Rasperry Pi VPN für Netflix
Knuddelbearli
Commodore
Nov. 2009
Guten Tag,
ich bräuchte mal paar Tipps und Beratung.
Folgende Situation, ich komme ursprünglich aus Südtirol lebe jetzt aber in Wien. Meine 2 Schwestern leben imer noch in Südtirol. Südtirol gehört ja zu Italien ( seit inzwischen 99 Jahren ) aber ist Deutssprachig, leider ist bei Amazon Prime Video, Netflix usw alles nur Italienisch und Englisch da auf Minderheiten keinerlei Rücksicht genommen wird ( wie läuft das eigentlich in der Schweiz ? ). Da beide inzwischen Kinder haben überlege ich ob man da nicht über VPN was machen kann. Da offizielle VPN IPs immer mal wieder blockiert oder gar der Account gesperrt wird würde ich als Gegenpunkt fungieren, frage mich aber ob da die Leistung eines Rasperry Pi 3B+ reicht um auch Netflix usw zu schauen.
Aktuell habe ich Kabel mit 125/12,5MBit/s, Down geht am Abend typisch Kabel natürlich gut runter Upstream bleibt aber recht stabil. Kann aber auf 300/30 MBit/s upgraden für 10€ mehr, Gegenseite sind
1.) 30/3Mbit/s über Richtunfunk, Alternative wäre 0,5 Mega downstream DSL...
2.) 14/3Mbit/s über DSL.
Kommt damit der Rasperry zurecht? Alles größere wird wohl nix da Hardware und Stromkosten dann langsam doch zu hoch werden. Kein technisch versierter Benutzer an der Gegenstelle vorhanden, läuft das also zu verlässlich? Sollte man einfach das ganze Netz bei meinen Schwestern darauf laufen lassen und wenn nicht wie schwer ist das für einen technischen Laien einzustellen das nur zB der Fernseher über den VPN geht. Außerdem würde ich auch selber gerne bei Bedarf deren Zugang / IP nutzen, das sollte aber bei so einer VPN Verbindung eh ohne Probleme gehen?
Oder wenn das alles nicht so geht wie ich mir das vorstelle welche Alternativen hätte man da noch?
Schonmal vielen herzlichen Dank für alle Tipps und Vorschläge!
Moin, rein Hardwareseitig sollte der Raspbi locker dafuer ausreichen. Ich selber nutze eine Fritzbox 7490 (steht in D) um Netflix & Co aus den USA aus zu erreichen und das klappt problemfrei. Der Raspbi sollte sogar noch deutlich mehr Leistung haben.
Besser, hier ist Netflix in englisch, deutsch, französisch und italienisch. Unsere sprachlichen Minderheiten sind allerdings auch weniger stark in der Minderheit (knapp 25% FR, 10% IT), Rumantsch mal aussen vorgelassen.
Darf man fragen, wie du das über die Fritzbox gelöst hast, bzw. was man dafür braucht?
Im Prinzip braucht man ja nur einen VPN-Server im Ziel-Land, der den Traffic dann quasi wieder umdreht und ins www schickt. Dazu reicht es, den VPN-Server einzurichten und ggfs die Internetnutzung für das VPN freizugeben. Letzteres ist unter Umständen bereits der Fall und bedarf keiner weiteren Einstellung. Der Client muss in dem Fall lediglich seinen ausgehenden Internetverkehr an das VPN-Gateway schicken, also Netzwerkeinstellungen -> Standardgateway = IP des VPN-Servers. Das erledigt in der Regel die VPN-Clientsoftware mittels "Haken", o.ä.
Ein PI sollte dafür ausreichen. Mit einer Fritzbox geht das auch. Im worst case kann aber die Internetanbindung zum Problem werden. Alles was man vom VPN aus runterlädt muss vom VPN-Server hochgeladen werden. Im Idealfall passen daher Download des VPN-Clients und Upload des VPN-Servers zusammen bzw. optimal wäre es, wenn der Upload des Servers noch Reserven hätte. Sonst kann es zu Engpässen kommen, wenn dort gerade via VPN genetflixt wird und beispielsweise etwas in eine Cloud hochgeladen wird.
Alternativ könnte man auch einen vServer im www mieten und als VPN-Server umbauen. So mache ich das. Kostet 2€ im Monat und hat mehrere Hundert Mbit/s Up/Down. Allerdings ist diese Lösung nicht empfehlenswert, wenn man nicht das entsprechende KnowHow hat, da der vServer im worst case schneller gekapert wurde als man gucken kann.
