Rechner Stürtzt beim zocken immer ab
Sep. 2007
Hallo zusammen ich hab ne MSI ATI X2 R2600 die mit der passivkühlung. jedesmal wenn ich zock stürzt der rechner ab das bild friert ein und der rechner startet neu bzw versucht es muss dann reset knopf drücken damit das funktioniert. Ich hab keine ahnung woran das liegt aber es ist ziemlich nervig weil ich nie in ruhe zocken kann und manchmal quasie neuanfangen muss.
Hoffe das jemand rat weiß kann gerne noch per everest oder sisoft sandra meine pc daten reinsetzten.
Danke im vorraus
Cyberdevil1980
ja setz mehr Daten vom PC rein. Hast du deine Graka übertaktet? und schau mal wie heiß sie wird unter last. Schau mal mit ATITool auch dein Rechner abstürtzt, dann kann man sagen obs an Graka oder dein restlichen System liegt.
also die karte ist nicht übertaktet beim CCC zeigt er mir auch bei ATI Overdrive bei current clock settings komische sachen an denn als GPU clock steht 110mhz und bei Memory Clock steht 252mhz. die temperatur ist beim zocken ungefär 45grad
Hab das Problem seid dem ich den rechner neugemacht habe kp woran es liegt ist ein 550 watt netzteil dran falls du die info auch brauchst
hier die daten
Computer:
Computertyp ACPI-Multiprocessor-PC
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername PRIVAT
Benutzername Chris
Domainanmeldung [ TRIAL VERSION ]
Datum / Uhrzeit 2008-03-04 / 20:02
Motherboard:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
Motherboard Name Gigabyte GA-MA69GM-S2H (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 690G, AMD Hammer
Arbeitsspeicher [ TRIAL VERSION ]
BIOS Typ Award Modular (12/07/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon HD 2600 XT (RV630)
Monitor LG L1950SQ [19" LCD] (151175569)
Multimedia:
Soundkarte ATI HD 2xxx HDMI @ ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC885/889A @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller ATI IDE Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller SCSI/RAID Host Controller
Festplatte Maxtor 6 L250S0 USB Device (250 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte SAMSUNG HD161HJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte WDC WD2000BB-00GUA0 (186 GB, IDE)
Optisches Laufwerk LS2154D IFE812N SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk PHILIPS DVDR1660P1 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Optisches Laufwerk TO5332R POL753I SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 152625 MB (22211 MB frei)
E: (NTFS) 238472 MB (34378 MB frei)
F: (NTFS) 19994 MB (19929 MB frei)
Speicherkapazität [ TRIAL VERSION ]
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse [ TRIAL VERSION ]
Primäre MAC-Adresse 00-1D-7D-9C-46-A0
Netzwerkkarte Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface (78.4 [ TRIAL VERSION ])
Peripheriegeräte:
Drucker An OneNote 2007 senden
Drucker Lexmark 2300 Series
Drucker Microsoft Office Document Image Writer
Drucker Microsoft XPS Document Writer
Drucker SnagIt 8
FireWire Controller Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
USB1 Controller ATI SB600 - OCHI USB Controller
USB1 Controller VIA Vectro VT6212 PCI-USB Universal Host Controller
USB2 Controller ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
USB2 Controller VIA Vectro VT6212 USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte Lexmark 2300 Series
USB-Geräte Logitech QuickCam Express/Go #2
USB-Geräte Standard-USB-Hub
USB-Geräte USB-Audiogerät
USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
DMI:
DMI BIOS Anbieter Award Software International, Inc.
DMI BIOS Version F4
DMI Systemhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Systemprodukt GA-MA69GM-S2H
DMI Systemversion
DMI Systemseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI System UUID [ TRIAL VERSION ]
DMI Motherboardhersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Motherboardprodukt GA-MA69GM-S2H
DMI Motherboardversion
DMI Motherboardseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusehersteller Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI Gehäuseversion
DMI Gehäuseseriennummer [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusekennzeichnung [ TRIAL VERSION ]
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI gesamte / freie Speichersockel 4 / 3
"GPU clock steht 110mhz und bei Memory Clock steht 252mhz."
Das ist find ich selbst für 2D Betrieb wenig...
GPU Clock wird da um Hälfte runtergesetzt und Memory bleibt gleich. in deinen fall müßt da 400 Mhz und 800 Mhz stehen.
550Watt reichen leicht. Deinstallier alle Treiber und mach sie neu drauf und mach einen GPU Test (ATITool) und einen CPU Belastungstest (Everest) damit man Graka oder System ausschliesen kann.
Hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Bei mir lag es daran das ich die Onboard Graka nicht aus gestellt habe, vll is das auch dein prob.
hab jetzt das neue atitool drauf damit hats geklappt da zeigt er mir die echte taktung an und alles oktemp liegt momentan bei 32 grad.
KOnnte das jetzt ändern und jetzt zeigt er mir das auch im CCC an hab da jetzt bei der GPU 800mhz und memory 700mhz jetzt mein ich aber das die karte laut msi link http://www.msi-technology.de/index.php?func=proddesc&prod_no=1266&maincat_no=130&cat2_no=137
höher getacktet ist oder ist das so weil es zwei Gpu kerne sind
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost, bitte in Zukunft vermeiden und Beitrag editieren.)
Also die temperatur ist jetzt bei Call of duty 4 mit hohem details bei 64 grad und ist bisher nicht abgestürzt hoffe die temperatur ist ok
Ja, 64°C sind voll i.O.
Hast Du zufällig einen neuen Treiber über einen alten installiert, ohne vorher den Alten zu deinstallieren?
Wenn ja, dann deinstallieren und dann Treiber neu installieren. Wenn nein, einfach mal in die Ereignisse von Windows schauen. Möglicherweise gibt's hier eine Info.
Wie sieht's denn mit den Temperaturen der CPU und des Chipsatzes aus?
@ Jack_1 doch hab ein LC Power wieso fragst du??
@ johnnii360 die temperaturen sind CPU 32grad und mainboard 36 Grad also im normalen bereich. Hab nen guten kühler und noch 2 extra lüftereins am seitenteil und ein großen unterm netzteil.
Ich hab gestern CoD4 durchgezockt ohne einen absturz.
Danke nochmal an alle die mir geholfen habt
