Rechner massiv defekt, E8200 Abit IP 35 pro
S
samuelverner82
Hey!
folgender Rechner läuft instabil:
E8200@stock mit Xigmatek HD1283
Abit IP 35 Pro (@standard nur teiler auf 1:1 und DDR2 Voltage auf 1,9) BISO 17er
2 x 1 GB supertalent (Ramteiler 1:1)
8800 GT@default
Samsung F1 640 GB
Enermax 82+ 380 Watt
Win XP 64bit
Das gerät lief gestern zwei Stunden im 3dmark 05 ohne fehler, memtest ging auch, ohne fehler! 10h 45 min prime blend gingen auch.
Gerade, als ich das hier tippe, kam blue screen mit schrift für ca. ne halbe sekunde und das ding startete sich von selbst neu...
Bioshock läuft für ca. 5 min, dann schmeisst es einen nach windows zurück mit fehler meldung.
Vor einigen Wochen war bei games ca. nach 2 bis 3 stunden immer ein freeze. Manchmal ist der Rechner auch beim hochfahen hängengeblieben und startete beim windows ladebalken neu. Ich denke, dass ist immer noch so.
vorher waren OCZ Reaper drin. Da waren ähnliche Probleme.
Was kann diese instabilität bewirken...speicher wie gesagt schon ausgetauscht...
-Netzteil?
-Mobo?
-HD?
-CPU?
Ich habe hier keine Hardware zum tauschen...:(
Erstmal schauen was der blue screen so mitzuteilen hat:
Bei WinXP:
Einstellungen - Systemsteuerung - System - Erweitert - Starten und Wiederherstellen - Einstellungen - Systemfehler - Haken vor "Automatisch Neutstart durchführen" entfernen.
Eine defekte Komponente könnte in der Tat die Festplatte sein :D
Ein paar Bad Sectors und die Kiste kann sehr lange oder auch sehr kurz laufen - je nachdem, ob darauf zugegriffen wird.
*mh scheck ma die rams neue reinsetzen. meine ramslaufen unter belastung stabil aber solang kaum was is kommt bluescreen^^ ka warum aber naja
hi, das problem liegt darin, das deine cpu zu wenig volt (vcore) drauf hat (deshalb auch die ständigen reboots). das die spiele ständig abstürzen kann folgende ursache haben und zwar das dein rechner zu heiss wird (musst du mal mit "RealTemp" und "ATITool" überwachen. eine andere ursache für dein problem könnte auch sein, dass dein grafikkartentreiber nicht richtig mit grafikkarte zurecht kommt, deshalb solltest du mal den aktuellsten WHQL Treiber für deine 8800GT ausprobieren.
@w00t_:
Seine CPU läuft @ Stock, wird wohl kaum das Prob. sein.
aktuellerer grakatreiber hat auch nix geholfen.
dann lasse ich morgen mal das samsung tool die festplatte checken.
memtest
prime
temps cpu ok
laufen schonmal
bei spielen ist immer noch essig...auf kurz oder lang
kann es am
Netzteil
liegen, oder hat das
mobo
nen schuss weg?
ich denke das Netzteil ist trotz 80+ ein wenig schwach. Die Penryns sind zwar recht genügsam, aber wenn alles läuft und grade im Spiel, da wird schon was angesaugt. Ich würde auf jeden Fall ein 80+ mit 450 Watt empfehlen. Man braucht sicher kein überdimensioniertes Netzteil, aber bei den heutigen Anforderungen und Gamerkarte sind 450 Watt doch angemessen, vor allem weil die sowieso nie abgegeben werden.
Ich hatte auch mal eine Zeitlang ständig Neustarts oder er blieb einfach hängen. Ich hatte eine Xmod am Rechner, als ich die ausgetauscht habe, gegen eine X-Fi 5.1 Surround, waren die Probleme plötzlich weg.
Schau mal nach Deinem OnBoard Treiber, ist bestimmt ein Realtek HD, der macht oft Probleme mit andern Treibern.
du hast den legendären "Blue Screen of Death", hat mir nen Kollege geschrieben - höre ich zum 1. mal...:-[
Oder, wer kennt dieses Problem, und kann mal schauen ob meine "geschichte" dazu passt?
