RAW zu NTFS mit Ordnern
Surfer826
Cadet 1st Year
Sep. 2005
Hallo habe hier ein großes Problem.
Habe meinen Rechner einfach laufen lassen so für eine Stunde. Als ich wieder kam hatte er aus meiner C Platte ( NTFS ) auf einmal RAW gemacht. Das bedeutet der TOD meiner Daten. Ich habe folgendes gemacht. Eine Neue Platte eingebaut und Win XP installiert. Danach das O & O REcovery 3.0 installiert und die ca. 240000 Daten die er lesen konnte auf die neue Platte gezogen. Der Nachteil dieser Version ist da er pro endung der Datei ein neues Unterverzeichnis anlegt.
Gibt es eine Möglichkeit den RAW Modus der Platte wieder zu einer NTFS Platte wieder zu ändern und dann die Daten die die noch drauf sind zu kopieren???? Mit Formatieren ist das ganze kein Problem aber ich möchte ganz gerne die Datein noch retten die drauf sind.:rolleyes: Es geht hier um Firmendaten.
Bis heute weiß ich nicht wie der Rechner einfach so eine RAW Formatierung oder Änderung gemacht ohne Zustimmung von meiner Seite aus. Der Rechner sitzt im Netzwerk mit anderen gleichen Konfigurieten Rechnern. Ein Viren und Spyware Programm ist auch noch mal drauf gewessssssssen. Keine Ahnung wie ich an die Daten komme. Linux oder Knoppix können auch nicht die Daten lesen.
Ich hasse langsammmmmm WINDOWS! Werde bald Linux einsetzen mit open Office.
BITTE BITTE BITTE schnelle Antworten. Bei mir hängen 10 Leute mit Arbeit dran. :king:
AW: RAW zu NTFS mit ORDNERn
Bei der Meldung RAW fehlt das Dateisystem.
Die Partition ist vorhanden und hat einen Laufwerksbuchstaben.
RAW bedeutet Rohformat oder unformatiert.
Das Dateiformat unter Windows Fat oder NTFS wird beim formatieren erstellt.
Wenn diese Meldung kommt gibt es zumeist 2 Ursachen.
Entweder ist der Bootsektor (Partitionssektor) oder das Dateisystem beschädigt.
Wenn der Bootsektor beschädigt ist kann man die Partition komplett mit Testdisk wiederherstellen.
Wenn das Dateisystem beschädigt ist, hilft Datenrettungssoftware.
Bei einem beschädigten Dateisystem kommt es auch darauf an ob Daten beschädigt sind.
Datenrettungssoftware arbeitet nur lesend mit Low Level Treiber und sucht die Ordner und Dateien in den Sektoren.
Ist somit sicher da es keinerlei Änderungen am Datenträger vornimmt.
Mach daher mal zu erst eine Diagnose mit Testdisk.
Lade dir mal Testdisk Version 5.9 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Starte Testdisk bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Gehe auf Save und sichere mal die Konfig mit Enter.
Setze mir danach auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Danach auch einen Screenshot.
Nach der tieferen Suche kannst du auch p drücken und überprüfen ob die Dateien angezeigt werden.
Zurück kommst du wenn du q drückst.
Dabei kann auch bei einem beschädigten Bootsektor oder Dateisystem eine Fehlermeldung kommen.
- Can't open NTFS filesystem: I/O error
- Can't open NTFS filesystem: invalid argument
Zu Datenrettungssoftware gibt es Link hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Oftmals gute Ergebnisse auch mit Dateinamen und der Ordnerstruktur ist der kostengünstige Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €).
In der Anwendung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Kommt aber erst als nächstes.
Info zu Screenshotprogramm bei Bedarf hier;
https://www.computerbase.de/forum/t...rtitionszusammenfuehrung.152360/#post-1486387
Kann man unter Anhänge verwalten unterhalb wenn man einen Post erstellt hier hochladen.
Viele Grüße
Fiona
hallo fiona,
darf ich mich hier mal einklingen? ich habe so ein aehnlich gelagertes problem. alle meine daten konnte ich zwar retten (danke fuer die tipps die du in einigen anderen beitraegen schon gegeben hast), aber nun kann ich die festplatten nicht mehr formatieren. duerfte ich die auch mal meine screenshoots einstellen und nach deinem rat fragen.
danke im voraus
gruss
florian
Starte Testdisk.
Gehe auf das Menü Delete.
Lösche den MBR und die Partitionstabelle.
Die werden dabei mit Nullen überschrieben.
Versuche es erneut.
Siehe Infos in diesem Thread weiter unten.
https://www.computerbase.de/forum/threads/fehler-beim-laden-des-betriebssystems.80186/
Ansonsten schaue dir mal das Diagnosetool des Herstellers an und versuche es vielleicht mit einer Low Level Formatierung (Werden nur alle Sektoren mit Nullen überschrieben).
Oder Killdisk;
http://www.killdisk.com/
In allen Fällen ist deine Festplatte komplett leer.
Viele Grüße
Fiona
