habichtfreak
Captain
- Aug. 2006
ich hab einen "alten" PC der eigentlich nur noch als Datengrab dient. Da der angeschlossene Monitor (dell von 2009) auch besch....eiden ist, greife ich neuerdings per RDP auf den Rechner zu. Das funktioniert auch grundsätzlich. Allerdings in schon das navigieren im Explorer nicht gerade flüssig. Da ich beruflich täglich auf anderen Rechnern arbeite (da aber über TeamViewer) hab ich ne Vorstellung davon, wie schnell es sein könnte. Und wenn eine TV-Sitzung nach Österreich sich anfühlt als würde ich direkt an der Maschine arbeiten, dann sollte das bei zwei Rechnern die im selben Raum stehen doch auch schnell(er) möglich sein.
Bedingungen:
RechnerA--LAN--Router---LAN---Gigabit-Switch---LAN---RechnerB(auf diesen wird zugegriffen)
Beide Rechner haben Win7 Ultimate, die Einstellungen bei RDP stehen alle auf Max (10mBit oder höher)
Durchsatz ist nicht das Problem, da ich öfters mal große Datenmenge verschiebe und die werden mit 70-100 MB/s kopiert (je nach Defragmentierungsgrad der Daten). Spiele ich auf Rechner B ein Video ab, kann ich mit NetSpeedMonitor sehen das ca. 15-20MB/s übertragen werden. Flüssig läuft aber weder Ton noch Bild. Wenn es baulich möglich wäre, würde ich den Switch mal raus lassen, ist aber nicht ganz einfach weil fest verbaut. TV statt RDP will ich nicht nutzen, ist ja auch unnötig die Daten über einen externe Server laufen zu lassen. Außerdem will ich nicht beide Taskleisten über bzw- nebeneinander. Woran könnte die nicht wirklich flüssige Übertragung liegen?
mfg hb
Bedingungen:
mfg hb
