>|Sh4d0w|<
- Jan. 2009
ich nutze einen RPi 3B+ und möchte mit bluez die Bluetooth Geräte anzeigen bzw. scannen lassen. Das Package ist installiert und beim Aufruf von bluetoothctl scan now wird mir folgende Meldung angezeigt:
Mittels sudo systemctl status hciuart.service erhalte ich folgende Meldung:
hciconfig zeigt auch nichts an.
service bluetooth status zeigt folgendes an:
Was kann ich tun, damit ich den BT-Controller nutzen kann? Habe bereits intensiv recherchiert und finde für mich keine passende Lösung. Bin auch kein allzu großer Linux Crack :-)
Aktuellste Raspbian als bookworm installiert.
No default controller available
hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART was skipped because of an unmet condition check (ConditionFileNotEmpty=/proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/bt_pins/brcm,pins).
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2024-12-17 17:55:06 GMT; 23min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 1468 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 762)
CPU: 141ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─1468 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: Bluetooth daemon 5.66
Dec 17 17:55:06 raspberrypi systemd[1]: Started bluetooth.service - Bluetooth service.
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: Starting SDP server
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: profiles/audio/vcp.c:vcp_init() D-Bus experimental not enabled
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: src/plugin.clugin_init() Failed to init vcp plugin
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: profiles/audio/mcp.c:mcp_init() D-Bus experimental not enabled
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: src/plugin.clugin_init() Failed to init mcp plugin
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: profiles/audio/bap.c:bap_init() D-Bus experimental not enabled
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: src/plugin.clugin_init() Failed to init bap plugin
Dec 17 17:55:06 raspberrypi bluetoothd[1468]: Bluetooth management interface 1.22 initialized
