Raspi 5 kein USB Boot
m0p3d
Mai 2007
Ich verzweifele am Boot von USB.
Raspi Imager -> SD bootet
Raspi Imager -> USB (HDD) hängt
Ich habe zuvor nach dem SD Boot die Bootoptionen angepasst auf NVME/USB dann erst SD.
Die USB Platte hat zuvor bei meinem Pi4 problemlos funktioniert
Habe leider keine Möglichkeit einen Monitor anzuschließen - auffällig ist per SD Boot dreht der Lüfter kurz hoch dann ist ruhe und ich komme mit SSH drauf. Bei Bootversuchen über USB dreht der Lüfter dauerhaft hoch, kein SSH möglich
Es kann sehr lange dauern, das Filesystem auf einer HDD maximal zu vergrößern beim ersten Start.
bei manchen Images muss man in der config.txt das dtoverlay ändern und dort # vor dem USB Eintrag entfernen um USB Boot zu aktivieren.
Lösung: Wenn man ein 3A 5V Netzteil verwendet statt dem empfohlenen 5A kommt eine Warnung beim Boot die durch Drücken des Powertasters bestätigt werden muss oder man muss die Warnung über die Config abschalten.
By default, USB boot is not enabled with a 3A power supply. However, setting usb_max_current_enable=1 in the /boot/firmware/config.txt file will override this and enable USB boot with a lower wattage power supply.
When booting using a 3A supply without this statement in the config.txt, a warning message is displayed on the bootloader HDMI diagnostics screen, and the bootloader will skip to the next boot mode.
Reaktionen: IDontWantAName und IceKillFX57
