[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
Ich nutze den Rechner seit knapp 2 Jahren ohne Probleme. Seit heute stürzt mir der Rechner leider laufend ab. Die CPU Temperatur erreicht die 100* Grenze. Es wurde an den grundlegenden Einstellungen nichts geändert.
Ich habe einmal geschaut, ob alle Lüfter und der Kühler weiterhin richtig laufen. Da scheint alles okay zu sein. Habe das Gehäuse offenbar gelassen. Ich habe im BIOS den ECO Modus der CPU aktiviert. Das hat leider keine Abhilfe geschaffen. Selbst einfach nur die Nutzung im BIOS steigert die Temperatur nach wenigen Sekunden auf 100 Grad und der Rechner schaltet sich dann ab. Jemand eine Idee warum es da ganz plötzlich zu diesem Verhalten kommen könnte? CPU Kühler kaputt?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): 5800x
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix 2x16 GB DDR4 3200 Mhz
- Mainboard: Asus Strix B550-E
- Netzteil: Corsair SF600
- Gehäuse: Lian Li O11 Mini
- Grafikkarte: RX570
- HDD / SSD: 1 Nvm-SSD, 2 Sata SSDs
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): CPU-Kühler: NZXT Kraken X63
