Rasierergeräusch oO
Eddy1234
Sep. 2010
Hallo Leute,
das Problem,welches ich euch jetzt möglichst genau zu erklären versuchen werde, ist mir wirklich ein sinnloses Rätsel.
Seid ich meinen Pc in ein anderes Gehäuse eingebaut habe (Antec twelve hundred),
ist es immer so, dass wenn ich ein Spiel zocke (tested mit Modern Warfare 2 und Left 4 Dead 2), ein nerfiges Geräusch, das einem Rasierer ähnelt ingame auftaucht, manchmal auch schon in Menü. Das stört extrem beim Spielen, und ist nur über mein Head-Set (Roccat Kave) zu hören. Wenn ich das Spiel laut über die Anlage spiele, kommt es nicht. Komischerweise hören es auch die Leute, mit denen ich in Skype rede, was wiederrum seltsam ist, da sie ja sonst nichts hören, was ich übers headset höre.
Mein Head-Set ist vorne angeschlossen, von wo die Anschlüsse ans Mainboard gehen, und die anlage hinten direkt an die Soundkarte. Ein Freund hat mir gesagt das das irgendwie an meiner Grafikkarte (gtx470) liegt, aber ich weis ja nicht. Wie gesagt in meinem alten Gehäuse trat das Problem nie auf. Ein Problem mit dem Head-Set kanns wohl kaum sein, da das Geräusch nur in Spielen auftritt.
Hoffe ihr könnt mir helfen, denn bei so einem speziellen Problem spuckt google nichts vernünftiges aus.
Gruß,
Eddy
AW: [Problem]Rasierergeräusch oO
Es könnte sein das bei dem neuen Gehäuse die Masse von Front-USB und Front-Audio zusammen geschaltet ist. Dann stört das USB Signal mit ins Audio Signal rein.
Warum das dann allerdings nur beim Spielen auftritt Oo
Weil dann mehr Strom verbraucht wird und das E-Feld stärker wird.
@Threadersteller: Darklanmaster´s Idee war auch mein erster Einfall.
Ganz dumm gefragt, tritt das selbe Phänomen auch auf wenn das Headset hinten am PC angeschlossen ist ?
Evtl. ist einfach die Isolierung von den Kabel die zur Front führen unzureichend.
Dieses Problem (Störgeräusche im Front-Audio) hatte ich auch einmal - bei mir war dieses Geräusch ein Fiepen das irgendwie synchron mit den Netzteilgeräuschen war. Normalerweise habe ich es in meinem Headset gehört, nur wenn ich mit jemandem geskypt habe hatte er/sie das Geräusch im Ohr.
Ich habe damals keine wirkliche Lösung gefunden und mir daher mit einem Audioverlängerungskabel geholfen, dass ich vom hinteren Kopfhörerausgang nach vorne gelegt habe. Das Mikrofon war also vorne dran, die Kopfhörer hinten.
bei mir hatte sich ein vergleichbares Problem durch verwenden einer Soundkarte und deaktivieren des Onboardsounds gelegt.
hallo,
ich hab das gleiche Problem. Bei mir ist es eher ein Fiepen. Liegt einfach daran, dass die Front-Anschlüsse bzw. Kabel unzureichend abgeschirmt ist. Wenn du das Headset hinten einsteckst sollte das Problem behoben sein.
