Rauschen beseitigen / Audiointerface als "Ersatz" für Soundkarte?
EAV
Okt. 2008
Hallo zusammen!
Um gleich zum Punkt zu kommen: Wenn ich spiele, höre ich je nach Anzahl von Bildern pro Sekunde ein Knärzen/Rauschen/fiepen im Hintergrund. Das fiepen hört sich dann wie das Spulenfiepen der GTX 2xx/4xx/5xx Serie an.
In erster Linie geht es mir also darum, dieses Problem abzuschaffen. Wenn ich mit einem glumperten Headset per USB höre, ist es nicht mehr zu hören. Schätze also, dass es durch den Umstieg von onboard Sound auf Soundkarte beseitigt wird. Liege ich mit dieser Vermutung richtig?
Nun ist es so, dass ich auch oft Gebrauch von einem Headset/Mikrofon mache. Da tritt das gleiche Phänomen auf: Mein Gegenüber hört es knärzen/fiepen und Soundaufnahmen beinhalten das Knärzen/Fiepen.
Gesucht wird also etwas, mit dem in möglichst guter Qualität Sound aufgenommen, bzw. Sound abgespielt wird. Jeweils 3,5mm / 6,3mm Klinke für Kopfhörer und Mikrofon (von Vorteil wäre 3,5mm, da ich sonst Adapter verwenden müsste).
Es sollte über USB angeschlossen werden können, da ich es wohl auch öfter mobil am Laptop benötige.
Sofern machbar, sollte es den CD-Player (irgendein etwas älterer von Technics, genau weiß ich es jetzt nicht), an dem ich sonst Musik höre ersetzen, sodass ich vom PC aus in entsprechender Qualität und Neutralität hören kann.
Jetzt bin ich bei meiner Suche auf zwei Lösungen gestoßen:
- externe Soundkarte
- USB Audiointerface
Macht es Sinn, für meinen Anwendungszweck ein Audiointerface zu verwenden? Ich habe auf dem Gebiet null Ahnung.
Jedenfalls habe ich nach etwas Suche und Recherche zwei Sachen gefunden:
Creative Sound Blaster X-Fi HD
EMU 0204
Was ist von den beiden zu halten?
Andere Vorschläge bis 100€ sind gerne willkommen!
Falls vonnöten: Ich verwende einen Beyerdynamic DT990 Edition mit 600 Ohm. Mein System steht in der Signatur.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann :)
Das Piepen wird vermutlich verschwinden, wenn Du dein Headset hinten am Rechner anschließt, oder dass Frontpanel Kabel weiträumig um die Grafikkarte verlegst.
Ansonsten sind die USB Karten natürlich die Lösung.
Oha, danke für die schnellen Antworten!
Ich kann es selbst kaum glauben, aber das Piepen ist tatsächlich weg, wenn ich den Kopfhörer hinten anschließe!
Kann man denn von einer merklichen Verbesserung des Klangs mit einer externen Karte / einem Audiointerface ausgehen? Man sagt ja, die modernen onboard Chips wären mittlerweile recht gut...
Sonst würde es ein Verlängerungskabel für Klinke auch tun.
