News Razer Power Bank: USB-Typ-C-Akku für Blade Stealth und andere Notebooks
Vielleicht mal eine Powerbank, die auch wirklich 12000mAh hat und nicht nur so 50% von dem angegebenen Wert :D
@Nitschi Doch, doch, ist ja "Premium Quality" :lol: (da steht man kann ein S6 11 Mal aufladen -> 11*2550mAh = 28050mAh...)
Schöne Ladeleistung würd mir aber trotzdem nur eine Xiaomi kaufen. Hat zwar nur 18w, aber sollte ausreichen für die meisten Zwecke und kostet nur 25$. Gibt wenig Gründe warum man die von Razer braucht.
Edit: An Franz: Weil Powerbanks mit 3,7V angegeben sind und nicht mit 5V wie die Verbraucher..
170 Euro für einen 12,8 Ah Akku und einen DC-DC Wandler und vielleicht noch etwas Elektronik zur Ladesteuerung und für den Support von QuickCharge ist aber SEHR ambitioniert. Um nicht zu sagen glatter Beschiss.
Das ist nur eine Frage der Spezifikation und wie die angegeben wird. Und der Rest ist Physik. Wenn 12 Ah draufsteht, dann bezieht sich das für gewöhnlich auf den verbauten Akku und ist auch korrekt. Aber das heißt ja nicht, dass du dann auch 12 Ah da wieder rauskriegst. Das ist einfach nicht möglich.
Und die 46Wh sind eine Lüge.
Da dieses Gerät verschiedene Ladespannungen liefert, kommt nach dem Akku ein DC-DC Modul. Diese Module laufen bestenfalls mit 90% Wirkungsgrad. D.h. 10% der Akkukapazität bleiben in der Elektronik hängen. Zumal die Notebooks danach auch nochmals auf ihren Akku umspannen müssen.
Diese Angaben sind ohne Seriöse Messungen wie immer mit großer Vorsicht zu genießen.
Typ C Powerbank wird mit Micro USB aufgeladen, nice.
https://www.amazon.de/MAXOAK-50-000...coding=UTF8&psc=1&refRID=5MPFEG7D62R3AG4AA6BJ
Ist mehr oder weniger die einzige Alternative, gibt dann noch die hier:
https://www.amazon.de/XTPower-XT-20...=1487867457&sr=8-10&keywords=laptop+powerbank
und auf ali Expess noch die hier:
https://de.aliexpress.com/item/Vins...ops-Tablets/32793327456.html?isOrigTitle=true
Da es viele andere Produkte von Vinsic schon auf Amazon gibt wird die vll. auch bald dort vertrieben.
Die können die 45W oder 19V/15V aber alle nicht über Usb-C laden sondern halt über einen normalen Ladeausgang.
Und da vorhin die Diskusion schon wieder los ging. Die mAh angaben beziehen sich auf die Zellen und die Haben 3,7V.
Abgesehen davon gibt es auch Ladeverluste.
Generell sind alle Powerbanks die 19V können extrem teuer aber die Razer schießt natürlich den Vogel ab, vor allem mit der winzigen Kapazität!
Razer ist das "Apple für Gaming".
Hast du da einen Link?
Lies doch nochmal den Text genau durch:
Selbst geladen wird die Power Bank über den 45-W-Netzadapter des Razer Blade Stealth oder andere USB-C-Netzteile mit 5, 9, 12, 15 oder 20 V und zwischen 1 bis 3 Ampere. Auch das Laden über Micro-USB funktioniert, mit 5 Volt und zwischen 1 bis 2,4 Ampere dauert das allerdings deutlich länger als die zwei Stunden mit dem Adapter des Blade Stealth.
Das Laden über Micro USB mit 5V ist eine Option, die man nicht nutzen muss - ist aber trotzdem schön, dass es geht.
Dafür, dass in dem Razor aber anscheinend wirklich nur eine einzige 3,7V Zelle mit 12.800mAh steckt (bzw. mehrere Zellen, aber eben parallel mit nur 3,7V) ist das Teil aber wirklich überteuert.
Zum ähnlichen Preis bekommt man schon professionelle 4S V-Mount-Akkupacks für Videokameras mit 14,8 V und 6600mAh - das entspricht dann 95Wh bei einem maximalen Output von 79 Watt!
*edit: die Akkupacks sind doch noch ein bisschen teurer mit Steuer, aber trotzdem, 4S mit 95Wh und 79 Watt max. ist eine andere Hausnummer, und die beiden USB-Ausgänge mit dem Spannungswandler beim Razer können so viel nicht kosten.
Joa, vor allem ist die nur halb so dick.
Also für die paar Wh ist das nen ganz schön heftiger Ziegel. Der Preis ist auch schon extrem hoch. Klar ist die Ladeleistung sehr gut, aber die Meisten werden auch mit 18W auskommen. Da braucht man nur mehr wenn man sein Notebook unter Vollast laden will.
@Model
Gibts hier zB:
http://www.gearbest.com/power-banks/pp_343014.html?utm_source=tt_de
Eventuell sind mehrere Zellen in Reihe bzw. je nach geforderter Spannung in einer Reihe-Parallel-Kombination verschaltet, und zum aufladen parallel (da 5V > als Ladeschlussspannung einer Zelle). Oder halt ein DC-DC-Wandler, je nachdem was vom Wirkungsgrad günstiger ist.
Viele Powerbanks der günstigeren Sorte liefern garnicht die hohen Spannungen, die für Laptops aber nötig wären.
Blödsinn Auch die Wh in einem Smartphone Akku beziehen sich immer auf die Spannung des Akkus und nicht der Ladespannung.
Das sind halt realistische Werte wenn man mal von ~75% Wirkungsgrad ausgeht und einer Reserve um die Akku zu schonen.
Kannst ja mal nachforschen wieviel Leistung du aus einem Kfz Akku ziehen kannst da landest bei ~50%-60% ohne Notmodi eben damit die Akkus auch 10 Jahre und länger halten.
Soweit ich das sehe ist die einzige Powerbank mit Type C 20V oder?
Die Alternativen sind nämlich keine..
@Model
Gibts hier zB:
Tja je nach Notebook, die Dell XPS-Reihe lässt sich nur mit mind. 45 Watt Ladegeräten laden, keine Ahnung wie es bei anderen Notebook/Ultrabook etc. der Fall ist!
Klar bekommt man "günstigere" Powerbanks aber eben nur wenige die fürs Notebook gedacht sind.
