Rechner "brummt"/ "dröhnt" was dagegen machen ?
XZain
Apr. 2009
Hey Leute
das Problem kann man nur blöd umschreiben. Ursache war das der Rechner mal aus 30 cm runtergfallen ist. Seit dem ist wohl das Gehäuse verzogen und der Rechner brummt wie sau.
Also das Alu bekommt die vibrationen von den interen Geräten und brummt somit. Denk ich ma ^^:eek:
Kann man da vlt i-was zwischen die wände kleben hauen .. schaumstoff oder sowas oder das gehäuse wieder richten?
Was habt ihr für ne Idee außer neues Gehäuse kaufen ?
Hier ein Link dazu aber das video is wohl nicht so gut geworden -.- Link
PS: Wie es zu dem Unfall kam, nein war nicht zu blöd, hatte das Gehäuse in dem Karton und dann ist der Henkel abgerissen -.- und dann bääm ^^
LOL. :D Hast du die Lüfter gereinigt? Die Lüfterblätter mal angeschaut ob dort Unebenheiten oder Kerben drin sind? Alle Lüfter richtig sitzen? Deht ein Lüfter zu hoch bzw ist das Lüfterlager abgenutzt etc? Kannst du einzelne Komponenten ausschliessen die brummen? Es könnte auch die Festplatte sein, war bei einer meiner Platten auch so wie bei dir.
Wenn Du mehr als eine Festplatte benutzt und das Brummen periodisch ertönt kommt es von den sich gegenseitig aufschaukelnden Festplatten. Einfach mal anstatt 3 oder 4 eine große benutzen oder auf SSDs umsteigen.
Edit: Hab mir gerade das Video angeschaut .... ohne Referenz-Geräusch kann man schwierig erkennen wie "laut" das jetzt ist.
Erstmal solltest Du herrausfinden wo genau das brummen entsteht.
Die Ursache Lüfter und/oder Festplatte solltest Du natürlich vom Case entkoppeln.
Gegen den Körperschall (der bei brummen das Problem ist), kannst Du die jeweiligen Teil beschweren oder Verbiegen
naja ich hab 4 festplatten drin daran köntn es liegen.
Aber wenn ich gegen Rechner haue ist alles wieder wege beziehungsweise den rahamen zusammdrücke.
So ein Problem wie du hatte ich auch. Es war eine HDD dran Schuld. Ob die HDD's Schuld sind kannst du schon mit der Hand testen. Stecke mal eine nach der anderen ab und höre wann das brummen nach lässt bzw aufhört.
Waren alle Komponenten im PC verbaut als dir das Case runtergefallen ist?
JA aber das Problem hab ich jetzt immernoch wo ich neue Komponenten gekauft und ersetzt habe.
Mainboard, CPU, GraKA und ram
..fehlt nur noch ein ordentliches Gehäuse ;)
Grüße
Grüße
Ja dafür war kein Geld aber es geht ja nich um Gehäuse neukaufen sondern, dass beste aus der Situation rauszuholen ;-)
