Chris_D_Turk
- Dez. 2012
ich möchte gerne den Audio-Ausgang für die hinteren Lautsprecher (schwarz) meines ASRock H77 Pro4/MVP auf den vorderen Ausgang (grün) umleiten, sodass ich hinten sowohl mein Headset als auch meine Stereo-Anlage anschließen kann. Das ist notwendig, da der Anschluss vorne am Gehäuse defekt ist.
Das ging, laut diversen Foreneinträgen, vor einiger Zeit direkt im Realtek-Sound-Manager. In der aktuellen Version V6699 (von Asrock) geht das aber nicht mehr.
Allerdings sind die Registry-Einträge für das s.g. "Jack-Retasking" noch vorhanden und daher bin ich dieser Anleitung gefolgt und habe erfolgreich(!) den Anschluss umgeleitet. Also liefert jetzt sowohl der schwarze als auch der grüne Ausgang das selbe Signal!
Leider ist mir erst danach aufgefallen, dass es sinnvoller wäre, den Ausgang auf das Headset-Signal umzuleiten, sodass ich wahlweise zwischen Headset und Anlage wechseln kann.
"Kein Problem!", haben sie gesagt!
"Ändere den Registry-Eintrag halt nochmal", haben sie gesagt!
- Von wegen. Denn nun wird der Wert nach dem erforderlichen Neustart wieder zurückgesetzt (auf "Front-Signal"). Ich kann auch nicht mehr den Standard-Wert (Rear-Signal) wiederherstellen.
Was ich bisher versucht habe:
Nun bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende. Ich kann mir nicht erklären, wieso es beim ersten Mal sofort funktioniert hat und diesmal überhaupt nicht. Hab auch schon ziemlich lang gegoogelt und diverse Foren durchforstet - konnte aber leider keine Lösung finden.
Aber vielleicht habt ihr noch eine Idee?!
Grüße, Chris
- Treiber neuinstallieren -> Einstellungen bleiben auch nach Neuinstallation vorhanden
- Treiber V6662 von der Realtek-Seite geladen (etwas älter) -> mit diesem Treiber ist der schwarze Ausgang wieder den hinteren Lautsprechern zugeordnet. Jack-Retasking ist in dieser Version aber wohl überhaupt nicht möglich, da die entsprechenden Einträge nicht mehr in der Registry vorhanden sind und ein Neuanlegen keine Wirkung zeigt.
- Betr. Registry-Ordner komplett gelöscht, sodass er vom Treiber (wieder Der von Asrock) neu angelegt wird -> Der Ordner wird neu angelegt - Aber leider wieder mit den alten Werten.
Der Treiber scheint sich also die Einstellungen an einem weiteren Ort in der Registry zu hinterlegen - Leider weiß ich nicht wo.
Grüße, Chris
