Raspberry SPDIF-Ergänzung und Gehäuse?
SmooTwo
Nov. 2010
Hi liebe Community,
ich habe mir den Raspberry Pi 4B mit 8GB Ram noch mal angeschaut. Eigentlich total super. Und eigentlich wollte ich ihn nicht kaufen. Jetzt habe ich diese Soundkarte entdeckt: https://www.rasppishop.de/HiFiBerry-Digi-S-PDIF-Audio-Karte-fuer-Raspberry-Pi
Soweit ich gesucht habe, habe ich kein Gahäuse mit Kühlsystem gefunden, dass noch passen würde, wenn man diese Karte installiert hat. Hat da jemand vielleicht Erfahrungen, was man da noch machen kann, oder wo man suchen kann, um doch noch ein passendes zu finden?
Beste Grüße!
Beim gleichen Anbieter, Treffer für eine Suche nach hifiberrry gehäuse. ;)
https://www.rasppishop.de/schwarzes-Stahlgehaeuse-fuer-HIFIBERRY-DIGI-
Ja, in der Kompatibilitätsliste ist der 4er nicht aufgeführt. Halte das aber eher für ein Versäumnis des Shopbetreibers als tatsächliche Inkompatibilität. Kannst ja vor dem Bestellen sicherheitshalber noch mal fragen. Prinzipiell existieren aber Gehäuse für die Kombination aus Raspi 4 und HiFiBerry Digi+:
https://www.amazon.de/dp/B07YG6CJNV
https://www.hifiberry.com/shop/cases/steel-case-for-hifiberry-digi-pi-4/
Reaktionen: Asghan und SmooTwo
Da bin ich so typisch deutsch. Steht nicht drauf, is nicht drin :D
Ich werde mal schauen nach her.
Danke aber!
Reaktionen: Asghan
Alternativ: Externen DAC über USB anschließen.
Reaktionen: SmooTwo
Normalerweise sollte das funktionieren, letztendlich sind in diesen ganzen USB Lösungen die gleichen (günstigen) Chips drinnen. Allerdings könnten wohl Probleme auftreten, wenn man den Sound über USB ausgibt, hat wohl was mit dem USB-Bus zu tun, es könnte also zu kurzen Störungen kommen.
Da soll der Hifiberry angeblich besser sein, weil der ja über die GPIO PINS angeschlossen wird.
ich hatte an meinem Pi3 mit Librelec diesen Stick für SPDIF
https://www.amazon.de/gp/product/B000WL23KC/
am Start und keine Probleme bemerkt, aber viel habe ich damit auch nicht gehört.
Der hier lief auch gut
https://www.amazon.de/gp/product/B0084CGO88/
Den gibt es aber leider auch nicht mehr neu.
Viel Auswahl mit SPDIF gibt es ja nicht mehr, vielleicht bekommst Du so einen irgendwo gebraucht.
Reaktionen: SmooTwo
Vielen Dank für diese fundierte Antwort!
Reaktionen: calippo
Früher lief auch der Netzwerkverkehr über den USB-Controller. Das sorgte für Probleme und Limitierungen bei hohem Datenverkehr. Der 4er nutzt separate Controller. Damit ist das passé.
Reaktionen: SmooTwo
Stimmt, das könnte erklären, warum ich keine Probleme hatte, weil ich nur mp3s abgespielt habe über externe Platte und übers Netzwerk. Oft wird der Raspi als Videoplayer genutzt, da geht ja ein vielfaches über den USB-Controller.
Alter, wie die Preise derzeit schwanken ist mir glatt einen extra Posting wert. Vor-vor-gestern noch gab es den Pi mit 8 GB Ram und 128 GB mini SD-Card in der NinkBox für 135,99 € und heute 159,99 €...
So ein Rotz, weider mal Warten angesagt.
SmooTwo schrieb:
Habe mir überlegt auf SPDIF zu verzichten und dann halt auf AUX zu stellen... Kann mich nur nicht entscheiden, ob:
Du meinst den 3,5mm Klinkenausgang?
Das ist wohl weiterhin keine saubere Lösung
https://blog.julius-cordes.de/2019/06/interessante-details-zum-raspberry-pi-4/
Der Raspi 8GB kostet einzeln knapp 80€, ich finde >150 für so ein Set viel zu teuer.
Mein Raspi steht versteckt neben dem Router, da tut es auch ein 15€ Set mit so einen Sandwich-Gehäuse. Bei Bedarf kauft man sich noch das offizielle Netzteil für 9€, dann muss man sich um die Qualität des mitgelieferten Netzteils keine Gedanken machen
Brauchst Du wirklich die 8GB Version?
Die 128GB SD Karte ist imho auch komplett unnötig, wenn man nicht was ganz spezielles machen will. Die Basisinstallation bekommt man locker auf 16GB unter und davon kann man sich auch viel schneller und einfacher Images für ein Backup ziehen.
Daten gehören imho nicht auf die SD-Karte, die man fürs System nutzt.
Reaktionen: SmooTwo
Der analoge Composite-Video-Ausgang an der Klinkenbuchse steht weiterhin zur Verfügung. Allerdings kann dieser nicht parallel zu den HDMI-Ausgängen benutzt werden (Quelle: Blogpost zum Release von Raspian Buster).
Das war das Totschlagargument. Vielen Dank für deine Hilfe. :)
Jop, haste auch wieder recht.
Aber ich will den 8GB Ram Pi4B. Da hat ein Kumpel von mir, der echt Ahnung hat, zu geraten, das will ich dann auch beherzigen.
@SmooTwo
Kommt halt darauf an, für was man den Raspi nutzen will. Soll das ein kleiner "Not- Minimaldesktop" werden, macht man mit 8GB nichts falsch.
Ich habe einen 2GB Pi4 für Pihole und Pivpn, der gammelt die die meiste bei 20% RAM Auslastung rum.
Reaktionen: SmooTwo
Selbst für UHD-Videowiedergabe reicht die 4-GB-Version aus. Sinn sehe ich in 8 GB nur, wenn man RAM-lastige größere Berechnungen auf dem Raspi laufen läßt. Bei einer reinen Audiokiste halte ich das aber für Overkill.
Was kann die 4-GB-Version denn nicht, was die 8-GB-Version aber kann, laut deinem Kumpel?
Reaktionen: SmooTwo
Flüssig Netflixen und Programme im Hintergrund geöffnet lassen.
Darüber hinaus zukunftssicher und ich bin jemand, der gerne mal romprobiert und Dinge ausreizt. Möglicherweise wird er später mal ein Server... aber das steht in den Sternen. Halte mir halt gerne viele Möglichkeiten offen.
SmooTwo schrieb:
Flüssig Netflixen
Über einen Browser im Desktopmodus?
Als Kodi-Plugin funktioniert das imho nicht wirklich gut, wenn schauen statt basteln im Vordergrund steht, dann würde ich da eher einen Fire/Chromestick besorgen.
Naja, einfach mal machen würde ich sagen, genau für solche Bastelprojekte ist der Raspi ja gedacht. Das teure Gehäuse würde ich mir halt sparen, die paar Euro Aufpreis zur 8GB Version kann man ja mal ausgeben.
Reaktionen: SmooTwo
Ich muss mir noch eine Lösung einfallen lassen, wie ich Sound neben HDMI hinkriege. Würde gerne einfach die AUX-Funktion meiner 5.1 Anlage nutzen.
Da aber neben HDMI der Klincke Ausgang nicht genutzt werden kann, kommt entweder wieder die SPDIF-Lösung in Betracht, oder halt eine externe Soundkarte.
Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Fragen kommen auf.
Bislang ist meine Hauptfrage: Wie wird denn der Pi noch gekühlt, wenn man da die HiFi-Karte drüber bastelt.
Bei „Gar nicht“ ist mir das Konzept nicht ausgereift genug...
Oder bin ich zu penibel?
