Rasbian - Grund für Crash herausfinden
Pako1997
Apr. 2012
Guten Tag,
seit einigen Tagen crasht der Raspberry Pi 3B+ 1.3 immer mal wieder. Das tut er meist so nach 2-3 Tagen Laufzeit und ist dann per SSH/Web absolut nicht mehr erreichbar, muss also über das ziehen des Steckers neugestartet werden.
Wo kann ich herausfinden welches Programm so etwas auslöst?
Grundsätzlich liegt die CPU Auslastung bei 25%, 50°C, auch kurz vor dem Crash. RAM ist bei 76%, SWAP 100%.
Installierte Software:
Es wurde mit Raspbian gestartet und das folgende hinzugefügt:
  • Pi-Hole
    • lighttpd
  • Grafana
  • Openhab
  • Home Assistant (seit gestern neu, crashte auch schon vorher)
  • Docker
    • Prometheus
  • PiAware/DUMP1090/FR24 Feeder
  • Python3
    • Temperaturlogging
  • InfluxDB
  • Telegraf
  • Speedtest (läuft einmal pro Stunde, Python3)
  • Mosquitto
  • Mysql
Oct 7 21:41:27 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:27.767087Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/290 duration=3076.541ms
Oct 7 21:41:27 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:27.767088Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/263 duration=3076.800ms
Oct 7 21:41:27 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:27.970218Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/371 duration=3277.457ms
Oct 7 21:41:28 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:28.463923Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/398/000000020-000000002.tsm id=0 duration=557.946ms
Oct 7 21:41:28 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:28.492591Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/427/000000021-000000002.tsm id=0 duration=557.003ms
Oct 7 21:41:28 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:28.567528Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/344/000000018-000000002.tsm id=0 duration=615.697ms
Oct 7 21:41:28 raspberrypi pihole-FTL[493]: FTL started!
Oct 7 21:41:28 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:28.715435Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000016-000000001.tsm id=7 duration=565.461ms
Oct 7 21:41:28 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: pihole-FTL daemon.
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.074298Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000009-000000001.tsm id=1 duration=581.255ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.107417Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000008-000000002.tsm id=0 duration=643.127ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.162568Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000010-000000001.tsm id=2 duration=594.511ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.305946Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000011-000000001.tsm id=3 duration=588.548ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.507468Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000015-000000001.tsm id=6 duration=344.480ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.512769Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000014-000000001.tsm id=5 duration=404.839ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.524483Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000012-000000001.tsm id=4 duration=449.662ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.525610Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/450/_00076.wal size=10539808
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.882132Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/427 duration=2114.784ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.890121Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/344 duration=2122.808ms
Oct 7 21:41:29 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:29.923822Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/398 duration=2156.502ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.018948Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/199/000000096-000000002.tsm id=0 duration=5.903ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.026632Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/197/000000021-000000003.tsm id=0 duration=14.573ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.030801Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/452/000000020-000000001.tsm id=4 duration=10.602ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.045060Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/452/000000008-000000002.tsm id=0 duration=19.612ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.075424Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/452/000000018-000000001.tsm id=2 duration=26.663ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.077632Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/452/000000017-000000002.tsm id=1 duration=46.289ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.097718Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/452/000000019-000000001.tsm id=3 duration=23.376ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi systemd[1]: Started MariaDB 10.3.23 database server.
Oct 7 21:41:30 raspberrypi systemd[1]: Started Grafana instance.
Oct 7 21:41:30 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1397]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.222592Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/199 duration=298.478ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.301668Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/203/000000080-000000002.tsm id=0 duration=25.252ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi dhcpcd[430]: eth0: fe80::ca0e:14ff:fe06:c558 is reachable again
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.548745Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/197 duration=658.296ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.822400Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/452 duration=939.954ms
Oct 7 21:41:30 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:30.870269Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/206/000000038-000000002.tsm id=0 duration=72.753ms
Oct 7 21:41:31 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:31.005893Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/212/000000023-000000002.tsm id=0 duration=69.652ms
Oct 7 21:41:31 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:31.244369Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/203 duration=1021.474ms
Oct 7 21:41:31 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:31.347805Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/239/000000024-000000003.tsm id=0 duration=17.363ms
Oct 7 21:41:31 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:31.683252Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/212 duration=860.557ms
Oct 7 21:41:31 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:31.685230Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/206 duration=1136.138ms
Oct 7 21:41:31 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:31.812795Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/266/000000024-000000003.tsm id=0 duration=57.817ms
Oct 7 21:41:31 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:31.860944Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/239 duration=616.273ms
Oct 7 21:41:31 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:31.876529Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/293/000000024-000000003.tsm id=0 duration=10.661ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z I! Starting Telegraf 1.15.3
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.070495Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/320/000000024-000000002.tsm id=0 duration=62.843ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1404]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Oct 7 21:41:32 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1404]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Oct 7 21:41:32 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1404]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
Oct 7 21:41:32 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1404]: This installation of MySQL is already upgraded to 10.3.23-MariaDB, use --force if you still need to run mysql_upgrade
Oct 7 21:41:32 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1644]: Checking for insecure root accounts.
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.312456Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/293 duration=626.841ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.313536Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/266 duration=630.003ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.340610Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/320 duration=479.331ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.379940Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/403/000000024-000000002.tsm id=0 duration=7.992ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.415917Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/374/000000024-000000003.tsm id=0 duration=13.578ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.440124Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/347/000000026-000000003.tsm id=0 duration=22.731ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi systemd[1]: Started Generate Pirehose certificate if missing.
Oct 7 21:41:32 raspberrypi systemd[1]: Started FlightAware ADS-B uploader.
Oct 7 21:41:32 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1671]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.713337Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/403 duration=372.435ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z I! Loaded inputs: diskio mem processes system mqtt_consumer cpu disk kernel swap ping net netstat file exec
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.799473Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/374 duration=485.442ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.805377Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/430/000000023-000000002.tsm id=0 duration=11.891ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.820270Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/autogen/196/000000004-000000002.tsm id=0 duration=5.845ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z I! Loaded aggregators:
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z I! Loaded processors:
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z I! Loaded outputs: influxdb
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z I! Tags enabled: host=raspberrypi
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z I! [agent] Config: Interval:10s, Quiet:false, Hostname:"raspberrypi", Flush Interval:10s
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.850480Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/347 duration=536.184ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z W! [outputs.influxdb] When writing to [http://127.0.0.1:8086]: database "telegraf" creation failed: Post "http://127.0.0.1:8086/query": dial tcp 127.0.0.1:8086: connect: connection refused
Oct 7 21:41:32 raspberrypi telegraf[506]: 2020-10-07T19:41:32Z I! [inputs.mqtt_consumer] Connected [tcp://127.0.0.1:1883]
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.978085Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/430 duration=264.429ms
Oct 7 21:41:32 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:32.997495Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/autogen/196 duration=197.658ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.049744Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/167/000000003-000000002.tsm id=0 duration=47.099ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.078343Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/111/000000003-000000002.tsm id=0 duration=27.891ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.100532Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/103/000000003-000000002.tsm id=0 duration=59.884ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi systemd[1]: fr24feed.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Oct 7 21:41:33 raspberrypi systemd[1]: fr24feed.service: Failed with result 'signal'.
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.241268Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/103 duration=262.830ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.260869Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/167 duration=390.225ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi lightdm[1687]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.328079Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/127/000000003-000000002.tsm id=0 duration=29.623ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.350523Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/119/000000003-000000002.tsm id=0 duration=39.754ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.390095Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/111 duration=392.278ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi systemd[1]: fr24feed.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct 7 21:41:33 raspberrypi systemd[1]: fr24feed.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Oct 7 21:41:33 raspberrypi systemd[1]: Stopped Flightradar24 Decoder & Feeder.
Oct 7 21:41:33 raspberrypi systemd[1]: Starting Flightradar24 Decoder & Feeder...
Oct 7 21:41:33 raspberrypi systemd[1]: Started Session c4 of user pi.
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.655142Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/135/000000003-000000002.tsm id=0 duration=202.395ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.722112Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/119 duration=480.474ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.738022Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/127 duration=476.826ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.801952Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/135 duration=411.494ms
Oct 7 21:41:33 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:33.935954Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/143/000000003-000000002.tsm id=0 duration=89.183ms
Oct 7 21:41:34 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:34.063258Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/15/000000003-000000002.tsm id=0 duration=203.671ms
Oct 7 21:41:34 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:34.116683Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/151/000000003-000000002.tsm id=0 duration=142.965ms
Oct 7 21:41:34 raspberrypi systemd[1]: Started Flightradar24 Decoder & Feeder.
Oct 7 21:41:34 raspberrypi lightdm[538]: Error opening audit socket: Protocol not supported
Oct 7 21:41:34 raspberrypi systemd[912]: Started D-Bus User Message Bus.
Oct 7 21:41:34 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:34.934606Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/15 duration=1196.180ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.151552Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/143 duration=1429.061ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.204944573+02:00" level=info msg="Starting up"
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.249325Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/159/000000003-000000002.tsm id=0 duration=115.828ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.315368Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/151 duration=1513.056ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.403317Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/39/000000003-000000002.tsm id=0 duration=80.076ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.813899Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/175/000000003-000000002.tsm id=0 duration=74.426ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.823874365+02:00" level=info msg="parsed scheme: \"unix\"" module=grpc
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.824191344+02:00" level=info msg="scheme \"unix\" not registered, fallback to default scheme" module=grpc
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.824446448+02:00" level=info msg="ccResolverWrapper: sending update to cc: {[{unix:///run/containerd/containerd.sock 0 <nil>}] <nil>}" module=grpc
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.824669573+02:00" level=info msg="ClientConn switching balancer to \"pick_first\"" module=grpc
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.882685Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/39 duration=730.726ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.914514261+02:00" level=info msg="parsed scheme: \"unix\"" module=grpc
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.914881188+02:00" level=info msg="scheme \"unix\" not registered, fallback to default scheme" module=grpc
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.917298271+02:00" level=info msg="ccResolverWrapper: sending update to cc: {[{unix:///run/containerd/containerd.sock 0 <nil>}] <nil>}" module=grpc
Oct 7 21:41:35 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:35.917606813+02:00" level=info msg="ClientConn switching balancer to \"pick_first\"" module=grpc
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.940509Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/183/000000003-000000002.tsm id=0 duration=15.516ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.950238Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/159 duration=1015.285ms
Oct 7 21:41:35 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:35.996159Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/175 duration=588.188ms
Oct 7 21:41:36 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:36.044502Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/191/000000003-000000002.tsm id=0 duration=26.370ms
Oct 7 21:41:36 raspberrypi systemd[1]: session-c2.scope: Succeeded.
Oct 7 21:41:36 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:36.260722Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/2/000000002-000000003.tsm id=0 duration=141.545ms
Oct 7 21:41:36 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
Oct 7 21:41:36 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
Oct 7 21:41:36 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:36.714935Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/183 duration=830.107ms
Oct 7 21:41:36 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:36.718939Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/191 duration=746.379ms
Oct 7 21:41:36 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:36.777870458+02:00" level=info msg="[graphdriver] using prior storage driver: overlay2"
Oct 7 21:41:36 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:36.839332Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/208/000000005-000000002.tsm id=0 duration=32.988ms
Oct 7 21:41:36 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:36.850965Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/2 duration=854.457ms
Oct 7 21:41:36 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:36.857718Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/23/000000003-000000002.tsm id=0 duration=37.866ms
Oct 7 21:41:36 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:36.977931Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/31/000000003-000000002.tsm id=0 duration=51.507ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.207318Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/23 duration=487.940ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.314017Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/208 duration=598.648ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.319226Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/63/000000003-000000002.tsm id=0 duration=37.031ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.452074Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/399/000000001-000000001.tsm id=0 duration=23.635ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.453742Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/openhab_db/autogen/399/_00002.wal size=309956
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.470120Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/31 duration=618.812ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.576163Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/47/000000003-000000002.tsm id=0 duration=51.234ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.719692Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/63 duration=512.078ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.807704Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/55/000000003-000000002.tsm id=0 duration=26.798ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.822191Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/47 duration=351.814ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Starting Grafana" logger=server version=7.2.0 commit=efe4941ee3 branch=HEAD compiled=2020-09-23T13:23:49+0200
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Path Home" logger=settings path=/usr/share/grafana
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Path Data" logger=settings path=/var/lib/grafana
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Path Logs" logger=settings path=/var/log/grafana
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Path Plugins" logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Path Provisioning" logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="App mode production" logger=settings
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Writing PID file" logger=server path=/var/run/grafana/grafana-server.pid pid=1399
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Connecting to DB" logger=sqlstore dbtype=sqlite3
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.904643Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/71/000000003-000000002.tsm id=0 duration=17.728ms
Oct 7 21:41:37 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:37+0200 lvl=info msg="Starting DB migrations" logger=migrator
Oct 7 21:41:37 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:37.926295Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/399 duration=610.951ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.002983Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/55 duration=282.121ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.022932Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/7/000000003-000000002.tsm id=0 duration=48.811ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.078490Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/79/000000003-000000002.tsm id=0 duration=28.949ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.125333Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/71 duration=302.810ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.203600Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/7 duration=276.327ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.238806Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/87/000000003-000000002.tsm id=0 duration=33.668ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.254515Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/79 duration=250.878ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.286937Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/95/000000003-000000002.tsm id=0 duration=16.582ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.334572Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/87 duration=208.894ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.357489Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/210/000000002-000000002.tsm id=0 duration=36.341ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi grafana-server[1399]: t=2020-10-07T21:41:38+0200 lvl=info msg="Starting plugin search" logger=plugins
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.393349Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/202/000000002-000000002.tsm id=0 duration=23.434ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.398152Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/95 duration=194.130ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.444216Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/200/000000001-000000001.tsm id=0 duration=11.723ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.514245Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/210 duration=259.424ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.544160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/202 duration=209.216ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.581558Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pi9A1Y0000 service=store trace_id=0Pi9A3B0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/200 duration=181.270ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.604939Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/238/000000002-000000002.tsm id=0 duration=35.063ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.626576551+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup memory limit"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.626860301+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup cfs period"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.626943322+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup cfs quotas"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.627020093+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt period"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.627114207+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt runtime"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.627194051+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.627270405+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight_device"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.627351291+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio throttle.read_bps_device"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.627432541+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio throttle.write_bps_device"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.627519728+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio throttle.read_iops_device"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.627605562+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio throttle.write_iops_device"
Oct 7 21:41:38 raspberrypi dockerd[962]: time="2020-10-07T21:41:38.629206812+02:00" level=info msg="Loading containers: start."
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.645752Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/265/000000002-000000002.tsm id=0 duration=40.153ms
Oct 7 21:41:38 raspberrypi influxd[500]: ts=2020-10-07T19:41:38.750164Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pi9A1Y0000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/telegraf/two_weeks/205/000000003-000000002.tsm id=0 duration=67.236ms
Oct 7 21:41:39 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Oct 7 21:41:40 raspberrypi kernel: [ 39.465962] warning: `/bin/ping' has both setuid-root and effective capabilities. Therefore not raising all capabilities.
Oct 7 22:04:23 raspberrypi systemd-timesyncd[310]: Synchronized to time server for the first time [2a01:4f8:211:2093::1]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Gerade beim schreiben dieses Posts, genau genommen beim laden einer log-Datei ist er wieder abgestürzt. Anbei der Output:
Oct 8 14:34:13 raspberrypi containerd[549]: time="2020-10-08T14:34:13.113493619+02:00" level=info msg="containerd successfully booted in 1.369699s"
Oct 8 14:34:15 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:15.511964Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/453/000000010-000000001.tsm id=2 duration=543.653ms
Oct 8 14:34:15 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:15.607679Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/453/000000008-000000002.tsm id=0 duration=638.875ms
Oct 8 14:34:15 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:15.609988Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/453/000000009-000000001.tsm id=1 duration=640.994ms
Oct 8 14:34:15 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:15.613570Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/453/_00051.wal size=10566054
Oct 8 14:34:15 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:15.714822Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/317/000000017-000000003.tsm id=0 duration=700.153ms
Oct 8 14:34:16 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:16.216812Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/344/000000018-000000002.tsm id=0 duration=607.722ms
Oct 8 14:34:16 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:16.286961Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/371/000000018-000000002.tsm id=0 duration=687.082ms
Oct 8 14:34:18 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:18.188136Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/371 duration=3646.438ms
Oct 8 14:34:18 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:18.325424Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/317 duration=3784.368ms
Oct 8 14:34:18 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:18.578645Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/344 duration=4038.064ms
Oct 8 14:34:18 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:18.809059Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/427/000000021-000000002.tsm id=0 duration=525.664ms
Oct 8 14:34:18 raspberrypi pihole-FTL[496]: FTL started!
Oct 8 14:34:18 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: pihole-FTL daemon.
Oct 8 14:34:18 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:18.969439Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/398/000000020-000000002.tsm id=0 duration=556.590ms
Oct 8 14:34:19 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:19.370849Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450/000000022-000000002.tsm id=0 duration=508.535ms
Oct 8 14:34:19 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:19.916440Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/427 duration=1727.866ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.147422Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/398 duration=1821.589ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.487441Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/455/000000009-000000001.tsm id=1 duration=5.374ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.492234Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/455/000000008-000000002.tsm id=0 duration=15.795ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.531870Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/455/000000011-000000001.tsm id=3 duration=39.205ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.487441Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/455/000000013-000000001.tsm id=5 duration=10.921ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.547200Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/290/000000015-000000002.tsm id=0 duration=385.846ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.591615Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/455/000000012-000000001.tsm id=4 duration=44.806ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.601735Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/455/000000010-000000001.tsm id=2 duration=68.516ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.615865Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/450 duration=2036.882ms
Oct 8 14:34:20 raspberrypi systemd[1]: Started MariaDB 10.3.23 database server.
Oct 8 14:34:20 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1160]: Upgrading MySQL tables if necessary.
Oct 8 14:34:20 raspberrypi systemd[1]: Started Grafana instance.
Oct 8 14:34:20 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:20.875382Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/197/000000021-000000003.tsm id=0 duration=63.630ms
Oct 8 14:34:21 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:21.437508Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/455 duration=1289.649ms
Oct 8 14:34:21 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:21.667387Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/199/000000096-000000002.tsm id=0 duration=31.973ms
Oct 8 14:34:21 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:21.768856Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/290 duration=1852.099ms
Oct 8 14:34:21 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:21.913779Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/203/000000080-000000002.tsm id=0 duration=26.803ms
Oct 8 14:34:21 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:21Z I! Starting Telegraf 1.15.3
Oct 8 14:34:21 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:21.968094Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/197 duration=1350.786ms
Oct 8 14:34:22 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:22.098832Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/206/000000038-000000002.tsm id=0 duration=23.971ms
Oct 8 14:34:22 raspberrypi systemd[1]: Started Generate Pirehose certificate if missing.
Oct 8 14:34:22 raspberrypi systemd[1]: Started FlightAware ADS-B uploader.
Oct 8 14:34:22 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:22.557334Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/203 duration=788.172ms
Oct 8 14:34:22 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:22.564259Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/199 duration=1126.479ms
Oct 8 14:34:22 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:22Z I! Loaded inputs: disk kernel swap system cpu mem processes ping mqtt_consumer diskio netstat file exec net
Oct 8 14:34:22 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:22Z I! Loaded aggregators:
Oct 8 14:34:22 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:22Z I! Loaded processors:
Oct 8 14:34:22 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:22Z I! Loaded outputs: influxdb
Oct 8 14:34:22 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:22Z I! Tags enabled: host=raspberrypi
Oct 8 14:34:22 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:22Z I! [agent] Config: Interval:10s, Quiet:false, Hostname:"raspberrypi", Flush Interval:10s
Oct 8 14:34:22 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:22.633176Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/212/000000023-000000002.tsm id=0 duration=16.601ms
Oct 8 14:34:22 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:22.677187Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/206 duration=708.739ms
Oct 8 14:34:22 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:22.681243Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/239/000000024-000000003.tsm id=0 duration=39.453ms
Oct 8 14:34:22 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:22Z W! [outputs.influxdb] When writing to [http://127.0.0.1:8086]: database "telegraf" creation failed: Post "http://127.0.0.1:8086/query": dial tcp 127.0.0.1:8086: connect: connection refused
Oct 8 14:34:22 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:22.777627Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/266/000000024-000000003.tsm id=0 duration=15.497ms
Oct 8 14:34:22 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1163]: /usr/bin/mysql_upgrade: the '--basedir' option is always ignored
Oct 8 14:34:22 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1163]: Looking for 'mysql' as: /usr/bin/mysql
Oct 8 14:34:22 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1163]: Looking for 'mysqlcheck' as: /usr/bin/mysqlcheck
Oct 8 14:34:22 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1163]: This installation of MySQL is already upgraded to 10.3.23-MariaDB, use --force if you still need to run mysql_upgrade
Oct 8 14:34:22 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1263]: Checking for insecure root accounts.
Oct 8 14:34:22 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T12:34:22Z I! [inputs.mqtt_consumer] Connected [tcp://127.0.0.1:1883]
Oct 8 14:34:22 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:22.984736Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/239 duration=416.616ms
Oct 8 14:34:23 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:23.161897Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/212 duration=604.241ms
Oct 8 14:34:23 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:23.244591Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/293/000000024-000000003.tsm id=0 duration=150.365ms
Oct 8 14:34:23 raspberrypi /etc/mysql/debian-start[1307]: Triggering myisam-recover for all MyISAM tables and aria-recover for all Aria tables
Oct 8 14:34:23 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:23.303999Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/266 duration=626.549ms
Oct 8 14:34:23 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:23.388780Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/320/000000024-000000002.tsm id=0 duration=71.754ms
Oct 8 14:34:23 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:23.427164Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/347/000000026-000000003.tsm id=0 duration=6.257ms
Oct 8 14:34:23 raspberrypi lightdm[1302]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Oct 8 14:34:23 raspberrypi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
Oct 8 14:34:23 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:23.624045Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/293 duration=638.963ms
Oct 8 14:34:23 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:23.740235Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/374/000000024-000000003.tsm id=0 duration=36.698ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.061338Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/320 duration=898.765ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.146573Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/403/000000024-000000002.tsm id=0 duration=14.998ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi dhcpcd[430]: eth0: fe80::ca0e:14ff:fe06:c558 is reachable again
Oct 8 14:34:24 raspberrypi lightdm[550]: Error opening audit socket: Protocol not supported
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.253925Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/347 duration=949.605ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.318916Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/374 duration=694.563ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.320613Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/430/000000023-000000002.tsm id=0 duration=9.648ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.411820Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/403 duration=350.149ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.415406Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/452/000000024-000000002.tsm id=0 duration=28.087ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi systemd[921]: Started D-Bus User Message Bus.
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.738571Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/430 duration=484.281ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.745457Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/autogen/196/000000004-000000002.tsm id=0 duration=52.246ms
Oct 8 14:34:24 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:24.913975Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/191/000000003-000000002.tsm id=0 duration=54.462ms
Oct 8 14:34:25 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:25.035389Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/20_weeks/452 duration=716.026ms
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.089717313+02:00" level=info msg="Starting up"
Oct 8 14:34:25 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:25.099130Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/103/000000003-000000002.tsm id=0 duration=28.874ms
Oct 8 14:34:25 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:25.223232Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/internetspeed/autogen/196 duration=810.936ms
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.290554917+02:00" level=info msg="parsed scheme: \"unix\"" module=grpc
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.290811011+02:00" level=info msg="scheme \"unix\" not registered, fallback to default scheme" module=grpc
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.291070490+02:00" level=info msg="ccResolverWrapper: sending update to cc: {[{unix:///run/containerd/containerd.sock 0 <nil>}] <nil>}" module=grpc
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.291264344+02:00" level=info msg="ClientConn switching balancer to \"pick_first\"" module=grpc
Oct 8 14:34:25 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:25.357475Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/111/000000003-000000002.tsm id=0 duration=50.373ms
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.433628146+02:00" level=info msg="parsed scheme: \"unix\"" module=grpc
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.433883146+02:00" level=info msg="scheme \"unix\" not registered, fallback to default scheme" module=grpc
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.434059031+02:00" level=info msg="ccResolverWrapper: sending update to cc: {[{unix:///run/containerd/containerd.sock 0 <nil>}] <nil>}" module=grpc
Oct 8 14:34:25 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:25.434185802+02:00" level=info msg="ClientConn switching balancer to \"pick_first\"" module=grpc
Oct 8 14:34:25 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:25.457406Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/191 duration=716.953ms
Oct 8 14:34:25 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:25.549868Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/103 duration=514.155ms
Oct 8 14:34:25 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:25.562591Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/119/000000003-000000002.tsm id=0 duration=59.506ms
Oct 8 14:34:25 raspberrypi systemd[595]: var-lib-docker-overlay2-check\x2doverlayfs\x2dsupport995033778-merged.mount: Succeeded.
Oct 8 14:34:25 raspberrypi systemd[1]: var-lib-docker-overlay2-check\x2doverlayfs\x2dsupport995033778-merged.mount: Succeeded.
Oct 8 14:34:25 raspberrypi systemd[921]: var-lib-docker-overlay2-check\x2doverlayfs\x2dsupport995033778-merged.mount: Succeeded.
Oct 8 14:34:25 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:25.786558Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/127/000000003-000000002.tsm id=0 duration=151.070ms
Oct 8 14:34:26 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:26.256964Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/111 duration=1022.888ms
Oct 8 14:34:26 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:26.427712Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/135/000000003-000000002.tsm id=0 duration=74.068ms
Oct 8 14:34:26 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:26.520293250+02:00" level=info msg="[graphdriver] using prior storage driver: overlay2"
Oct 8 14:34:26 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:26.598656Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/127 duration=1048.521ms
Oct 8 14:34:26 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:26.747001Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/143/000000003-000000002.tsm id=0 duration=56.584ms
Oct 8 14:34:26 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:26.765814Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/119 duration=1304.902ms
Oct 8 14:34:26 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:26.870233Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/15/000000003-000000002.tsm id=0 duration=46.798ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.078460Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/135 duration=821.105ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.224799Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/151/000000003-000000002.tsm id=0 duration=82.470ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.403995Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/143 duration=805.004ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.505807Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/159/000000003-000000002.tsm id=0 duration=52.377ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.605713Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/15 duration=839.294ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.678654Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/151 duration=599.632ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.710412Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/47/000000003-000000002.tsm id=0 duration=30.534ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.719761Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/159 duration=315.160ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.786503Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/167/000000003-000000002.tsm id=0 duration=41.631ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.823604Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/2/000000002-000000003.tsm id=0 duration=47.901ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Starting Grafana" logger=server version=7.2.0 commit=efe4941ee3 branch=HEAD compiled=2020-09-23T13:23:49+0200
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Path Home" logger=settings path=/usr/share/grafana
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Path Data" logger=settings path=/var/lib/grafana
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Path Logs" logger=settings path=/var/log/grafana
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Path Plugins" logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Path Provisioning" logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="App mode production" logger=settings
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Writing PID file" logger=server path=/var/run/grafana/grafana-server.pid pid=1165
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.924387Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/47 duration=317.798ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.932340Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/2 duration=212.241ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Connecting to DB" logger=sqlstore dbtype=sqlite3
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.952733Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/208/000000005-000000002.tsm id=0 duration=10.205ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:27.954091Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/167 duration=275.040ms
Oct 8 14:34:27 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:27+0200 lvl=info msg="Starting DB migrations" logger=migrator
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.009965Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/175/000000003-000000002.tsm id=0 duration=31.987ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.066617Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/183/000000003-000000002.tsm id=0 duration=27.170ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.133203Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/208 duration=200.584ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.140060Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/175 duration=215.223ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.168486Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/23/000000003-000000002.tsm id=0 duration=21.155ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.181219Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/183 duration=225.132ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.228324Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/7/000000003-000000002.tsm id=0 duration=42.384ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.274565Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/31/000000003-000000002.tsm id=0 duration=37.696ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.284623Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/23 duration=151.055ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.351991Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/55/000000003-000000002.tsm id=0 duration=24.821ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.360893Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/7 duration=212.682ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.396826Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/31 duration=213.703ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi grafana-server[1165]: t=2020-10-08T14:34:28+0200 lvl=info msg="Starting plugin search" logger=plugins
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.447028Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/55 duration=156.576ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.458571Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/39/000000003-000000002.tsm id=0 duration=33.286ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.491214Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/399/000000001-000000001.tsm id=0 duration=4.780ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.492369Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/openhab_db/autogen/399/_00002.wal size=402253
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.509868Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/63/000000003-000000002.tsm id=0 duration=25.965ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.530818874+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup memory limit"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.556711843+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup cfs period"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.558118666+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup cfs quotas"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.559218249+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt period"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.564564551+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt runtime"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.566052311+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.568297311+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight_device"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.570883093+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio throttle.read_bps_device"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.572261009+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio throttle.write_bps_device"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.576190228+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio throttle.read_iops_device"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.577736791+02:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio throttle.write_iops_device"
Oct 8 14:34:28 raspberrypi dockerd[949]: time="2020-10-08T14:34:28.580411739+02:00" level=info msg="Loading containers: start."
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.598797Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/39 duration=212.600ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.857609Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/79/000000003-000000002.tsm id=0 duration=67.876ms
Oct 8 14:34:28 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:28.906785Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/63 duration=509.624ms
Oct 8 14:34:29 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:29.261085Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/71/000000003-000000002.tsm id=0 duration=26.307ms
Oct 8 14:34:29 raspberrypi dbus-daemon[1425]: [session uid=1000 pid=1425] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.3' (uid=1000 pid=1389 comm="/usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE ")
Oct 8 14:34:29 raspberrypi systemd[921]: Starting Virtual filesystem service...
Oct 8 14:34:29 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:29.626616Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/79 duration=1027.491ms
Oct 8 14:34:29 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:29.651275Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/71 duration=735.818ms
Oct 8 14:34:29 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:29.724186Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/95/000000003-000000002.tsm id=0 duration=52.412ms
Oct 8 14:34:29 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T12:34:29.733538Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0Pj376dW000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/87/000000003-000000002.tsm id=0 duration=54.914ms
Oct 8 14:34:31 raspberrypi kernel: [ 41.200917] warning: `/bin/ping' has both setuid-root and effective capabilities. Therefore not raising all capabilities.
Oct 8 15:04:32 raspberrypi systemd-timesyncd[311]: Synchronized to time server for the first time [2a02:c207:3005:5813::1]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Oct 8 15:04:32 raspberrypi systemd[1]: Starting Clean php session files...
Oct 8 15:04:32 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T13:04:32Z E! [outputs.influxdb] When writing to [http://127.0.0.1:8086]: Post "http://127.0.0.1:8086/write?consistency=any&db=telegraf": dial tcp 127.0.0.1:8086: connect: connection refused
Oct 8 15:04:32 raspberrypi telegraf[514]: 2020-10-08T13:04:32Z E! [agent] Error writing to outputs.influxdb: could not write any address
Oct 8 15:04:33 raspberrypi dbus-daemon[1425]: [session uid=1000 pid=1425] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
Oct 8 15:04:33 raspberrypi systemd[921]: Started Virtual filesystem service.
Oct 8 15:04:33 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T13:04:33.182812Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/95 duration=3661.283ms
Oct 8 15:04:33 raspberrypi influxd[497]: ts=2020-10-08T13:04:33.183802Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0Pj376dW000 service=store trace_id=0Pj378ml000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb/data/openhab_db/autogen/399 duration=4866.028ms
Oct 8 15:04:33 raspberrypi systemd[595]: var-lib-docker-overlay2-47dd7c0bcef2c485a2ce7d67eb2d31a6f19742dbfc2dd640f7805e85c5b5a765-merged.mount: Succeeded.
Oct 8 15:04:33 raspberrypi systemd[921]: var-lib-docker-overlay2-47dd7c0bcef2c485a2ce7d67eb2d31a6f19742dbfc2dd640f7805e85c5b5a765-merged.mount: Succeeded.
Der Absturz wurde um 15:04 bemerkt und der Pi neugestartet. Andere Software wie PiHole logt noch munter bis 15:01:24 weiter obwohl syslog bereits bei 14:34:31 stehen bleibt.
Wie lange läuft dein Pi jetzt schon?
Wahrscheinlich verabschiedet sich deine SD-Karte so langsam.
Reaktionen: R O G E R, Asghan und eigsi124
Eventuell werden die Logfiles durch die ganzen Warnungen bei der Lauzeit zu groß ? Der swap sollte eigentlich auch nicht dauerhaft 100% belegt sein, evtl vergrößern ?
Reaktionen: Asghan
Locker ein Jahr im 24/7 Betrieb. Das mit der SD-Karte kann ich mal prüfen, darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Ne, die Logfiles werden alle 24h neu erzeugt. Nach dem Neustart konnte ich die auch normal aufrufen. Sind alles nur 5-15MB, also nichts was in der Theorie Probleme machen sollte.
Ist H2testw geeignet um die SD-Karte zu prüfen?
Hast du sicherlich ja gerade ergoogelt. Probiers mit H2testw. Bei mir sind die SD Karten halt immer sofort abgeraucht, da gab's dann nix mehr zu testen. Habe daher immer ein Backup vom fertigem System auf einer 2. SD Karte die ich notfalls dann tauschen kann.
Also das Verhalten hatte ich auch mal.
Übeltäter war die SD-Karte. Die wird bei dir auch schrott sein.
Kauf dir ne neue die Kosten nicht die Welt.
@PHuV Habe ich, aber nichts gefunden. Ich wüsste jetzt aber auch nicht wonach ich explizit suchen sollte.
Wenn Systemd läuft, dann sollte auch journalctl funktionieren. Damit kann das Log gefiltert werden man journalctl zB mit -b den Bootvorgang aussuchen (--list-boots) , -k für Kernelnachrichten oder -p für Priorität.
Außerdem kann der Linux-Kernel mehr loggen und die Lognachrichten können auch über Netzwerk verschickt werden - Kernel / Raspberry Pi cmdline Bootoptionen und über das netconsole Modul.
Außerdem kann via cron bzw. Kernelmodul ein Watchdog den Raspi überwachen.
Der Raspi kann auch wegen hoher Swap-Auslastung den oom-killer starten wollen und dabei vermeintlich hängen vor 100% Swapauslastung manuell Prozesse neustarten.
Als erste Maßnahme habe ich den SWAP auf 200MB erhöht. Das hat die RAM-Auslastung leicht verbessert, der SWAP ist aber fast sofort auf 100% hoch.
Ich lasse den jetzt erstmal so laufen und sobald der wieder abstürzt kommt die neue, bereits vorbereitete SD-Karte rein.
Das Programm H2Testw hat übrigens nicht funktioniert da es nur die Boot-Partition aber nicht die eigentliche mit den Daten erkennt (wird ja in Windows nie angezeigt).
Kurzes Update:
Bei einem vermeintlichen weiteren Crash habe ich den Pi mal angepingt, darauf hat der sofort reagiert. Knapp 15 Minuten später lief der dann auch wieder. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die RAM Auslastung kurzzeitig zu hoch war und der quasi nach Durchlauf des Programms wieder normal läuft.
Testweise wurde jetzt mal Openhab deaktiviert was die RAM-Auslastung auf 50% reduziert hat. Der SWAP ist dennoch voll, hat aber sehr wenig Zugriffe zu verzeichnen (vielleicht so 20MB pro Stunde)
Wenn du die Karte mit h2testw testen willst, musst du sowieso vorher alle Partitionen löschen und eine große über die gesamte Kapazität anlegen und mit einem Dateisystem formatieren, das Windows lesen kann. Die Karte muss auch leer sein, da die mit Daten belegten Bereiche nicht getestet werden können.
Man könnte ein Image der Karte mit Win32DiskImager erzeugen und dieses nach dem Test zurückspielen.
Das mit der SD-Karte hat sich wohl erledigt, es liegt am RAM.
Nach der Erhöhung des SWAPs auf 200MB und Deaktivierung von Openhab (Java-Basis, hoher Speicherbedarf) läuft der Pi wieder stabil. SWAP liegt zwar auf 100%, aber hat wenig bis keine Zugriffe.
Im Endeffekt wird es dann allein aus RAM-Gründen zeit für einen RPi 4 4GB.
Daraus gelernt habe ich auch was, ab jetzt werden täglich Backups aller "wichtigen" Daten erstellt und wöchentlich ein full-backup der kompletten SD-Karte auf die NAS.
Ah der RAM Verbrauch mit Java
Es gibt zwar in Java für die Java-VM Einstellungen, die den RAM Verbrauch beschränken sollen, das funktioniert aber vielleicht auch nicht so gut - siehe -Xmx -Xms Optionen bei JVM Start.
Oder Änderungen am Garbage Collector (Beispiel) oder Verwendung anderer JVMs.
Eventuell sind in deinem Setup von Openhab bestimmte Komponenten problematisch, die andere Raspi User nicht einsetzen - die Suche nach echten/vermeintlichen Fehlern bei normalen Nutzern nimmt deutlich mehr Zeit in anspruch als ein Update der Hardware.
Ram-Auslastung: openhab community forumthread
Reaktionen: Pako1997 und PHuV
Xms und Xmx sollte man immer mit entsprechenden Werten versehen. Mit dem Garbage Collector und den unterschiedlichen Aufräumstrategien muß man eine Weile rumspielen und etwas Erfahrung haben, bis man hier den richtigen Wert findet. Mit der JMX Console kann man das Verhalten der RAM Belegung gut prüfen, siehe https://www.torsten-horn.de/techdocs/jmx.htm. Aber das macht man eben nur, wenn man entwickelt und entsprechende Applikationen am Laufen hat. Für einen Hobbisten ist das eher zuviel des Guten.
Reaktionen: Pako1997 und lokon
