danielfried1995
- Mai 2023
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): & 3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
Beim Bau des PC's hat alles normal funktioniert und ich konnte alles ohne Probleme einrichten und es wurde alles erkannt.
Am nächsten Tag, als ich ihn wie gewohnt mit dem Power Button einschalten wollte ist er kurz angesprungen (ca 1 Sekunde) und hat sich sofort wieder ausgeschaltet (Als ob der Strom plötzlich weg wäre). In dieser einen Sekunde wurden alle Ventilatoren (GPU, Netzteil, Kühlung angesprochen). Der gleiche Vorgang passiert jedes mal, wenn ich den Power Button betätige. Ich habe alle Stecker und Kabel kontrolliert und neu an- ausgesteckt. Kein Erfolg. Beim weiteren probieren hat es wieder funktioniert. Warum es funktionierte, kann ich nicht genau sagen. Der letzte Schritt war eine Steckerkontrolle beim Mainboard Stecker CPU PWR für die Stromversorgung der CPU. Interessanterweise war es möglich ihn mehrmals erfolgreich auszuschalten und wieder einzuschalten.
Nach einigen Stunden mit dem PC (in dieser Zeit lief er ohne Probleme) tauchte exakte das Selbe Problem erneut auf. Ich habe ihn nicht angerührt oder irgendwie physisch bewegt. Nach erneutem testen bin ich drauf gekommen, dass wenn ich meine Netzteil-Kabel für die CPU Stromversorgung (2x8 CPU PWR1 und CPU PWR 2) anschließe, das Problem hervorgerufen wird, denn wenn ich sie abstecke startet er ganz normal.
Jetzt ist die Frage: Warum bekommt er diesen "kurzschluss" wenn ich diese Stecker an die CPU PWR Stecke. Liegt es an der CPU, dem Netzteil oder dem Mainboard? Und wie kann ich das herausfinden.
Wichtig wäre noch zu sagen, dass es egal ist, welchen der zwei Netzteilstecker ich verwende, wenn ich den Anschluss CPU PWR 1 oder/und CPU PWR 2 verwende. Wenn einer oder beide angeschlossen werden, entsteht dieses Problem.
Ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen hier richtig und freue mich auf jede Hilfe!
Danke!
- Prozessor (CPU): Intel Core i7-12700K 12. Generation Desktop Prozessor (Basistakt: 3.6GHz Turboboost: 5.0GHz, 6 Kerne, LGA1700, RAM DDR4 und DDR5 bis zu 128GB) BX8071512700K
- Arbeitsspeicher (RAM): CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200(PC4-25600)C16 PC Arbeitsspeicher – schwarz
- Mainboard: MSI MAG B760 Tomahawk WiFi DDR4 Motherboard, ATX - Für Intel Core Prozessoren der 12. und 13. Generation, LGA 1700-75A DrMOS VRM, DDR4 Memory Boost 5333+MHz/OC, PCIe 5.0 x16, M.2 Gen4, Wi-Fi 6E
- Netzteil: Cooler Master MWE 850 Gold V2, Modulares PC-Netzteil (EU-Stecker), 80 Plus Gold, 850 Watt Netzteil mit Flachkabel, 120mm HDB-Lüfter, Temperaturschwelle 50˚C
- Gehäuse: be quiet pure base 500dx
- Grafikkarte: Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC 8GB Grafikkarte, GV-N307TGAMING OC-8GD, Schwarz
- HDD / SSD: Samsung 980 M.2 NVMe SSD, (MZ-V8V1T0BW), 1 TB, PCIe 3.0, 3.500 MB/s Lesen, 3.000 MB/s Schreiben, Internes Solid State Drive, für Gaming und intensive Anwendungen
- Kühlung: Noctua NH-D15 chromax.black
Danke!
