H4rdw4ren00b
Banned
- Nov. 2020
Guten Mittag!
Ich stehe vor der Entscheidung, der beiden unten genannten Monitore und kann mich nicht wirklich entscheiden.
Das Problem: Der Gigabyte gefällt mir deutlich besser von den Farben und der Ausleuchtung, auf dem LG sieht das Schwarz komisch aus und generell ist er mir trotz hoher Helligkeitseinstellung und hohem Kontrast zu dunkel. Auch hat der Monitor einen Gelbstich, den ich über die OSD Einstellungen nicht weg bekomme, ich kann ihn abmildern, aber weg geht er nicht.
Auf dem Gigabyte sieht alles etwas "klarer" und "schärfer" aus.
Nun ist mir aber die Reaktionszeit schon sehr wichtig und ich habe aufgrund dessen den Eizo Reaktionstest zu Rate gezogen.
Hier verschmelzen beim LG eher die beiden Balken zusammen, als beim Gigabyte, dafür zieht der Gigabyte Spuren hinter sich her (Ghosting oder Motion Blur, ich kann den Unterschied nicht wirklich differenzieren).
Nun habe ich ein kleines Verständnisproblem bzgl. dem Testen der Reaktionszeiten der beiden Monitore.
Ich habe hier den
LG UltraGear 27GL850-B
und den
Gigabyte M27Q (der mit 0,5ms MPRT beworben wird, was natürlich quatsch ist)
Nun heißt es im Eizo Monitor Test:
"This test primarily serves to compare the response times of two monitors. Start by selecting a speed that creates clear streaks on the rectangles. However, you should still be able to clearly follow the rectangles visually. Then vary the distance between the rectangles until the lower edge (streak) of the one on the right no longer overlaps the lower edge of the one on the left. The smaller the distance, the shorter the response time. When comparing several monitors, select the same speed.
You can also use this test to recognize the effects of your monitor’s various setting options, such as overdrive, refresh rates and blur reduction."
bzw.
Wählen Sie zunächst eine Geschwindigkeit aus, die deutliche Streifen auf den Rechtecken erzeugt. Sie sollten jedoch weiterhin in der Lage sein, den Rechtecken visuell klar zu folgen. Variieren Sie dann den Abstand zwischen den Rechtecken, bis die Unterkante (Streifen) der rechten nicht mehr die Unterkante der linken überlappt. Je kleiner der Abstand, desto kürzer die Reaktionszeit
Ich verstehe dabei folgendes nicht "Variieren Sie dann den Abstand zwischen den Rechtecken, bis die Unterkante (Streifen) der rechten nicht mehr die Unterkante der linken überlappt. Je kleiner der Abstand, desto kürzer die Reaktionszeit".
Welche Unterkante ist hier gemeint? Und wie ist das mit dem kleineren Abstand zu verstehen?
Wenn ich die Distanz auf Beispielsweise 15 stelle, dann sieht es beim LG nach kürzerer Distanz aus, also die Balken verschmelzen eher, beim Gigabyte ist hier noch mehr grauer Spielraum zu sehen, allerdings zieht er leichte Schlieren hinter sich her, die mich aber nicht stören, da sie sehr dezent und farblos sind.
Stelle ich den Overdrive um, ändert sich auf dem LG quasi nichts, beim Gigabyte verschwimmen dagegen die Balken extrem, es sieht unsauber aus und die Distanz zwischen den Balken schmilzt eher (bei Overdrive von Speed auf Picture Quality).
Ich bin mir nun nicht wirklich klar darüber, was das über die Reaktionsfreudigkeit des Monitors aussagt.
Könnt ihr einen Unwissenden erhellen?
Schönes Wochenende und beste Grüße,
Hardwaren00b
Ich habe hier den
und den
bzw.
Hardwaren00b
