Rechner fahrt sehr langsam hoch ! OC schuld ?
andi9780
Apr. 2007
Hi
ich wolle mal fragen ob das sein kann das mein Rechner durch das Overclocking sehr lang braucht um hochzufahren. Wenn ich in an mache braucht er bestimmt 1.30 min um hochzu fahren bis ich in den Vista Anmeldeschirm komme!
normal nicht! Es sei den du hast im bios etwas unabsichtliches eingeschaltet Bootforgang: slow/fast/normal
normal müste dein system schneller sein.
Hättest beschreiben sollen was du alles im Bios geändert hast!
@andi9780:
Ich habe das selber mit meinem P5B auch schon öfter erlebt. Bei mir war das immer das Anzeichen dafür dass das System nicht 100% stabil läuft. Nach der kleinstmöglichen Vcore Erhöhung lief der Rechner dann immer stabil und bootete wieder schnell wie gewohnt.
mfg,
Sheepy
Hab gerade default Bois Settings probiert, hat aber leider auch nichts gebracht. Gibts im Bios ne einstellung die sowas auslösen könnte.
wieviele laufwerke hast du drinne und was macht er denn genau wenn du den PW Button drückst ?
Hab eine Festplatte die auf AHCI läuft und ein SATA DVD Brenner !
Wenn ich einschalte kommt ganz normal der Screen bei dem mirangezeigt wird auf wieviel Ghz mein Rechner läuft und ich auch ins Bios gehen kann, dann schaltet er auf schwarzen Bildschirm um bei dem die Fetsplatte nicht arbeitet. Nach ca 10-20 Sek fängt die Fetsplatte zu arbeiten an und er schaltet sofort auf den Windows Vista Ladebalken der dann so ca 20-30 Sek auf dem Bildschirm bleibt. Danach komm ich in den Anmeldescreen von Vista.
IDE SATA Prefetch AKTIVIEREN SATAII Modus aktivieren und dann nochmal probieren
achja und den HOLD ON STATE schauen was da steht , alles im BIOS naturelement
Die einstellungen hab ich in meinem Bios nicht gefunden.Ich kann nur IDE AHCI und Raid einstellen .
