Richtig!!! Kriegstn Keks! Ne spaß beiseite: Du kannst nin den mAh so hoch gehn wie du willst. Die normalen AKKUS haben auch nur 1,2 Volt. Es gibt spezielle da hat man 3,6V aber das merkst sehr schnell am Preis.
mAh geben eig NUR die kapazität an. "Wieviel Strom da drin ist" könnte man bildlich sagen. Hier gilt einfach je mehr desto länger hälts, da kannst du ruhig den höchsten wert nehmen (ist halt auch teurer). Würde dann nur auf die spannung, bzw einfach auf die größe der batterien/akkus achten
Zum einen ist deutlich zu unterscheiden ob Batterien 1,5 V oder Accu's 1,2V hier mitgeliefert wurden .
Ich vermute mal das es hier um Accu's handelt . Wie weit dann das Ladegerät in der Lage ist ( höhere Kapazität ) diese zu laden , sollte in der Bedienungsanleitung stehen !
