Raspberry Pi Wireguard Kernel 5.4.79-v7l+
OpenMedia
Okt. 2016
ich habe Wireguard neu installiert und es kommt immer folgender Fehler sobald ich starten möchte :
Code:
root@raspberrypi:/lib/modules# wg-quick up wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
Error: Unknown device type.
Unable to access interface: Protocol not supported
[#] ip link delete dev wg0
Cannot find device "wg0"
Ich nutze folgenden Kernel : uname -r
Code:
root@raspberrypi:/lib/modules# uname -r
5.4.79-v7l+
Das Wireguard DKMS allerdings installiert allerdings das entsprechende Paket nicht sofern ich dies installieren möchte siehe :
Code:
DKMS: install completed.
Module build for kernel 5.4.72-v8+ was skipped since the
kernel headers for this kernel does not seem to be installed.
Module build for kernel 5.4.79+ was skipped since the
Module build for kernel 5.4.79-v7+ was skipped since the
Module build for kernel 5.4.79-v7l+ was skipped since the
Wie kann ich nun explizit den Kernel 5.4.79-v7l+ installieren ? Wenn ich ein install raspberrypi-kernel-headers mache kommt schon folgendes :
Code:
root@raspberrypi:/lib/modules# sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
raspberrypi-kernel-headers ist schon die neueste Version (1.20201022-1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Die Lösung : https://github.com/notro/rpi-source/wiki
Code:
sudo apt-get install git bc bison flex libssl-dev
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/notro/rpi-source/master/rpi-source -O /usr/local/bin/rpi-source && sudo chmod +x /usr/local/bin/rpi-source && /usr/local/bin/rpi-source -q --tag-update
rpi-source
apt-get install libncurses5-dev
sudo dpkg-reconfigure wireguard-dkms
Reaktionen: Gostulp, Sur5ive, merlin123 und eine weitere Person
