3faltigkeit
- Jan. 2017
Hallo Zusammen,
ich habe eine USB Festplatte mit ein/aus-Schlater am Raspberry.
Wenn ich mit der UID und der fstab mounte, dann bleibt er beim booten hängen, da er auf die USB-Festplatte wartet.
Diese benötige ich nicht immer. Daher dachte ich, löse ich das per udev-rule.
Ein Teil funktioniert auch. Ich habe das Gerät identifiziert. Die Rule wird auch ausgeführt, da per Symlink in /dev auch die usbhdd erscheint. Mein kleines Shell-Script zum mounten wird aber nicht automatisch ausgeführt. Wenn ich das dann händisch erledige, klappt auch das. Das Script ist also auch in Ordnung.
Die Rule schaut so aus:
KERNEL=="sd?1", SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idProduct}=="1153", SYMLINK+="usbhdd", ACTION=="add", RUN+="/usr/local/bin/hddmount"
Das Script hddmount so:
#!/bin/bash
mount -t ntfs-3g /dev/usbhdd /media/austausch
Der Pfad stimmt und ausführbar ist es auch.
Wie gesagt, da die udev-rule das Gerät usbhdd erzeugt und das mount-Script manuell funktioniert, scheint es irgendwo im RUN+= Teil zu klemmen. Aber ich hab gerade keine Idee wo. Die udev-rule sollte ja mit den gleichen Rechten laufen wie wenn ich manuell sudo nutze...
Danke euch schon Mal für die Ideen zur Problemlösung - Viele Grüße!
#!/bin/bash
