Rechner startet nach 10 min spielen neu
riot28
Feb. 2009
mein frisch zusammengebauter Rechner läuft zwar im Windows stundenlang ohne Probleme, steigt aber wenn ich ein Spiel spiele (z. B. Rise of the Argonauts, Farcry 2, Crysis) nach zwischen 2 und 15 minuten aus und startet den Rechner neu (wie Resetknopf).
die Hardware:
CPU: Intel Core 2 Quad Q9450
MB: Asus P5K (Bios Update auf 1201
RAM: 2X Apogee 2GB DDR2-800, 4-4-4-12
NT: Jersey Black Edition BE-550WS (Test)
GK: Powercolor HD 4870 512MB
OS: Vista 64 Ultimate (SP1 und auf aktuellem Update Stand)
Hab schon selber kräftig rumüberlegt und ausprobiert aber irgendwie gehen mir die Ideen aus.
meine Versuche bisher:
Vista neu installiert - unverändert
graka gegen eine x1950 getauscht - funktioniert einwandfrei ABER die 4870 funktioniert im andern Rechner ebenfalls problemlos
Arbeitsspeicher im MB getauscht - kein Unterschied
Arbeitsspeicher mit Memtest getestet - keine Fehler
mit GPU-Z die Graka-Temperatur geloggt - bis zum Absturz stabil um 80 grad rum
NT gegen ein anderes getauscht (Seasonic 450W) - genau das gleiche
Graka per ATI Overdrive runtergedreht - hält ein bisschen länger
Graka Lüfter per ATI Overdrive zum testen fest auf 70% Drehzahl eingestellt - hält ein bisschen länger
Mein Fazit liegt irgendwo zwischen der Graka und dem Netzteil.
Graka wird zwar laut GPU-Z zwar nicht wärmer als 80 Grad, aber wenn ich wie geschrieben den Lüfter hochdreh hält das ein bisschen länger durch.
Netzteil hat zwar nur 40€ gekostet scheint aber lt. Test nicht totaler Ramsch zu sein.
Aber ich weiß nicht wie ich das Netzteil durchtesten kann
Ich hoffe jemand hat eine Idee und kann mir helfen. Ich dreh sonst nämlich noch durch mit dem Mist :-)
Danke schon mal
ah, gleich noch ein Nachtrag dazu...
das Netzteil hat nur einen 6pol Stecker (2X3 übereinander), die 4870 brauch aber 2 davon (was ich beim Kauf leider nicht wußte). Hab dann im Elektroladen nen Y-Adapter bekommen bei welchem aber nur 5 von den 6 Polen mit Pins belegt sind?! Ist das normal oder kann es daran schon liegen?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt. Bitte Ändern-Button benutzen.)
Leuchtet eine der Leds auf der Graka ? da sind 4 Leds (in der Nähe der Stromstecker)
Wohl eher zu wenig Saft auf der Leitung. Wie viel Amper steht den bei der +12V an? Steht meist auf der dem NT drauf.
Wird der Rechner jedes Mal neugestartet oder fliegst du auch manchmal zurück auf den Desktop?
Falls zweiteres der Fall ist, wird dann in der Taskleiste ein Ausrufezeichen-Symbol dargestellt und steht da der Anzeigetreiber wurde zurückgesetzt?
Gibt es vor dem Absturz irgendwelche Grafikfehler?
Könnte schon das NT sein... ich meine 550W sollten zwar locker reichen, aber wenn die Effizienz sehr niedrig ist, dann reichts leider doch nicht....
"Leuchtet eine der Leds auf der Graka ? da sind 4 Leds (in der Nähe der Stromstecker)"
- dauerhaft leuchten tut da keine. Beim Rechner einschalten blinken die kurz rot. Ich glaube aber nur 3 von 4, aber das prüf ich gleich noch mal.
"Wohl eher zu wenig Saft auf der Leitung. Wie viel Amper steht den bei der +12V an? Steht meist auf der dem NT drauf."
- auf +12V1 sind 12A, auf +12V2 stehen 15A und auf -12V stehen 0,8A
"Wird der Rechner jedes Mal neugestartet oder fliegst du auch manchmal zurück auf den Desktop?
Gibt es vor dem Absturz irgendwelche Grafikfehler?"
- also Grafikfehler gibt es garkeine, und zu sagen wir 90% wird der rechner neu gestartet manchmal davon mit bluescreen (dxgkernel.dll) aber eher seltener. Aufn Desktop fliegt er selten zurück, dann aber mit Windows Fehler Fenster. Nach nem Ausrufezeichen werd ich Aussschau halten. 2 Mal hatte ich auch das die auflösung auf 800X600 zurückgedreht wurde und im CCC nicht mehr höher gestellt werden konnte. Nach Neustart gings wieder.
also wenn keine Led dauerhaft leuchtet ist das gut, da diese Leds zum Beispiel anzeigen ob du zu wenig saft hast und ob beide stromstecker angeschlossen sind
also Everest sagt mir beim Stabilitätstest bei:
3,3V = 3,28V
5V = 5,06V
12V = 11,93V
meintest du das?
Oder wie les ich den Wirkungsgrad sonst aus?
Ist das dein NT? http://www.silent-jersey.de/upload/PDF/Datasheet_be_55_6.pdf
Das Model scheint mir etwas schwach auf der Brust zu sein. du brachst mindesten unter Last rein rechnerisch 18A auf beiden Leitungen. also als Kombinierten nicht als summe. Schau mal ob du so eine Angebe Auf denem NT findest.
BSP.Tagan TG500-BZ PipeRock 500W
Stromstärken
+3,3V 24 A
+5Vsb 3 A
+5V 24 A
+12V1 20 A
+12V2 20 A
+12V Gesamt 36 A
-12V 0,8 A
die zwei +12V haben je 20A was aber zusammen nur 36A sind und nicht 40A.
Auweia....12 und 15A auf 12V, das reicht nie und nimmer für ne 4870, da haste deinen Fehler. ;)
Scheint ja irgendwas mit DirectX zu tun zu haben, mal DXdiag ausgeführt und geguckt ob Probleme aufgeführt sind? DirectX mal neuinstalliert, obwohl du ja eh schon Vista neuinstalliert hast.
Was stand denn in der Windows Fehler Meldung?
Edit: Okay dann scheint sich das erledigt zu haben.
dyda schrieb:
Komplettzitat entfernt *klick*
Ja genau das ist es!
+12V1 12A
+12V2 15A
steht aufm Aufkleber.
Also ist das Ding einfach zu schwach?
dyda schrieb:
Ja, ganz klar zu wenig power. Da must du dier ein neues NT kaufen.
Juhuuuuuuu!!!!
Ich Danke euch allen. Ich mach da schon ewig rum.
Ein neues NT kaufen soll nicht das Problem sein. Aber ich wollte erstmal alles andere ausschließen bevor ich eins kaufe.
Habt ihr mir vielleicht noch ne Kaufempfehlung?
Was "günstiges" sofern das möglich ist. Bzw was ist eigentlich günstig für ein brauchbares NT in der benötigten Stärke?
Jo, BeQuiet 550W oder Enermax Modu 82+ 525W
Die haben genug bumms für nen SLI/CF
sieht ganz danch aus. Soweit ich es noch im Kopf habe brauch die Karte im Idle ca. 8A (Nagel mich jetzt da aber nicht fest) Was bei deinem NT auch kein Problem ist. unter Last brauch sie natürlich mehr mehr. ca. 18A. (12V*18A=216W) das bringt dein NT aber nicht. deshalb steigt das System aus. Sicher kann man sich da nur sein wenn man die Herstellerspezifikation kenn, die aber nicht angegeben werden (aus gutem Grund).
Bevor du Geld für ein Netzteil ausgibst stell erstmal den Lüfter der Grafikkarte und deine Gehäuselüfter auf 100 % Drehzahl. Wenn du noch keine Gehäuselüfter hast. betreibe den Rechner pobeweise mit offenem Gehäuse.
so.. Danke für die schnelle Hilfe. Ich werd mir gleich bei Amazon ein neues BeQuiet NT bestellen.
Eine letzte Frage hab ich aber noch:
Macht es irgendeinen Sinn statt 550W ein 600W zu bestellen?
Das wären nur 8€ Unterschied (beides BeQuiet)
