur Brute Force und da hängts dann von der Komplexität des Passworts und deines PCs ab.
Edit: Musst mal testen, welches Programm was taugt oder vlt. hat ja jemand Erfahrung mit einem
http://www.google.de/#hl=de&q=rar+passwort+recovery
Torsten007
- Aug. 2005
Kannste nix machen. Knacken dauert ewig, es sei denn es war sehr simpel...
Brute Force ist nur die Methode.
Bei Google müsstest du verschiedenste Programme dazu finden (siehe Link)
Und was heißt, da immer direkt, kannst vergessen? Wenns nichts wichtiges war, dürfte das Passwort bei 6-8 Zeichen liegen, dann ists mit Sicherheit in vertretbarer Zeit auch herauszufinden.
Edit:
http://rbytes.org/freedownloads/cat/windows/system/advanced-rar-password-recovery/
Das geht auf jeden Fall unter Win7 64bit
Für ein 4 stelliges Passwort zeigts bei mir ne halbe Stunde an (Pentium M C2D, 1,3GHz, Groß- und Kleinbuchstaben). Dass Programm kann aber scheinbar nur einen Kern nutzen.
Die Trial kann scheinbar nur bis zu 5 Stellen, daher musst eben, wenns wichtig ist, eine Vollversion draus machen.
Edit:
Pyroluk
- Jan. 2008
http://golubev.com/rargpu.htm
Viel Spaß
Bei deiner 5850 könnte es sogar recht schnell gehen
Poste wie schnell es ging, wenn es geklappt hat ^^
Viel Spaß
http://www.crark.net/
kannst auch das testen fals du eine NV karte der generation 8+ hast, geht um EINIGES schneller als mit cpu power
edit: k sehe gerade hast eine ati hd5k drin, mir ist nun keins mit ati steam bekannt
Pyroluk
- Jan. 2008
Pyroluk
- Jan. 2008
erstelle eine Batch Datei mit diesem Inhalt:
start igrargpu.exe /a:b /min:1 deineDatei.rar
ich hoffe das funst
PS. Die Batch muss in den Ordner wo auch die exe ist, dann die Batch starten
alternativ kannst du den Befehl(igrargpu.exe /a:b /min:1 deineDatei.rar) auch über die Console starten
ich hoffe das funst
Pyroluk
- Jan. 2008
Und funktioniert?
du kannst die rar auch einfach in den igrargpu Ordner kopieren, dann must du den Dateipfad nicht angeben
noch was wichtiges
ich bin mir nicht sicher ob das Prog am ende einfach die Konsole schließt, wenn es fertig ist.
Deshalb solltest du noch: "pause"
in die Batch schreiben(ohne "), damit du noch das Passwort lesen kannst
dann sollte es ~ so aussehen
start igrargpu.exe /a:b /min:1 alte_sachen.rar
pause
noch was wichtiges
pause
