VPN heißt Virtuell Private Network. Um auf den Rechner des anderen Zugriff zu haben, mußt Du seine IP Adresse haben, der Name reicht nicht, wenn mein Rechner den gleichen Namen hätte, würdest Du dann doch genausogut auf meinem Rechner Zugriff haben. Die IP Adresse wird Dir vom Provider zugewiesen, z. B. Telekom.
Du kannst Deine derzeitige IP feststellen, indem Du unter Start Ausführen "CMD" eingibst, dann kommst Du an die Ea von XP, dort gibst Du ein"IPCONFIG /ALL", natürlich nur wenn Du mit dem Inet über DSL verbunden bist.
Beispiel:
D:\Dokumente und Einstellungen\werkam>ipconfig /all
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI für vol
lständige PC-Verwaltung-NIC (3C905C-TX)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-76-25-89-31
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.200.217 <<<<<< meine Netzwerkaddy
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
PPP-Adapter TDSL DFÜ:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 80.130.122.81 <<<<< meine Internet IP von T-online
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 80.130.122.81
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 212.185.248.148 <<<<< T-online DNS, der mir die Addy liefert
194.25.2.129 <<<< hier auch
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Wenn Du jetzt mit meinem Rechner verbunden werden willst, z.B. mit PC Anywhere, mußt Du die IP-Adresse: 80.130.122.81 (<<<<< meine Internet IP von T-online)
in das Remoteprogramm eigeben, um mit meinem Rechner verbunden zu werden, auf meinem Rechner muß ich dann aber den Zugriff von Deiner IP Adresse zulassen, die Du z.B. von Deinem Provider bekommen hast.
Damit Du nun den Zugriff immer hast, richtest Du eine Dynamische IP Adresse ein, die nun über DynaDns immer Deinen Namen mit der vergebenen IP vom Provider abgleicht, um mit dem Namen, den Du dann bekommst, angewählt zu werden.
Beispiel: werkam.dynip.de
Auf Deinem Rechner läuft ein Protokol (Client), das sich immer wenn Du Dich neu ins Internet einwählst und eine neue IP bekommst, diese zu Deiner z.B. werkam.dynip.de umwandelt (umleitet). Ich wäre dann jetzt mit werkam.dynip.de von dem Programm anzuwählen und zu erreichen.
Diese dynip mußt Du auf allen Rechnern einrichten, damit Du sie immer erreichen kannst, da es bei den meisten Providern eine Zwangstrennung gibt und nach der erneuten Einwahl eine andere IP Adresse vergeben wird. Mit XP/2K sollte es auch mit Boardmitteln möglich sein VPN zu nutzen, bei XP geht es auf jeden Fall.
Hier ist Software für die Fernsteuerung:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/netzwerk/vnc-connect/
In der Hilfe von MS kannst Du mal VPN eingeben, dort ist es schon sehr gut in Deutsch erklärt. Im Inet gibt es auch genug Material dazu,
http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/vpn/VPN_Win2000/vpnWin2000.html
und noch als PDF Datei:
http://www.lrz-muenchen.de/services/netz/mobil/vpn/VPN_Win2000/vpnWin2000.pdf
