shaft^felix
- März 2006
Guten Morgen liebe CB-Gemeinde,
ich habe meinen zweit PC an meinen Schwiegervater vererbt. Nun ist mir aufgefallen, dass der Rechner neu startet, sobald USB-Festplatten mit externer Stromversorgund die USB-Ports berühren (In Windows, beim Booten, Betriebszustand egal). Dieses Verhalten tritt sowohl bei der Berührung der Ports am direkt am Mainboard als auch Frontpanel auf.
Um das Problem einzugrenzen, habe ich die Kabel der USB3.0 und USB2.0 Anschlüsse des Frontpanels vom Mainboard getrennt. Trotz dieser Trennung konnte ich den PC durch Kontakt der externen USB-Festplatten mit den Front-USB-Anschlüssen neustarten.
Aufgrund der Charakteristik des Neustarts, der dem Betätigen des Reset-Schalters gleicht, habe ich die Verbindung von Mainboard und Reset Schalter getrennt. Dieses scheint das Problem gelöst zu haben. Seither kann ich die externen Festplatten an jegliche USB-Ports anschließen ohne dass der Rechner neu startet (egal ob Front- oder Back-panel) und sie funktionieren anstandslos.
Meiner Meinung nach sollte somit das Mainboard als Ursache für die Neustarts ausfallen. Ich tippe eher auf einen Defekt am Front-panel oder am Netzteil.
Natürlich ist der momentane Zustand ohne Reset-Schalter funktionabel. Allerdings sollte ja jeder Aspekt des Rechners bei der Übergabe funktionieren. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem beheben kann.
Der vollständigkeit halber noch die Daten des Rechners:
Gehäuse: Fractal Design Define R4
Netzteil: Corsair CS Series™ Modular CS450M
Prozessor: AMD Phenom II X4 955 BE
Mainboard: ASUS M4A87TD EVO
RAM: 4x2 GB DDR3 1600 Name fällt mir gerade nicht ein. Läuft mit 1333 MHz
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Himalaya
GPU: Asus Radeon HD 6850
Festplatte: Seagate 500 GB Hybrid mit 8 GB SSD Speicher
Betriebssystem: Windows 10
Vielen Dank für eure Mithilfe
