Receiver im Schrank verstecken - Infrarotsignal ?
fizzle
Captain
Nov. 2008
möchte gerne meinen Receiver im Schrank verstecken. Wenn ich das allerdings tue, kommt das Infrarot-Signal der Fernbedienung nicht durch.
Hat jemand eine Idee, wie man das ganze lösen könnte?
Grüße
Des gibt eine Logitech Harmony, welche per Funk durch den Schrank geht. Dort ist dann ein Logitech-Funkempfänger, der die Signale in IR umwandelt und an den Receiver schickt.
Ansonsten, je nach Receiver, kannst du die wichtigsten Sachen evtl. per HDMI CEC steuern.
Wenn das auch nicht geht kommst du um ein Loch im Schrank nicht drum herum.
Ein Bekannter nutzt für seine Zwischenwand-Installation schwarze, halb transparente Plexiglasplatten. Eingebaut fürs Auge komplett schwarz, aber IR geht durch.
Theoretisch geht das mit Spiegeln :evillol:.
Praktisch hat dein Receiver einen Anschluß für einen UR-Empfänger und du kannst ihn als Zubehör nachkaufen.
Oder du schraubst ihn auf, lötest die IR-Diode aus, verlängerst sie mit einem Kabel und legst sie nach draußen.
Ich hab selbst eine Logitech Harmony Companion (Und hatte den Vorgänger) und das hat mit allen Geräten funktioniert, auch ohne den zusätzlichen IR Empfänger der mitgeliefert wird. Zwischen dem Hub und meinem AV Receiver sind 2 Schränke und es geht dennoch ohne Probleme. Zwischen Hub und TV ein 5cm dickes Brett, kommt auch problemlos durch.
Kauf dir solche IR Verstärker, oder Extender/Verteiler wie sie heißen. Das ist zumindest Herstellerunabhängig und man kann die Geräte weiterhin mit ganz normalen FBs steuern.
es gibt auch Ir "verlängerungen", guggsdu google...
lassen sich heute nicht viele AV Receiver mit den Smartphone bedienen?
Übers Netzwerk braucht man ja kein Infrarot.
Geld ist da, ist kein Problem. Sollte halt nur nicht features haben, was ich nicht brauche
Und auch immer schön an genügend Luft für den AV-Receiver denken. Nicht das er einen Hitzetod im Schrank stirbt ...
