Rechner startet dauernd neu ... E6850/P35 DQ6
Hotwheels
Nov. 2006
Ich habe mit meinem frisch zusammengeschraubten PC ein dickes Problem.
Wenn man den PC einschaltet, dann laufen zwar alle Lüfter an, aber bevor
das Bios sich piepsend meldet, schaltet er sich aus und wieder an und wieder
aus ... das Ganze im 6-7 Sekunden-Takt.
Es ist nichts angeschlossen/eingebaut außer Graka und 1 Ram Riegel.
Hat jemand einen Tip, wonach ich suchen muß, um den Fehler abzustellen ?
Ausstattung:
C2D E6850
2*2GB Corsair DDR2-800
P35-DQ6 Rev. 1.0
Skythe Mugen
Be Quiet Dark Power Pro 530W
so wie es sich liest, bist du das Opfer des sogenanten AN-AUS-Loop Bugs, welcher bevorzugt
Gigabyte Boards mit P35 Chipsatz anheim ist.
Versuch am besten Mal, das BIOS zu flaschen, am besten mit einem USB-Stick. Normalerweise
sollte das Board das BIOS-File von selbst finden.
Was passiert denn, wenn du Festplatten anschließt? Schlage vor, daß du das mal als erstes machst.
So long...
Ich schätze mal das mit dem BIOS flashen wird nicht funktionieren, da ja noch nicht mal die BIOS Piepser beim Rechnerstart ertönen. Der Rechner kommt also nicht mal ins BIOS.
:)du musst den rechner vom strom nehmen und ca 4-5 mal den power button drücken und dann strom an und cmos machen die beiden stifte neben der baterie kurz brücken und danach müsste es starten.:lol:
Werde ich am Donnerstag ausprobieren. Vorher komme ich leider nicht dazu.
Danke.
Nachdem ich die CMOS Batterie 10 Minuten aus dem Rechner hatte, bootete der Rechner wie gewünscht.
Warum die BIOS Einstellungen nicht von Anfang funktionierten, war ja ein fabrikneues Board, ist mir allerdings ein Rätsel.
