[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Der Rechner startet oft erst nachdem die Einschalt Taste 2 oder 3 mal gedrückt wird ( oder etwas länger gedrückt wird ) vorher macht er keinen Mucks, keine Lüfter laufen an , kein LED Licht geht an , kein Pieps aus dem Mainboard mini Lautsprecher , erschein also gar nicht erst an zu gehen und auch kein BIOS Selbsttest läuft an
... da ich davon ausgegangen bin das der Einschalter von dem Uralt Chieftec Gehäuse defekt ist und ich noch ein neueres altes Chieftec Gehäuse rum stehen hatte , aber ich das ganze Innenleben des Rechners in das neuere Gehäuse eingepflanzt. Leider keine Besserung . Das Bios ist ganz aktuell, alle Tests wenn der Rechner läuft sind auch unauffällig. Beispiel Prime 95 mit maximal Hitze auf CPU läuft 8 Stunden ohne jeglichen Fehler und die Temperaturen sind absolut OK ( nicht über 63 Grad ) , Prime 95 mit Test maximaler Belastung auf RAM und Speichercontroller läuft auch 8 Stunden ohne jegliches Problem , RAM wird nicht wärmer als 34,5 Grad, alles andere im Alltag läuft auch ohne Problem ( lt Aussage meiner Frau , ihr gehört der Rechner )
Ich hätte jetzt als nächstes das Netzteil in Verdacht. ich frage aber vorher hier noch einmal nach , da ich ungern mein Netzteil ausbauchen möchte und das von meiner Frau auch und dann mein Netzteil zum testen in ihren Rechner einbaue , das ist so viel Arbeit das ich erstmal vorher um Rat fragen möchte.
Was denkt ihr , ist das Netzteil jetzt der Hauptverdächtige , oder könnte es doch auch an was anderem liegen ? ( notfalls muss ich mir halt dann doch die Arbeit machen und die Netzteile zu testen tauschen
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
PC Kater
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
- Prozessor (CPU): …AMD Ryzen 5 2600 mit Kühler AMD wraith prism
- Arbeitsspeicher (RAM): …2x8 GB G-skill flare X für AMD 2933 MHZ läuft mit DOCP
- Mainboard: …ASUS B 450 Plus
- Netzteil: …BeQiet straight Power 680 Watt ( schon älter ), unterm Deckel im Gehäuse
- Gehäuse: …ein recht altes Chieftec aus 2008 oder auch etwas älter
- Grafikkarte: …ASUS RTX 1070
- HDD / SSD: …Crucial MX 500 SATA
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): 1 CD Laufwerk von LG und ein DVD Brenner von LG , vorne blasen 2 Noctua 80er Lüfter ein, über die Seitentür bläst ein Noctua 80er Lüfter ein, honten bläst ein Noctua 120er Lüfter raus
PC Kater
