Raspberry Pi Wireguard funktioniert nicht Kernel ?
OpenMedia
Okt. 2016
ich habe einen Kernel Update gemacht leider funktioniert mein Wireguard nicht mehr. Es kommt immer die Fehlermeldung :
Code:
Unable to access interface: Protocol not supported
#uname -r
5.4.61-v7l+
#dkms status
wireguard, 1.0.20200712, 5.4.51+, armv7l: installed
wireguard, 1.0.20200712, 5.4.51-v7+, armv7l: installed
wireguard, 1.0.20200712, 5.4.51-v7l+, armv7l: installed
#modprobe wireguard
modprobe: FATAL: Module wireguard not found in directory /lib/modules/5.4.61-v7l+
Wie kann ich die Module von Wireguard in den kernel kriegen ? Habe bereits mehrere Neustarts ausprobiert.
Nach "wireguard kernel update" hast du schon gegoogelt? Die ersten Treffer sehen eigentlich ziemlich passend aus, aus meiner Sicht:
Code:
sudo dpkg-reconfigure wireguard-dkms
sudo modprobe wireguard
Quelle
Code:
Quelle
wireguard.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/5.4.51-v7l+/kernel/net/
depmod...
DKMS: install completed.
Module build for kernel 5.4.51-v8+ was skipped since the
kernel headers for this kernel does not seem to be installed.
Module build for kernel 5.4.61+ was skipped since the
Module build for kernel 5.4.61-v7+ was skipped since the
Module build for kernel 5.4.61-v7l+ was skipped since the
Module build for kernel 5.4.61-v8+ was skipped since the
#sudo apt-get install linux-headers-$(uname --kernel-release)
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket linux-headers-5.4.61-v7l kann nicht gefunden werden.
E: Mittels des Musters »linux-headers-5.4.61-v7l« konnte kein Paket gefunden wer
E: Mittels regulärem Ausdruck »linux-headers-5.4.61-v7l« konnte kein Paket gefun
gab es nicht ein meta paket für kernel headers? damit man nicht immer die version angeben muss? ...linux-headers-generic!? ansonsten mal das -v8/-v7 etc wen machen dass da dann nur linux-headers-5.4.61 steht?!
https://repology.org/project/kernel-headers/versions
dieses Paket gibt es nur für Slackware vorkompiliert.
generic gibt es für debian based (vermute ich einfach mal) nur bis 4.19.0
versuche mal
Code:
sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers
danach musst prüfen ob kernel und headers inderselben Version sind:
Code:
apt-cache policy raspberrypi-kernel*
