Ready2Go Chieftec Mesh Big CA-01B-B-SL 360 black universal
Eschte
Nov. 2007
für 229 € bei aquatuning.de
gut bzw. sinnvoll für mein system?
- e8200 €4.0ghz bei 1.17volt
- 4x1gb kingston hyperx
- gigabyte ep45-ds3
- edel gtx260² mit 630 mhz takt
- 2x500gb samsung hdd
ich muss sagen, dass der gpu-lüfter nicht grad der leisteste ist.
ausserdem bin ich mit der kühlleistung vom Thermalright Ultra 120 eXtreme Heatsink +s-flex 800 nicht ganz zufrieden: everest idle 52°C - last 60°C
tbh ich halte von den Ready-to-Go Dingern nicht sonderlich viel. Das hat irgendwie so nen faden Beigeschmack bzw. so ne Erinnerung an Ready-to-Go PCs ala Aldi, Media Markt & co.
Zudem haben sie diverse Schwachstellen wie z.B. die miese Pumpe - mittelprächtige Kühler ect.
Dafür haste natürlich keinen Einbaustress da der Radi ja schon gut drinn ist, und an einer optimalen Position ( case deckel ) und mit anständigen Lüftern versehen ist ( Loonies )
Also wenn du kein Bock hast selbst Hand anzulegen bei der Montage des Radis - kannste da schon zu greifen - das schlechteste Set ist es ja nicht - aber auch nicht das optimale eben.
Besser Temps als dein Lukühler wird es auf jeden Fall bringen.
Viel zu teuer mit Billigplunder drin... Magicool CPU Kühler, die Pumpe ist Schrott, der Radiator geht in Ordnung.
Aber schau was dadrin verbaut ist
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1712_MagiCool-SLIM-TRIPLE-360-Radiator.html
Radiator für 36,99€
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2422_Magicool-Station-Bundle-G1-4-12V.html
für 29,16€
http://www.aquatuning.de/product_in...tigungssockel----Eheim--Magicool--Laing-.html
Entkopplung für 12,99€
http://www.aquatuning.de/product_in...C-Block-Copper---S478-S775-S939-S754-AM2.html
für 24,99
http://www.aquatuning.de/product_in...2-mit-Stecker--1350rpm----120x120x25mm--.html für 5,99€ (dreimal)
Anschlußkram und Schlauch machen dann nochmal vielleicht 20€ aus, bist du bei ca. 140€ für die Wakü, dann kommt noch 80€ für das Gehäuse. (gibt es aber schon ab 70€ http://geizhals.at/deutschland/a119811.html)
Klar könnte man jetzt sagen, dafür hab ich aber keine Arbeit. Aber dafür muss man sagen das dies die Shoppreise wären und nicht die Einkaufspreise von Aquatuning, welche deutlich unter den Verkaufspreisen liegen werden, sprich sie machen noch genügend Gewinn.
