Raspbian - keine statische IP möglich
dieterz1
Jan. 2014
ich wollte meinem Pi eine statische IP verpassen, und habe deshalb die Datei /etc/dhcpcd.conf wie folgt angepasst:
Code:
interface eth0
static ip_address=192.168.1.10/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
interface wlan0
Nach einem Reboot wird dem Pi trotzdem wieder per DHCP eine dynamische IP-Adresse (192.168.1.121) zugewiesen.
Danach führte ich den Befehl "ls /sys/class/net" aus. Mir wird dann folgendes zurück gemeldet:
Code:
enxb.........  lo  wlan0
Müsste da nicht ein Eintrag "eth0" kommen?
In der grafischen Benutzeroberfläche habe ich WLAN ausgeschaltet. Demnach sollte die Netzverbindung nun ausschließlich über Kabel stattfinden. Aber selbst wenn es eine WLAN Verbindung wäre, müsste doch aufgrund der Konfiguration unter "dhcpcd.conf" die statische IP 192.168.1.10 (welche sich nicht im DHCP-Bereich befindet) zugewiesen werden.
Wo liegt der Fehler?
du willst eth0 und wlan0 die selbe ip zuweisen...
ob du nun lan oder wlan benutzt ist der conf erstmal egal
das ist schonmal käse.
Reaktionen: Raijin
MaxOrdinateur schrieb:
Eine statische IP wird in Debian und debian-basierten Distros wie Raspbian in /etc/network/interfaces eingestellt und meines Wissens nirgends sonst.
In den aktuelleren Versionen ist es Netplan zum Konfiguration der Netzwerkschnittstellen.
/etc/netplan/01-netcfg.yaml
Ich habe das selbe Problem mit meinen Pi1 und leider noch keine Lösung gefunden, ausser das jetzt die Fritzbox einen "feste" IP vergibt...
Im Internet findet man ja überall deine Config und dort wurde auch eth0 und wlan0 die selbe IP gegeben und bei allen anderen klappt es. Glaube daher nicht ,dass das ein Problem ist...
Helge01 schrieb:
Wie immer, unter Linux macht jeder was er will. :D
Und den Windows Nutzern wird immer suggeriert, Linux wäre das Nonplusultra.
Was denn jetzt?
netcfg
oder doch dhcpcd?
Hab die Konfig auch aus dem Internet.
Vorher mit nur 1 Zuweisung hat's ja auch nicht funktioniert.
Das Problem liegt also woanders.
Kaum zu fassen, das es unter Linux so kompliziert ist, eine feste Adresse einzurichten.
was spuckt denn ifconfig aus. bzw. heißen deine Adapter wirklich eth0 und wlan0? Linux hat vor einiger Zeit ja ein anderes Namensschema für Netzwerkadapter eingeführt.
Bei meinem Pi heißt der Netzwerkapter z.B. enxb827eb6c37e2
in meiner /etc/dhcpcd.conf steht entsprechend:
Code:
# Example static IP configuration:
interface enxb827eb6c37e2
static ip_address=10.10.10.111/24
Code:
Das war die Lösung, danke!
Zitat aus dem Internet:
Problem: Netzwerk-Schnittstelle "eth0" fehlt
Bei der Netzwerk-Konfiguration stellt man fest, dass die interne Netzwerk-Schnittstelle "eth0" fehlt. Statt dessen existiert eine Schnittstelle mit der Bezeichnung "enx...".
Seit Raspbian Jessie werden für USB-Adapter die Netzwerk-Schnittstellen "eth0" usw., sowie "wlan0" usw. durch "enx..." bzw. "wlx..." plus MAC-Adresse ersetzt. Dadurch wird die Schnittstellenbezeichnung an das Hardware-Interface gebunden und vermeidet Verwechslungen. Leider hat das den Nachteil, dass die gewohnten Kürzel nicht mehr funktionieren.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2008011.htm
