Reaktivierung von Aero-Effekt durch SoundForge/Cubase
druckluft
Captain
Juli 2010
Ich bin gerade dabei, für einen Bekannten einen Audiorechner zu konfigurieren:
- CPU: Intel Core i7 930 @3.6GHz
- MB: ASUS P6T SE
- RAM: 6GB (3x2GB)
- GK: ATI Radeon HD5450
- USB 3.0: ASUS U3S6
- Audio: MOTU Firewire 828 MKII
- eLicenser USB Dongle
- System: Windows 7 Ultimate 32Bit
Die grafischen Effekte der Windows-Aero Oberfläche blieben aktiviert, lediglich 'Animation beim Minimieren und Maximieren von Fenstern' wurde abgewählt.
Es wurden SoundForge 10 und Cubase 5.1 installiert.
Nach der Installation von SoundForge alleine traten noch keine Probleme auf.
Nach der Installation von Cubase reaktiviert sich beim Starten von SoundForge die vorher deaktivierte Funktion 'Animation beim Minimieren und Maximieren von Fenstern'. Diese Reaktivierung bleibt nach dem Beenden von SoundForge und selbst nach Neustart erhalten. Im Reiter 'Visuelle Effekte' ist die Funktion wieder angewählt.
Wird diese Funktion erneut manuell deaktiviert, erfolgt trotzdem eine Reaktivierung bei jedem Programmstart von SoundForge.
Wird Cubase deinstalliert erfolgt die Reaktivierung durch SoundForge nicht mehr.
Eine erneute Installation von Cubase führt wiederum zur Aktivierung des grafischen Effekts durch den Programmstart von SoundForge. Dieses Verhalten ist zu 100% auf diesem Rechner reproduzierbar auch nach kompletter Windows Neuinstallation.
Bei einer testweisen Installation beider Programme auf meinem Notebook (ebenfalls Win7 32Bit) tritt dieses Verhalten nicht auf.
Da besagter grafischer Effekt weder für mich noch für meinen Bekannten akzeptabel ist, versuche ich derzeit eine Lösung zu finden. Aus meiner Sicht liegt nahe, dass es einen Schlüssel in der Registrierung gibt, der durch Cubase gesetzt wird, der wiederum SoundForge veranlasst den/die Schlüssel für die grafische Option zu setzen.
Hat jemand eine Idee welche Registrierungsschlüssel beteiligt sind, wie diese vor Veränderungen durch Programme (SoundForge bzw. Cubase) geschützt werden können, bzw. wie man SoundForge/Cubase dieses Verhalten abgewöhnen könnte?
Besten Dank & Grüsse
Update zum Stand der Dinge:
Ich habe mit dem Programm Process Monitor herausgefunden, dass beim manuellen Aktivieren/Deaktivieren des visuellen Effekts der Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowsMetrics\MinAnimate auf 1 bzw. 0 gesetzt wird.
Dieser Schlüssel wird jedoch durch den Start von SoundForge nicht verändert. Es muss also noch mindestens einen weiteren Eintrag geben, welcher den visuellen Effekt aktiviert.
Im übrigen wirkt sich das Starten von Sound Forge nur auf die Einstellungen des jeweiligen Benutzerkontos aus und andere Konten bleiben unbeeinflusst.
Vielleicht hilft diese Info, dass doch noch jemand eine Idee zu dieser Problematik hat. Ich werde mich mal weiter auf Spurensuche begeben, evtl. finde ich noch etwas raus...
Weiteres Update:
Um dem Problem aus dem Weg zu gehen habe ich einen Workaround gefunden:
gpedit.msc starten --> Computerkonfigurationen --> Administrative Vorlagen --> Windows-Komponenten --> Desktopfenster-Manager --> Hier die Einstellung 'Fensteranimationen nicht zulassen' aktivieren
danach ab- und wieder anmelden, ab sofort finden keine Animationen mehr statt.
Allerdings lassen sich diese jetzt auch nicht mehr manuell in den Erweiterten Systemeinstellungen aktivieren. Und SoundForge setzt dort nach wie vor sein Häkchen - nur dass es sich jetzt nicht mehr auswirkt. Es wäre also trotzdem wissenswert welche Registrierungsschlüssel im Hintergrund geändert werden.
Wenn sich wirklich ein Registry-Spezialist finden sollte der das Verhalten aufklärt waäre ich natürlich dankbar, ansonsten ist das Thema für mich erledigt.
