Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 verliert USB-Geräte nach ein paar Tagen
Ridefreak
Mai 2004
Ich habe seit etwa 2 Wochen folgendes Problem mit meinem Raspberry. Die angeschlossenen USB-Geräte verschwinden nach ca. 2-6 Tagen. Dabei besteht mein Setup aus einem Pi4 mit den folgenden USB-Geräten:
  • Sonoff Zigbee an USB2
  • externes NVME Gehäuse mit 256GB nvme an USB3
  • Als Netzteil nutze ich ein 5,1V 3A Netzteil
Das USB Nvme Case habe ich Anfang Dezember hinzugefügt. Es dient als Backup für meine Docker-Umgebung. Das Backup wird hier nur einmal um 04:00 Uhr nachts über Backrest (restic) abgelegt. Der Sonoff Zigbee Stick ist unter ioBroker eingebunden und dient dem Smarthome.
Sobald die USB Ports nicht mehr funktionieren steht folgendes im Log:
Less:
Feb 27 04:27:56 raspberrypi kernel: [548904.890783] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
Feb 27 05:26:56 raspberrypi kernel: [552444.959784] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.070934] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI host not responding to stop endpoint command
Do you have any idea what it could be? The USB devices are working fine so far. I tried using a different USB3 port for the NVME, the error appeared after 6-7 days instead of 2. After a restart all USB Devices are working normal.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Die USB-Geräte funktionieren sonst einwandfrei. Ich habe versucht, einen anderen USB3-Anschluss für den die externe NVME Festplattte zu verwenden, der Fehler trat dann erst nach 6Tagen auf, anstatt nach 2 Tagen. Nach einem Neustart funktionieren alle USB-Geräte wieder wie normal.
Anbei eine Reihe von Logfiles:
dmesg
Less:
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
[    0.000000] Linux version 6.1.21-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023
[    0.000000] random: crng init done
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000ec00000, size 512 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
[    0.000000] On node 0, zone DMA32: 19456 pages in unavailable ranges
[    0.000000] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
[    0.000000] percpu: Embedded 29 pages/cpu s78504 r8192 d32088 u118784
[    0.000000] pcpu-alloc: s78504 r8192 d32088 u118784 alloc=29*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v2
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v3a
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v4
[    0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
[    0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
[    0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
[    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
[    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
[    0.000000] alternatives: applying boot alternatives
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 996912
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6E:D9:59 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=810344a2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] software IO TLB: area num 4.
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037400000-0x000000003b400000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 3356948K/4050944K available (11776K kernel code, 2106K rwdata, 3688K rodata, 4160K init, 1077K bss, 169708K reserved, 524288K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 39744 entries in 156 pages
[    0.000000] ftrace: allocated 156 pages with 4 groups
[    0.000000] trace event string verifier disabled
[    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000]     Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000]     Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000]     Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000001] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000308] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000904] printk: console [tty1] enabled
[    0.000972] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
[    0.001012] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001153] LSM: Security Framework initializing
[    0.001377] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.001461] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.002746] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[    0.004985] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[    0.005020] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
[    0.005211] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
[    0.005403] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
[    0.005860] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.005885] rcu:     Max phase no-delay instances is 1000.
[    0.007213] EFI services will not be available.
[    0.007750] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.008903] Detected PIPT I-cache on CPU1
[    0.009059] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
[    0.010206] Detected PIPT I-cache on CPU2
[    0.010326] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
[    0.011439] Detected PIPT I-cache on CPU3
[    0.011565] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
[    0.011712] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.011801] SMP: Total of 4 processors activated.
[    0.011822] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.011841] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
[    0.011863] CPU features: detected: CRC32 instructions
[    0.012046] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.012082] alternatives: applying system-wide alternatives
[    0.013900] devtmpfs: initialized
[    0.025784] Enabled cp15_barrier support
[    0.025849] Enabled setend support
[    0.026075] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.026128] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.039061] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.039950] DMI not present or invalid.
[    0.040697] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.044223] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.044540] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.045500] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.045610] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.045897] audit: type=2000 audit(0.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.046504] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.046595] cpuidle: using governor menu
[    0.046980] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.047189] ASID allocator initialised with 32768 entries
[    0.047363] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.060787] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.080291] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-03-17T10:50:39, variant start
[    0.084306] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 82f3750a65fadae9a38077e3c2e217ad158c8d54
[    0.100221] KASLR enabled
[    0.134460] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.140186] SCSI subsystem initialized
[    0.140468] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.140543] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.140622] usbcore: registered new device driver usb
[    0.141012] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.141239] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[    0.141603] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.141628] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.141669] PTP clock support registered
[    0.142820] vgaarb: loaded
[    0.143529] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.144302] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.144399] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.144594] FS-Cache: Loaded
[    0.144801] CacheFiles: Loaded
[    0.155699] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.156273] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.160996] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.161078] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.161222] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.161449] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.162478] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.162740] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.162845] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.163176] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.164100] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.164135] RPC: Registered udp transport module.
[    0.164154] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.164173] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.164207] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.166743] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
[    0.167145] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
[    0.168523] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
[    0.168774] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
[    1.307202] Initialise system trusted keyrings
[    1.307696] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
[    1.315204] zbud: loaded
[    1.318172] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.318238] Key type id_resolver registered
[    1.318259] Key type id_legacy registered
[    1.318395] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.318424] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[    1.319906] Key type asymmetric registered
[    1.319939] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.320031] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    1.320342] io scheduler mq-deadline registered
[    1.320371] io scheduler kyber registered
[    1.322540] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 27)
[    1.331191] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    1.331254] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[    1.331358] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[    1.331457] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
[    1.332538] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.332572] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.332600] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[    1.332689] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    1.332957] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    1.336788] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    1.337084] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
[    1.337305] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
[    1.337422] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
[    1.385624] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[    1.385805] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    1.385942] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    1.386428] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    1.387166] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[    1.387223] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.387258] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    1.387315] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.387346] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.400771] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    1.401356] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    1.402918] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    1.415888] brd: module loaded
[    1.424692] loop: module loaded
[    1.425549] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.430842] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    1.491691] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[    1.492861] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.492948] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.493035] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.494651] pci 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    1.494705] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    1.494831] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.494874] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.495679] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000e40000000890
[    1.496377] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.496411] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.496447] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.496807] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
[    1.496843] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.496871] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.496893] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
[    1.496916] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.497679] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.497789] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.498769] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01
[    1.498805] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.498833] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.498855] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
[    1.498877] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.499591] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.499690] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.501433] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.501785] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.501795] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.501805] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.501821] Module dwc_common_port init
[    1.502390] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.502507] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.502773] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.508836] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.508873] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.509561] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.513183] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.513553] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.513782] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.513808] usbhid: USB HID core driver
[    1.522599] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    1.522729] Key type dns_resolver registered
[    1.524104] registered taskstats version 1
[    1.524197] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.525102] Key type .fscrypt registered
[    1.525131] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.540704] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[    1.541461] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    1.541627] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.550744] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    1.551206] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    1.552592] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.552626] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    1.580331] of_cfs_init
[    1.580483] of_cfs_init: OK
[    1.615920] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
[    1.616343] Waiting for root device PARTUUID=810344a2-02...
[    1.662658] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.714711] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address 0001
[    1.715760] mmcblk0: mmc0:0001 00000 59.6 GiB
[    1.718615]  mmcblk0: p1 p2
[    1.719177] mmcblk0: mmc0:0001 00000 59.6 GiB
[    1.744231] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[    1.744360] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.750755] devtmpfs: mounted
[    1.751591] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.759655] Freeing unused kernel memory: 4160K
[    1.759872] Run /sbin/init as init process
[    1.759893]   with arguments:
[    1.759903]     /sbin/init
[    1.759912]   with environment:
[    1.759921]     HOME=/
[    1.759930]     TERM=linux
[    1.902370] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[    1.902431] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.902459] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.904647] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.904988] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.027946] usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.049131] usb 2-1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0583, bcdDevice=31.08
[    2.049188] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.049215] usb 2-1: Product: USB Storage Device
[    2.049238] usb 2-1: Manufacturer: JMicron
[    2.049259] usb 2-1: SerialNumber: DD564198868AD
[    2.063573] scsi host0: uas
[    2.064982] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SAMSUNG  MZVLB256HAHQ     3108 PQ: 0 ANSI: 6
[    2.173627] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    2.199577] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.307098] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[    2.307160] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.307188] usb 1-1.4: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
[    2.307212] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
[    2.307234] usb 1-1.4: SerialNumber: 4c0ef487c693eb11bd7a1b4f3d98b6d1
[    2.360593] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    2.362417] Segment Routing with IPv6
[    2.362477] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    4.034137] sd 0:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[    4.034177] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    4.034386] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.034419] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 5f 00 00 08
[    4.034802] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.035322] sd 0:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[    4.035354] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of preferred minimum block size (4096 bytes)
[    4.041259]  sda: sda1 sda2 sda3
[    4.042116] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.104455] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
[    4.105538] systemd[1]: Detected architecture arm64.
[    4.113298] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    4.898732] systemd[1]: Queued start job for default target Multi-User System.
[    4.970922] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    4.973618] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    4.975778] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    4.977738] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    4.978592] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    4.979344] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    4.980782] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.981359] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[    4.981875] systemd[1]: Reached target Paths.
[    4.982286] systemd[1]: Reached target Slices.
[    4.982669] systemd[1]: Reached target Swap.
[    4.984066] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    4.985124] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    4.985796] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.990272] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    4.991585] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.993183] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.995310] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.996487] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    4.997748] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
[    5.002925] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    5.009332] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
[    5.016574] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    5.024171] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    5.025157] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
[    5.032402] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[    5.041855] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    5.049119] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[    5.056075] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[    5.062551] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[    5.069598] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[    5.073237] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[    5.081377] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[    5.092397] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    5.109385] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    5.119335] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[    5.138027] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    5.139828] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
[    5.141126] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    5.142292] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    5.145400] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[    5.148506] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
[    5.150026] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[    5.167122] fuse: init (API version 7.37)
[    5.208125] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[    5.212691] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
[    5.215478] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
[    5.220194] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[    5.231824] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[    5.233271] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[    5.244888] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    5.251034] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
[    5.262682] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    5.269168] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    5.302891] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[    5.304645] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[    5.403150] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
[    5.406849] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
[    5.413502] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    5.526664] systemd[1]: Started Journal Service.
[    5.618936] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
[    5.750994] systemd-journald[144]: Received client request to flush runtime journal.
[    5.808278] systemd-journald[144]: File /var/log/journal/f15ab16cff2144a1a95552291083600e/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[    6.980756] mc: Linux media interface: v0.10
[    6.981002] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.983057] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    6.983093] [vc_sm_connected_init]: start
[    7.003060] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    7.078571] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
[    7.112004] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
[    7.295744] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    7.360182] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.426694] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    7.488481] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    7.498020] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.548085] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.560399] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.567236] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.581305] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
[    7.634177] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.644129] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.649680] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.675023] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    7.676443] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    7.684236] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    7.711974] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    7.724211] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[    7.766656] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    7.840395] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    7.840446] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    7.840486] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    7.840506] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    7.840523] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    7.894132] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    7.894219] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    7.902082] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    7.902155] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    7.905109] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
[    7.906986] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
[    7.908950] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
[    7.909427] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
[    7.909468] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    7.909490] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    7.909509] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    7.909526] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    7.909818] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    7.915638] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    7.915704] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    7.918783] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    7.924542] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[    7.924600] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[    7.931803] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    7.932825] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    7.935088] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
[    7.935171] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
[    8.231800] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    8.231943] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    8.240292] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    8.240449] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    8.240644] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
[    8.296310] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
[    8.316485] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[    8.324749] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
[    8.428649] Registered IR keymap rc-cec
[    8.439934] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    8.447859] rc rc0: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
[    8.575915] input: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
[    8.712797] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[    8.782306] Registered IR keymap rc-cec
[    8.782521] rc rc1: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
[    8.782742] input: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input1
[    8.806305] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
[    8.806920] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
[    8.807386] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[    8.807957] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[    8.808390] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[    8.808675] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[    8.809105] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
[    8.828701] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[    8.832589] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    9.006418] exFAT-fs (sda3): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[    9.946159] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[   10.161415] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[   10.315242] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[   10.811043] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[   10.812638] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[   14.911749] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
[   14.911802] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   17.611625] Bluetooth: Core ver 2.22
[   17.611726] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[   17.611732] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   17.611750] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   17.611759] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   17.611774] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   17.623473] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   17.623499] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   17.624060] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   17.624420] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   18.088226] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   18.088249] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   18.088268] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   18.098560] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[   18.112533] NET: Registered PF_ALG protocol family
[   20.258902] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   29.382761] Initializing XFRM netlink socket
[   29.424410] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[   31.289334] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered blocking state
[   31.289373] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered disabled state
[   31.289667] device veth6ac05a2 entered promiscuous mode
[   31.290358] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered blocking state
[   31.290382] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered forwarding state
[   31.290780] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered disabled state
[   31.361049] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered blocking state
[   31.361084] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered disabled state
[   31.363101] device veth5ea0b04 entered promiscuous mode
[   31.365519] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered blocking state
[   31.365548] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered forwarding state
[   31.366153] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered disabled state
[   31.468528] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethf55adbd: link becomes ready
[   31.468669] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth6ac05a2: link becomes ready
[   31.468751] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered blocking state
[   31.468765] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered forwarding state
[   31.468887] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-cb1d18f2326e: link becomes ready
[   31.583354] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth9352927: link becomes ready
[   31.583636] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth5ea0b04: link becomes ready
[   31.583755] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered blocking state
[   31.583767] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered forwarding state
[   31.583920] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready
[   32.676205] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered disabled state
[   32.677272] eth0: renamed from veth9352927
[   32.703386] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered blocking state
[   32.703409] docker0: port 1(veth5ea0b04) entered forwarding state
[   32.768176] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered disabled state
[   32.769193] eth0: renamed from vethf55adbd
[   32.807745] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered blocking state
[   32.807768] br-cb1d18f2326e: port 1(veth6ac05a2) entered forwarding state
[548904.722913] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD IN
[548904.722933] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0xa1 a1 82 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
[548904.738922] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
[548904.867762] usb 2-1: reset SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[552450.070954] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
[552450.070997] xhci_hcd 0000:01:00.0: HC died; cleaning up
[552450.071017] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[552450.071027] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
[552450.071194] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19
[552450.071255] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[552450.071743] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
[552450.071763] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
[552450.072510] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[552450.072967] cp210x 1-1.4:1.0: device disconnected
[552450.227022] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[552450.474965] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK
[552450.475281] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Can't disable streams for endpoint 0x82, streams are being disabled already
messages
Less:
Feb 23 00:10:10 raspberrypi rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2102.0" x-pid="446" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Feb 27 04:27:56 raspberrypi kernel: [548904.722913] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag 1 inflight: CMD IN
Feb 27 04:27:56 raspberrypi kernel: [548904.722933] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0xa1 a1 82 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
Feb 27 04:27:56 raspberrypi kernel: [548904.738922] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
Feb 27 04:27:56 raspberrypi kernel: [548904.867762] usb 2-1: reset SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.071017] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.071027] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.071255] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.072510] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.072967] cp210x 1-1.4:1.0: device disconnected
Feb 27 05:27:02 raspberrypi kernel: [552450.227022] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Feb 27 05:27:02 raspberrypi kernel: [552450.474965] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK
Feb 27 05:27:02 raspberrypi kernel: [552450.475281] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Can't disable streams for endpoint 0x82, streams are being disabled already
os-release
Less:
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
uname -a
Less:
Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
vcgencmd bootloader_version
Less:
2022/01/25 14:30:41
version 6efe41bd9d1e5546fa3715e72e1775b7bd813237 (release)
timestamp 1643121041
update-time 1654604205
capabilities 0x0000007f
vcgencmd version
Less:
Mar 17 2023 10:50:39
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 82f3750a65fadae9a38077e3c2e217ad158c8d54 (clean) (release) (start)
kern.log
Less:
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.070954] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.070997] xhci_hcd 0000:01:00.0: HC died; cleaning up
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.071194] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.071743] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
Feb 27 05:27:01 raspberrypi kernel: [552450.071763] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
lsusb -v
Less:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               3.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         3
  bMaxPacketSize0         9
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0003 3.0 root hub
  bcdDevice            6.01
  iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
  iProduct                2 xHCI Host Controller
  iSerial                 1 0000:01:00.0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x001f
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
        bInterval              12
        bMaxBurst               0
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         1 Single TT
  bMaxPacketSize0        64
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice            6.01
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0019
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            3
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              12
lspci
Less:
00:00.0 PCI bridge: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM2711 PCIe Bridge (rev 10)
01:00.0 USB controller: VIA Technologies, Inc. VL805 USB 3.0 Host Controller (rev 01)
Ride
