Reboot and Select proper Boot device Fehler nach neuem Mainboard einbau
NeoxX
Mai 2011
Ich verzweifle gerade ein bisschen.
Hab ein neues Mainboard verbaut, Rest der Komponenten ist so geblieben, allerdings hab ich jetzt das Problem das beim Start nur die Meldung: Reboot and select proper Boot Device.. erscheint.
Im Bios und Boot Menu wird die SSD erkannt, die HDD aber nicht.
Ich habe beide Festplatten an verschiedenen Sata Anschlüssen ausprobiert.
Das neue Board ist das Asrock z77 Pro4.
Wahrscheinlich ist es nur ein Einstellungsfehler und ich hoffe jemand kann mir helfen.
Edit: Nvm hab auf Ide gestellt jetzt gehts, aber im Startscreen also beim Passwort eingeben funktioniert weder meine Maus noch die Tastatur.. Jemand ne Idee?
Kann es sein, dass die LW vorher auch an einem anderen Controller als dem ICH angeschlossen waren, wie z.B. einem Marvell bzw. GSATA be-/ genannt?
AHCI ist auf enabled gesetzt? Und war es vorher mit dem Gigabyte Board auch?
Weis ich grad nicht genau aber beim Gigabyte war es aufjedenfall richtig konfiguriert.
Zig mal neugestartet und aufeinmal lädt auch der Grakatreiber wieder. Also alles funktioniert jetzt.
Danke trotzdem :)
Als Du damals Windows auf die SSD instaliert hast, war da die HDD angeschlossen? Dann ist der Bootmanager womöglich auf der HDD. Das Problem dürfte in vielen Rechnern schlummern und erst auffallen, wenn die HDD mal kaputt geht oder ausgebaut wird. Leider werden dann manche User der SSD die Schuld geben. Die Neuinstallation kann man sich aber trotzdem sparen, wenn man den PC mittels Windows Installationsmedium oder Reparaturdatenträger bootet und entweder die Reparaturfunktion wählt oder gleich Shift + F10 drückt.
In der Eingabeaufforderung muss man dann die folgenden 3 Befehle ausführen:
Code:
 bootrec /fixmbr
 bootrec /fixboot
 bootrec /rebuildbcd
Davor sollte man aber die anderen HDDs entfernt haben, nicht das sonst der neue MBR und der neuen Bootmanager nur auf einer anderen HDD landen :D Außerdem muss die Windows Partition aktiv sein, dies also ggf. vorher unter Windows in der Datenträgerverwaltung oder aus der Konsole mit Diskpart entsprechend einstellen.
