Raspberry Pi 2 minidlna Aktualisierung Medien
Dedder
Jan. 2011
Hallo CB community,
Ich hab ein Raspberry Pi 2 als Medienserver via minidlna am Laufen. Funktioniert soweit super, allerdings wird meine Mediendatenbank nicht automatisch aktualisiert.
In der minidlna.conf ist bereits inotify=yes gesetzt (ja, das # wurde entfernt)
Wenn ich neue Medien auf den angegeben Pfad speichere muss ich manuell die dlna Datenbank aktualisieren: sudo -u minidlna minidlna -R
Dadurch ist die Datenbank aktuell.
Ist das Problem bekannt?
Schon mal danke für die Hilfe!
Schau mal hier:
http://dev.shyd.de/2011/08/minidlna-dockstar-dlna-server/
If your kernel supports inotify (my 3.1.10 does) and you want miniDLNA to use it, check if the device is present:
ls -l /dev/inotify
If it's not created automatically by udev, you have to do it manually:
mknod /dev/inotify c 10 63
After you restarted miniDLNA you should instantly see directorychanges on your clients.
Nach manuellem Anlegen von /dev/inotify hatte es bei mir dann geklappt.
