Rechner fährt nicht mehr hoch, nachdem er vom Strom getrennt war
Levthan
Juni 2008
Moin zusammen,
ein wenig lang die Überschrift aber soll ja auch verständlich sein.
Also folgendes Problem.
Nachdem ich meinen Rechner runtergefahrne habe, schalte ich die komplette Steckerleiste ab an dem der Rechner usw hängt.
Will ich nun den Rechner wieder starten schmeiße ich die Steckerleiste an und drücke den Knopf am rechner- und siehe da, nix passiert.
Weder springt ein Lüfter oder irgendwas an (was ich schon ein paar mal gelesen habe) sondern es passiert gar nix.
Nach einer gewissen Zeit (die aber immer unterschiedlich ist) lässt sich der Rechner dann ganz normal starten.
Vorher hatte ich die steckerleiste immer an, da gab es das Problem nicht, und der Rechner ließ sich immer direkt starten.
Irgendjemand eine Idee wo das Problem ist? Wäre mir neu das man bei einem Pc ähnlich wie bei einem Diesle noch vorglühen muss. :)
Danke & Gruß,
Hört sich sehr kurios an ;)
Würde es auch mal mit ner neuen Steckerleiste versuchen. Sieht so aus, als ob da irgendwas erstmal warm laufen müsste :)
steckerleiste würde ich eigentlich ausschließen, weil da hängt mein 2ter PC auch dran, und bei dem klappt alles einwandfrei. Bis auf den An/Aus P45 Board Bug.
Aber ich schließe den Rechner mal direkt an die steckdose, mal sehen ob das was ändert.
Den Stecker in der Steckerleiste ein paar mal rausziehen und wieder reinstecken, damit evtl. korrodierte Kontakte wieder sauber werden. Wenn ein Stecker ewig in der gleichen Steckdose steckt kann das Korrosionsprobleme geben.
Evtl auch mal das PC-Anschlußkabel wechseln.
NETZTEIL !
hatte ich erst gestern is oft so das solange es am Strohm-Netz hängt also immer ein bischen warm ist funktioniert warum das os ist bin ich jetzt grad zu faul aufzuschreiben Dir sei gesagt nur ein Neues Netzteil hilft :P
Also es olad wirklich an der Steckerleiste. Anderen 3er Stecker zur Verteilung genommen und alles ging wie gewünscht.
Gruß,
