Realtek HD Audio fehlerhafte Soundausgabe
oTT
Okt. 2005
Hallo erstmal,
ich hab da mal ein ziemlich komisches Problem welche ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Die Situation ist wie folgt:
- PC mit Realtek HD Audio ALC892 Onboard
- Teufel Concept E Magnum PE 5.1 System
- PC -> 5.1 System mittels 3x Cinch verbunden (bzw Klinke auf Cinch)
- Neuste Treiber und neuste Patches installiert
Wenn ich im Realtek HD Audio Manager den Lautspecher Test mache funktionieren alle Boxen genau so wie sie aufgestellt sind einwandfrei. Mache ich den Test über die Windows Lautsprecher Konfiguration funktionieren auch alle ohne Probleme. Starte ich Winamp und lass eine MP3 laufen, kein Sound. Starte ich VLC / MPHC (jeweils neuste Version) so bekomme ich lediglich den hinteren Kanal als Sound, alles andere wird nicht abgespielt.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Ich bin mit meinem Latein nämlich gänzlich am Ende.. :/
oTT
//Edit:
Wenn ich in den Audio Optionen auf 2.0 Umstelle funktioniert die Ausgabe von Videos und MP3s über alle Programme fehlerfrei über die forderen Lautsprecher (natürlich dann ohne 5.1 Sound). Des weiteren habe ich gerade über die MPHC Audiokonfiguration rausgefunden dass die gesamte Ausgabe der vorderen Lautsprecher wohl nur über den Center Ausgang zu laufen scheint, zumindest ist nur dieser Kabel aktiv...
kannst du überhaup latein? :D spaß beiseite.
Sehr oft hilft ein downgrade der treiber gruß.
Vielen Dank für eure Hilfe, der entscheidende Tipp kam von Vato. Hab die Orginaltreiber von der Mainboard CD draufgemacht, siehe da schon gehts wieder. Aber alles in allem bin ich mit der Soundqualität nicht so wirklich überzeugt, ich glaube da steht bald ein Upgrade bezüglich Soundkarte an.
Vielen Dank nochmal und Gruß
oTT
